  3. Cloud Dienste
  4. Alexa / IoT / Cloud Adapterproblem
    6.5k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 690 Aufrufe 2 Beobachtet
  • michael.puschM Offline
    michael.pusch
    schrieb am zuletzt editiert von michael.pusch
    Hallo liebe Community !
    Adapterstand wie folgt:
    Admin 4.2.1
    Alexa2 (AmazonEcho) 3.9.1
    Cloud Connection 4.0.11
    IoT Assistant 1.8.22
    Ich habe seit geraumer Zeit das Problem, dass bei einem Sprachbefehl an Alexa diese mir mit der Meldung
    "Hmm, ich kann XY nicht finden. Bitte gehe in deine Alexa App und aktiviere den Skill erneut."
    quittiert.
    So, dieses Problem habe ich JEDEN Tag. Hierbei gehe ich dann tatsächlich in die AlexaApp, deaktiviere den Skill, aktiviere ihn wieder, gebe meine ioBroker.pro Daten ein und des Ding verbindet sich wieder.
    Nach einem akustischem Test -> "Alexa, schalte xy ein" funktioniert dies dann wieder unter der Voraussetzung das der "Cloudadapter" (Cloud.0) noch verbunden (Grün) und nicht Gelb ist. Denn dieser wird Zeitgleich wie mir aufgefallen ist, wie der Skill
    aus dem Amazonsystem geworfen. Und das passiert mittlerweile anscheinend mehrfach am Tag !
    Ich muss dann jedesmal die Zertifikate neu über den IoT Adapter (iot.0) laden und den Cloudadapter dann neu starten, dann funktionieren beide wieder und Alexa macht das was sie soll.
    Es gibt mittlerweile genügend Meldungen über solche Probleme.
    Besteht die Möglichkeit, dem IoT Adapter eine automatisiertes ReNew zu verpassen, dass er, wenn Cloud sagt "Nicht verbunden", automatisch ein Neuladen der Zertifikate auslöst ?
    Das löst aber immer noch nicht das dann entstandene Skill Problem, denn der muss nach wie vor auch das neue Zertifikat mit der Neuanmeldung erhalten, also manuelle deaktiviert, aktiviert und neu verbunden werden...
    Auch gibt es in den Objekten bei mir leider keine Geräte mehr angezeigt. Meldungen welche an die Alexas gesendet werden sollen, verlaufen somit ins leere und geben ne Fehlermeldung aus da das Produkt nicht mehr im Adapter aufscheint. Leider hat da Amazon anscheinend, eine für sie vermutliche "Sicherheitslücke" geschlossen.
    iot.0	2021-06-28 18:47:23.561	info	(12785) Connection changed: connect
    iot.0	2021-06-28 18:47:09.249	info	(12785) Connection changed: disconnect
    iot.0	2021-06-28 18:47:09.248	warn	(12785) Looks like your connection certificates are invalid. Please renew them via configuration dialog.
    iot.0	2021-06-28 18:46:59.217	info	(12785) Connection changed: disconnect
    iot.0	2021-06-28 18:46:59.214	error	(12785) DNS name of a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com cannot be resolved: connection will be retried in 10 seconds.
    iot.0	2021-06-28 18:46:59.213	error	(12785) Error by device connection: "getaddrinfo EAI_AGAIN a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com"
    iot.0	2021-06-28 18:46:31.187	info	(12785) Connection changed: disconnect
    iot.0	2021-06-28 18:46:31.186	warn	(12785) Looks like your connection certificates are invalid. Please renew them via configuration dialog.
    iot.0	2021-06-28 18:46:21.148	info	(12785) Connection changed: disconnect
    iot.0	2021-06-28 18:46:21.145	error	(12785) DNS name of a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com cannot be resolved: connection will be retried in 10 seconds.
