  4. [Vorlage] Gardena Rasenmäher Zeit bis zum Messerwechsel
    6.8k
vorlageblocklygardenamoweranzeige
1 Beiträge 1 Kommentatoren 291 Aufrufe 1 Beobachtet
  • FenriswolfF Offline
    FenriswolfF Offline
    Fenriswolf
    Guten Morgen,
    ich habe, wie wahrscheinlich inzwischen viele andere auch, einen Rasenmäher-Roboter. Oft genug hatte ich nun das Problem, wann muss ich denn nun die Messer wechseln? Wie lange sind die Messer schon drauf?
    Daher habe ich mir ein bißchen was gebastelt, was mir da ein bißchen hilft. Sicherlich gibt es da viele andere Möglichkeiten der Umsetzung, und wenn einer eine Idee hat es zu optimieren, dann immer her damit.
    Aber erstmal möchte ich hier meine Lösung vorstellen:
    Es müssen einige Variablen angelegt werden. Wo ihr die Variablen anlegt, ist euch überlassen.
    • mower_default_stunden (Zahl) (Wieviel Stunden soll ein Messer-Satz laufen)
    • mower_laufzeit_messer (Zahl) (Aktuelle Laufzeit des Messer-Satzes)
    • mower_laufzeit_alt (Zahl) (Alter Wert aus Adapter Smartgarden)
    • mower_laufzeit_reset (Logikwert) (Nach Messerwechsel Zähler neustarten)
    • mower_messerwechsel (Logikwert) (Müssen Messer gewechselt werden)
    • mower_messerwechsel_prozent (Zahl) (Prozentsatz seit Messerwechsel)
    Über den Adapter "smartgarden" ziehe ich mir meine Daten zu meinem Mäher:
    • "smartgarden.0.LOCATION_xxx.DEVICE_xxx.SERVICE_MOWER_xxx.operatingHours_value"
    Über ein Blockly berechne ich nun die entsprechenden Werte für Anzeige etc.
    Es gibt 3 Blöcke:
    1. Block:
      Zum übernehmen der aktuellen Betriebsstunden des Mähers.
    2. Block
      Zum errechnen der aktuellen Laufzeit und Anzeige das die Messer gewechselt werden müssen.
    3. Block
      Zum zurücksetzen des Zählers nach einem Messerwechsel.
    Zum importieren der Blockly-Code
      <variables>
        <variable id="x(KcYjF9~.xuMj33ft7!">diff_wert</variable>
        <variable id="ha.zG(Z~AKViCCvq.w).">Laufzeitteil</variable>
        <variable id=",U68gFr+6l9PJMPuRxFH">Restberechnung</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id="J|ZIab=p7nt3Pfso^%lL" x="-612" y="-487">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="[n}eP4k}GmL7HJ]zFW^T">
            <field name="oid">smartgarden.0.LOCATION_d7c20002-2D3dec-2D4b67-2D84cf-2D90a0df2c8d5b.DEVICE_1bd4136d-2Decdf-2D434a-2Dbcc4-2D91dff36de4c2.SERVICE_MOWER_1bd4136d-2Decdf-2D434a-2Dbcc4-2D91dff36de4c2.operatingHours_value</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="variables_set" id="YN]3)M;Xv`8GLr474`Na">
            <field name="VAR" id="x(KcYjF9~.xuMj33ft7!">diff_wert</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="math_arithmetic" id="W?B2GcUkGVMg.+Q/~7@Y">
                <value name="A">
                  <shadow type="math_number" id="?7QcgVO12PYHV?#]?!E8">
                    <field name="NUM">1</field>
                  </shadow>
                  <block type="on_source" id=",!=q6H2i;.hViQpi6gmf">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <shadow type="math_number" id="nO2~icMz[dO,#;Ou}S!m">
                  </shadow>
                  <block type="get_value" id="R=NLr%nU:1g@+ClBqrcU">
                    <field name="OID">Eigene_Dateien.0.Garten.mower_laufzeit_messer_alt</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="update" id=