    iot.0	2021-06-28 18:46:21.144	error	(12785) Error by device connection: "getaddrinfo EAI_AGAIN a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com"
    iot.0	2021-06-28 18:45:48.109	info	(12785) Connection lost
    iot.0	2021-06-28 18:45:48.107	info	(12785) Connection changed: disconnect
    cloud.0	2021-06-28 18:45:19.810	error	(15794) Error: Cannot find app-key on server: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.pro
    cloud.0	2021-06-28 18:44:51.583	info	(15794) starting. Version 4.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
    host.raspberrypi	2021-06-28 18:44:49.543	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 15794
    host.raspberrypi	2021-06-28 18:44:48.389	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
    host.raspberrypi	2021-06-28 18:44:48.384	info	instance system.adapter.cloud.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
    cloud.0	2021-06-28 18:44:48.285	info	(12764) Connection changed: io client disconnect
    cloud.0	2021-06-28 18:44:47.766	warn	(12764) Terminated (-100): Without reason
    cloud.0	2021-06-28 18:44:37.763	info	(12764) Restart adapter by disconnect
    cloud.0	2021-06-28 18:44:37.762	info	(12764) Connection lost
    cloud.0	2021-06-28 18:44:37.761	info	(12764) Connection changed: Ping timeout
    cloud.0	2021-06-28 18:44:37.760	error	(12764) Ping timeout
    javascript.0	2021-06-28 17:17:39.641	warn	(930) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
    javascript.0	2021-06-28 17:17:39.641	warn	(930) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
    javascript.0	2021-06-28 17:17:39.641	warn	(930) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:502:29)
    javascript.0	2021-06-28 17:17:39.641	warn	(930) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1075:38)
    javascript.0	2021-06-28 17:17:39.640	warn	(930) at Object.<anonymous> (script.js.common.TÜRRUF_SignalSteuerung:19:3)
    javascript.0	2021-06-28 17:17:39.640	warn	(930) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
    javascript.0	2021-06-28 17:17:39.639	warn	(930) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1173621QNU.Commands.speak" not found
    javascript.0	2021-06-28 17:17:39.638	warn	(930) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
    javascript.0	2021-06-28 17:17:39.638	warn	(930) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
    javascript.0	2021-06-28 17:17:39.638	warn	(930) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:502:29)
    javascript.0	2021-06-28 17:17:39.637	warn	(930) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1075:38)
    javascript.0	2021-06-28 17:17:39.637	warn	(930) at Object.<anonymous> (script.js.common.TÜRRUF_SignalSteuerung:18:3)
    javascript.0	2021-06-28 17:17:39.636	warn	(930) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
    javascript.0	2021-06-28 17:17:39.599	warn	(930) State "alexa2.0.Echo-Devices.G000RA08850206T4.Commands.speak" not found
    Kann jemand von den leitenden Personen bzw den freiwilligen Programmierern hier im Forum meinen Gedankengang verfolgen ?
    Liebe Grüße zusammen und Alles Gute !
    AKTUALISIERUNG mit 19:13 Uhr !
    Es ist soeben wieder aufgetreten das der Cloud Adapter wieder gelb war und Alexa nicht mehr auf Spracheingabe reagierte.
    Ein aktualisieren des Cloudadapters brachte keinen erfolg... er blieb gelb... Alexa meinte ->
    Ich habe dann den "IOT ANMELDEINFORMATION NEU ERSTELLEN" Button gedrückt, der IoT Adapter startet neu und holt sich hierbei die Daten, und danach den Cloud Adapter nur aktualisiert.
    Dieser sprang nach Neustart von Gelb auf Grün.
    Als das passiert ist, habe ich erneut die Frage gestellt: Alexa, schalte Licht Vorraum ein.
    Antwort: Hmm ich kann Licht Vorraum nicht finden. Bitte gehe in deine... BlaBlaBla...
    Ich bin dann in die AlexaApp und habe diese entkoppelt, neu verbunden und die iobroker.pro daten eingegeben und die App sagte verbunden.
    Danach SOFORT wieder die Frage gestellt: Alexa schalte Licht Vorraum ein.
    Sie antwortete mit: OK -> und aktivierte den Aktor...
    Liegt wie ich das sehe eindeutig an Amazon das Problem...
    cloud.0	2021-06-28 19:08:45.609	info	(16680) Connection changed: connect
    cloud.0	2021-06-28 19:08:45.442	info	(16680) Trying to connect as system.user.admin
    cloud.0	2021-06-28 19:08:15.400	info	(16680) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
    cloud.0	2021-06-28 19:08:15.371	info	(16680) Connection changed: connect
    cloud.0	2021-06-28 19:08:15.064	info	(16680) Trying to connect as system.user.admin
    cloud.0	2021-06-28 19:08:14.932	info	(16680) Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_michael.pusch@pu-mi.com_ff634af0-d51c-11eb-8306-bf26b2fXXXX"
    cloud.0	2021-06-28 19:08:14.444	info	(16680) starting. Version 4.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
    host.raspberrypi	2021-06-28 19:08:12.349	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 16680
    host.raspberrypi	2021-06-28 19:08:09.867	info	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    cloud.0	2021-06-28 19:08:09.181	info	(15794) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    cloud.0	2021-06-28 19:08:09.177	info	(15794) terminating
    cloud.0	2021-06-28 19:08:09.174	info	(15794) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.raspberrypi	2021-06-28 19:08:09.175	info	stopInstance system.adapter.cloud.0 send kill signal
    host.raspberrypi	2021-06-28 19:08:09.157	info	stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=true)
    Bei wunsch, kann ich einem Prog. das gesamte LOG zukommen lassen. :) Möchte das nur nicht kompett öffentlich stellen
    Gradeaus ---------->
    sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
    • michael.puschM michael.pusch
      Admin 4.2.1
      quittiert.
      sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      @michael-pusch
      ich habe das mit dem Alexa-Adapter aufgegeben. Ich nutze jetzt ein Script auf dem Rechner, das hat geht mit 2-Factor und braucht damit keine manuellen Eingriffe.
      Anleitung:
      loetzimmer.de
      für das Skript.
      Ansteuerung aus ioBroker:
      Hier mal z.B. als Blocky
      die Variable vAlexaSprich als Text anlegen.
      Wenn du die setzt sagt Alexa den Text. Bei mehreren Alexa´s musst du das erweitern. Mit dem Skript geht alles was man so aus Alexa rauskitzeln kann.
        <variables>
          <variable id="4z#qE14hR:XJ_FcGwhW~">vSagMal</variable>
        </variables>
        <block type="on_ext" id="oIK4.6Qe,k,h):qTKW_O" x="63" y="138">
          <value name="OID0">
            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="^IzYc[IHxumxtc_/d0[u">
            </shadow>
            <block type="field_oid" id="uTS%yu#S?}sxX37B;c:+">
              <field name="oid">javascript.0.vAlexaSprich</field>
            </block>
          </value>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="controls_if" id="(7DJAEzYayyxBeW@He|n">
              <value name="IF0">
                <block type="text_isEmpty" id="Xv_j-(%~Z$A;%(d2)fL#">
                  <value name="VALUE">
                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="-A4Plg8X7eP!!]@w:kJw">
                      <field name="TEXT"></field>
                    </shadow>
                    <block type="field_oid" id="Gi*FvNLxa}:D@;iURH`R">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO0">
                <block type="debug" id=";DaA:r:Q;H=/Rbi:D%cK">
                  <value name="TEXT">
                    <shadow type="text" id="Hq)~e,PC)bDgudWdR?XD">
                      <field name="TEXT">Kein Text angegeben</field>
                    </shadow>
                  </value>
                </block>
              </statement>
              <statement name="ELSE">
                <block type="variables_set" id="iSDV#~j!XhS={Q-oEG3M">
                  <field name="VAR" id="4z#qE14hR:XJ_FcGwhW~">vSagMal</field>
                    <block type="text_join" id="p:(-fv59)juPC#Tn2::@">
                      <mutation items="4"></mutation>
                      <value name="ADD0">
                        <block type="text" id="H_?d;UsmpX:]MuTG;##?">
                          <field name="TEXT">/var/skripte/alexa.sh "</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD1">
                        <block type="get_value" id="]xmmIToXD|~s]ybVdaiF">
                          <field name="OID">javascript.0.vAlexaSprich</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD2">
                        <block type="text" id="q0G|-MxjeCl}[2R[2SWz">
                          <field name="TEXT">"</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="exec" id="KD,A=jznM*|H,j0mTpJ!">
                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                      <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                      <field name="LOG">log</field>
                      <value name="COMMAND">
                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="^r{e+e_uxX6Np0:oROE-">
                          <field name="TEXT">/var/skripte/alexa.sh Hallo</field>
                        </shadow>
                        <block type="variables_get" id="f9(~Dl0nU.EEaV)flUn+">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      MfG
      Sissi
      michael.puschM 2 Antworten Letzte Antwort
      • sissiwupS sissiwup
        @michael-pusch
        Anleitung:
        loetzimmer.de
        für das Skript.
          <variables>
          </variables>
            <value name="OID0">
              </shadow>
              </block>
            </value>
                <value name="IF0">
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                    <value name="TEXT">
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                        <value name="ADD0">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD2">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        michael.pusch
        Aktualisierung:
        2021-07-01 04:00:00.041 - info: cloud.0 (14957) Connection changed: io client disconnect
        2021-07-01 04:00:00.042 - info: cloud.0 (14957) Connection lost
        2021-07-01 04:00:00.043 - info: cloud.0 (14957) Restart adapter by disconnect
        2021-07-01 04:00:00.057 - info: cloud.0 (14957) terminating
        2021-07-01 04:00:00.062 - info: cloud.0 (14957) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2021-07-01 04:00:00.733 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
        2021-07-01 04:00:00.736 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
        2021-07-01 04:00:01.769 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 started with pid 19745
        2021-07-01 04:00:03.681 - info: cloud.0 (19745) starting. Version 4.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
        2021-07-01 04:00:04.164 - info: cloud.0 (19745) Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_michael.pusch@pu-mi.com_ff634af0-d51c-11eb-8306-bf26b2f83bb"
        2021-07-01 04:00:04.294 - info: cloud.0 (19745) Trying to connect as system.user.admin
        2021-07-01 04:00:04.444 - info: cloud.0 (19745) Connection changed: connect
        2021-07-01 04:00:04.473 - info: cloud.0 (19745) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
        2021-07-01 04:00:34.518 - info: cloud.0 (19745) Trying to connect as system.user.admin
        2021-07-01 04:00:34.664 - info: cloud.0 (19745) Connection changed: connect
        2021-07-01 04:04:39.669 - error: cloud.0 (19745) Ping timeout
        2021-07-01 04:04:39.672 - info: cloud.0 (19745) Connection changed: Ping timeout
        2021-07-01 04:04:39.673 - info: cloud.0 (19745) Connection lost
        2021-07-01 04:04:39.674 - info: cloud.0 (19745) Restart adapter by disconnect
        2021-07-01 04:04:49.679 - warn: cloud.0 (19745) Terminated (-100): Without reason
        2021-07-01 04:04:50.222 - info: cloud.0 (19745) Connection changed: io client disconnect
        2021-07-01 04:04:50.364 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
        2021-07-01 04:04:50.371 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
        2021-07-01 04:04:51.410 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 started with pid 19784
        2021-07-01 04:04:53.310 - info: cloud.0 (19784) starting. Version 4.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
        2021-07-01 04:05:21.547 - error: cloud.0 (19784) Error: Cannot find app-key on server: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.pro
        2021-07-01 04:05:43.133 - info: iot.0 (23547) Connection changed: disconnect
        2021-07-01 04:05:43.137 - info: iot.0 (23547) Connection lost
        2021-07-01 04:05:53.453 - info: iot.0 (23547) Connection changed: connect
        2021-07-01 14:24:54.129 - info: iot.0 (23547) Connection changed: disconnect
        2021-07-01 14:24:54.130 - info: iot.0 (23547) Connection lost
        2021-07-01 14:25:27.156 - error: iot.0 (23547) Error by device connection: "getaddrinfo EAI_AGAIN a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com"
        2021-07-01 14:25:27.157 - error: iot.0 (23547) DNS name of a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com cannot be resolved: connection will be retried in 10 seconds.
        2021-07-01 14:25:27.159 - info: iot.0 (23547) Connection changed: disconnect
        2021-07-01 14:25:37.182 - warn: iot.0 (23547) Looks like your connection certificates are invalid. Please renew them via configuration dialog.
        2021-07-01 14:25:37.183 - info: iot.0 (23547) Connection changed: disconnect
        2021-07-01 14:25:37.467 - info: iot.0 (23547) Connection changed: connect
        2021-07-01 14:29:22.181 - error: iot.0 (23547) Error by device connection: "read ECONNRESET"
        2021-07-01 14:29:22.184 - info: iot.0 (23547) Connection changed: disconnect
        2021-07-01 14:29:22.184 - info: iot.0 (23547) Connection lost
        2021-07-01 14:29:27.478 - info: iot.0 (23547) Connection changed: connect
        2021-07-01 14:48:21.193 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
        2021-07-01 14:48:21.207 - info: iot.0 (23547) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2021-07-01 14:48:21.209 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
        2021-07-01 14:48:21.209 - info: iot.0 (23547) terminating
        2021-07-01 14:48:21.211 - info: iot.0 (23547) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2021-07-01 14:48:21.264 - info: iot.0 (23547) Connection changed: disconnect
        2021-07-01 14:48:21.264 - info: iot.0 (23547) Connection lost
        2021-07-01 14:48:21.901 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2021-07-01 14:48:24.410 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 started with pid 25199
        2021-07-01 14:48:26.815 - info: iot.0 (25199) starting. Version 1.8.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
        2021-07-01 14:48:26.881 - info: iot.0 (25199) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
        2021-07-01 14:48:28.975 - info: iot.0 (25199) Connection changed: connect
        2021-07-01 14:48:30.105 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
        2021-07-01 14:48:30.110 - info: iot.0 (25199) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2021-07-01 14:48:30.111 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
        2021-07-01 14:48:30.113 - info: iot.0 (25199) terminating
        2021-07-01 14:48:30.114 - info: iot.0 (25199) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2021-07-01 14:48:30.171 - info: iot.0 (25199) Connection changed: disconnect
        2021-07-01 14:48:30.172 - info: iot.0 (25199) Connection lost
        2021-07-01 14:48:30.761 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2021-07-01 14:48:33.269 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 started with pid 25214
        2021-07-01 14:48:35.567 - info: iot.0 (25214) starting. Version 1.8.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
        2021-07-01 14:48:35.657 - info: iot.0 (25214) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
        2021-07-01 14:48:39.796 - info: iot.0 (25214) Connection changed: connect
        2021-07-01 14:50:27.090 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=true)
        2021-07-01 14:50:27.101 - info: cloud.0 (19784) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2021-07-01 14:50:27.101 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.cloud.0 send kill signal
        2021-07-01 14:50:27.105 - info: cloud.0 (19784) terminating
        2021-07-01 14:50:27.110 - info: cloud.0 (19784) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2021-07-01 14:50:27.711 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2021-07-01 14:50:28.987 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
        2021-07-01 14:50:28.994 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
        2021-07-01 14:50:28.993 - info: alexa2.0 (783) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2021-07-01 14:50:28.997 - info: alexa2.0 (783) terminating
        2021-07-01 14:50:28.998 - info: alexa2.0 (783) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2021-07-01 14:50:29.596 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2021-07-01 14:50:30.255 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 started with pid 25302
        2021-07-01 14:50:32.369 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 25313
        2021-07-01 14:50:32.396 - info: cloud.0 (25302) starting. Version 4.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
        2021-07-01 14:50:33.025 - info: cloud.0 (25302) Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_michael.pusch@pu-mi.com_ff634af0-d51c-11eb-8306-bf26b2f83bb"
        2021-07-01 14:50:33.192 - info: cloud.0 (25302) Trying to connect as system.user.admin
        2021-07-01 14:50:33.348 - info: cloud.0 (25302) Connection changed: connect
        2021-07-01 14:50:33.377 - info: cloud.0 (25302) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
        2021-07-01 14:50:34.123 - info: alexa2.0 (25313) starting. Version 3.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
        2021-07-01 14:50:35.103 - error: alexa2.0 (25313) Error:
        2021-07-01 14:50:35.104 - error: alexa2.0 (25313) Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.1.11:36287/ with your browser.
        2021-07-01 14:50:53.054 - info: iot.0 (25214) Request devices
        2021-07-01 14:50:56.972 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
        2021-07-01 14:50:56.981 - info: iot.0 (25214) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2021-07-01 14:50:56.982 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
        2021-07-01 14:50:56.984 - info: iot.0 (25214) terminating
        2021-07-01 14:50:56.985 - info: iot.0 (25214) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2021-07-01 14:50:57.041 - info: iot.0 (25214) Connection changed: disconnect
        2021-07-01 14:50:57.042 - info: iot.0 (25214) Connection lost
        2021-07-01 14:50:57.607 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2021-07-01 14:51:00.149 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 started with pid 25334
        2021-07-01 14:51:02.599 - info: iot.0 (25334) starting. Version 1.8.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
        2021-07-01 14:51:02.665 - info: iot.0 (25334) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
        2021-07-01 14:51:03.394 - info: cloud.0 (25302) Trying to connect as system.user.admin
        2021-07-01 14:51:03.569 - info: cloud.0 (25302) Connection changed: connect
        2021-07-01 14:51:04.883 - info: iot.0 (25334) Connection changed: connect
        2021-07-01 14:51:08.531 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
        2021-07-01 14:51:08.538 - info: alexa2.0 (25313) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2021-07-01 14:51:08.540 - info: alexa2.0 (25313) terminating
        2021-07-01 14:51:08.541 - info: alexa2.0 (25313) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2021-07-01 14:51:08.548 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
        2021-07-01 14:51:09.193 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2021-07-01 14:51:11.706 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 25353
        2021-07-01 14:51:13.329 - info: alexa2.0 (25353) starting. Version 3.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
        2021-07-01 14:51:14.430 - error: alexa2.0 (25353) Error:
        2021-07-01 14:51:14.431 - error: alexa2.0 (25353) Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.1.11:33155/ with your browser.
        2021-07-01 14:52:01.560 - info: alexa2.0 (25353) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
        2021-07-01 14:52:01.703 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
        2021-07-01 14:52:01.712 - info: alexa2.0 (25353) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2021-07-01 14:52:01.713 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
        2021-07-01 14:52:01.714 - info: alexa2.0 (25353) terminating
        2021-07-01 14:52:01.716 - info: alexa2.0 (25353) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2021-07-01 14:52:02.315 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2021-07-01 14:52:04.803 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 25374
        2021-07-01 14:52:06.490 - info: alexa2.0 (25374) starting. Version 3.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
        2021-07-01 14:52:10.192 - info: alexa2.0 (25374) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
        2021-07-01 14:52:12.590 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G000RA08850206T4.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:12.592 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G000RA08850206T4.Info.capabilities" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:12.593 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G000RA08850206T4.Info.softwareVersion" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:12.594 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G000RA08850206T4.Info.isMultiroomDevice" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:12.594 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G000RA08850206T4.Info.isMultiroomMember" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:12.595 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G000RA08850206T4.Info.multiroomParents" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:12.595 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G000RA08850206T4.Info.deviceType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:12.596 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G000RA08850206T4.Info.deviceTypeString" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:12.597 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G000RA08850206T4.Info.serialNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:12.597 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G000RA08850206T4.Info.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:12.598 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:12.599 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Info.capabilities" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:12.599 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Info.softwareVersion" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:12.600 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Info.isMultiroomDevice" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:12.601 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Info.multiroomMembers" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:12.601 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Info.isMultiroomMember" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:12.602 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Info.deviceType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:12.602 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Info.deviceTypeString" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:12.603 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Info.serialNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:12.604 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Info.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:12.604 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:12.605 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Info.capabilities" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:12.605 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Info.softwareVersion" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:12.606 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Info.isMultiroomDevice" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:12.606 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Info.multiroomMembers" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:12.607 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Info.isMultiroomMember" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:12.607 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Info.deviceType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:12.608 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Info.deviceTypeString" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:12.609 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Info.serialNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:12.609 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Info.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:12.610 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1173621QNU.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:12.610 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1173621QNU.Info.capabilities" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:12.611 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1173621QNU.Info.softwareVersion" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:12.611 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1173621QNU.Info.isMultiroomDevice" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:12.612 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1173621QNU.Info.isMultiroomMember" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:12.612 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1173621QNU.Info.multiroomParents" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:12.613 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1173621QNU.Info.deviceType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:12.614 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1173621QNU.Info.deviceTypeString" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:12.614 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1173621QNU.Info.serialNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:12.615 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1173621QNU.Info.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:12.615 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:12.616 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Info.capabilities" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:12.616 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Info.softwareVersion" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:12.617 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Info.isMultiroomDevice" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:12.626 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Info.isMultiroomMember" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:12.626 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Info.multiroomParents" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:12.627 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Info.deviceType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:12.628 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Info.deviceTypeString" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:12.629 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Info.serialNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:12.629 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Info.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:12.630 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.KB20038E244ABAA976A8E7.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:12.631 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.KB20038E244ABAA976A8E7.Info.capabilities" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:12.632 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.KB20038E244ABAA976A8E7.Info.softwareVersion" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:12.632 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.KB20038E244ABAA976A8E7.Info.isMultiroomDevice" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:12.633 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.KB20038E244ABAA976A8E7.Info.isMultiroomMember" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:12.634 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.KB20038E244ABAA976A8E7.Info.deviceType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:12.635 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.KB20038E244ABAA976A8E7.Info.deviceTypeString" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:12.636 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.KB20038E244ABAA976A8E7.Info.serialNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:12.636 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.KB20038E244ABAA976A8E7.Info.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:13.328 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G000RA08850206T4.Bluetooth.5C:17:CF:C8:86:3A.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:13.329 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G000RA08850206T4.Bluetooth.5C:17:CF:C8:86:3A.unpair" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:13.766 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Player.providerName" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:13.767 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Player.providerId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:13.767 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Player.radioStationId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:13.768 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Player.service" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:13.769 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Player.contentType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:13.769 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Player.controlPause" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:13.770 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Player.controlPlay" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:13.770 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Player.imageURL" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:13.771 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Player.muted" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:13.771 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Player.volume" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:13.772 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Player.currentState" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:13.772 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Player.currentTitle" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:13.773 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Player.currentArtist" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:13.773 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Player.currentAlbum" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:13.774 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Player.mainArtUrl" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:13.774 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Player.miniArtUrl" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:13.781 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Player.mediaLength" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:13.782 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Player.mediaLengthStr" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:13.783 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Player.mediaProgress" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:13.784 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Player.mediaProgressStr" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:13.785 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.0eb79f0b7b314f6996654ec4cecc7788.Player.mediaProgressPercent" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:14.005 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Player.providerName" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:14.006 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Player.providerId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:14.006 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Player.radioStationId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:14.007 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Player.service" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:14.007 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Player.contentType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:14.008 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Player.controlPause" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:14.008 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Player.controlPlay" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:14.009 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Player.imageURL" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:14.009 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Player.muted" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:14.010 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Player.volume" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:14.010 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Player.currentState" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:14.011 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Player.currentTitle" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:14.011 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Player.currentArtist" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:14.053 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Player.currentAlbum" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:14.053 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Player.mainArtUrl" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:14.054 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Player.miniArtUrl" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:14.055 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Player.mediaLength" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:14.055 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Player.mediaLengthStr" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:14.056 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Player.mediaProgress" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:14.056 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Player.mediaProgressStr" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:14.057 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.45f36fff15054f0781bf47b421620f74.Player.mediaProgressPercent" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:14.351 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Player.providerName" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:14.352 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Player.providerId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:14.352 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Player.radioStationId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:14.353 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Player.service" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:14.354 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Player.contentType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:14.357 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Player.controlPause" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:14.358 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Player.controlPlay" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:14.358 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Player.imageURL" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:14.359 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Player.muted" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:14.359 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Player.volume" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:14.360 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Player.currentState" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:14.361 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Player.currentTitle" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:14.361 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Player.currentArtist" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:14.362 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Player.currentAlbum" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:14.363 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Player.mainArtUrl" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:14.363 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Player.miniArtUrl" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:14.368 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Player.mediaLength" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:14.369 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Player.mediaLengthStr" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:14.369 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Player.mediaProgress" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:14.370 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Player.mediaProgressStr" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:14.371 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784361X5B.Player.mediaProgressPercent" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:25.218 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Contacts.AGBOTBCYZRVDRDG6X373GNJ5WN6Q.textMessage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:25.219 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Contacts.AGBOTBCYZRVDRDG6X373GNJ5WN6Q.#clearOwnMessages" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:25.221 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Contacts.amzn1~HH3O3CO5V3KBCU6.textMessage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:25.222 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Contacts.AGBOTBCYZRVDRDG6X373GNJ5WN6Q.textMessage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:25.234 - warn: alexa2.0 (25374) State "alexa2.0.Contacts.AGBOTBCYZRVDRDG6X373GNJ5WN6Q.#clearOwnMessages" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-07-01 14:52:25.612 - info: alexa2.0 (25374) Subscribing to states...
          @michael-pusch
          Anleitung:
          loetzimmer.de
          für das Skript.
            <variables>
            </variables>
              <value name="OID0">
                </shadow>
                </block>
              </value>
                  <value name="IF0">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                      <value name="TEXT">
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                          <value name="ADD0">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD2">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          michael.pusch
          @sissiwup
          Hi Sissiwup
          Dank für deine Antwort.
          Aber es wird dann mit wieder einem Skript mehr langsam immer komplizierter sodass,
          wenn man sich nicht ständig mit der Materie befasst, es einfach nicht mehr händelbar ist...
          Ich bin schon am überlegen das Projekt ALEXA ganz einfach komplett aus dem Broker zu entfernen
          da es für uns keinen Nutzen mehr hat wenn es nicht einwandfrei funktioniert, sondern nur noch sinnlos immens an zeit betreff
          dauernder Recherche und Instandhaltung kostet...
          Die Zeit hab ich heute einfach nicht mehr
            @sissiwup
            Hi Sissiwup
            sissiwupS Offline
            sissiwupS Offline
            sissiwup
            @michael-pusch sagte in Alexa / IoT / Cloud Adapterproblem:
            @sissiwup
            Hi Sissiwup
            kann ich verstehen, deshalb habe ich den Adapter auch nicht mehr im Betrieb. Ich versuche deshalb in ioBroker auch nur die Sachen zu machen die nicht lebensnotwendig sind. Der Rest läuft auf der CCU (Homematic).
            Schön bei ioBroker sind halt die Skripte.
            MfG
            Sissi
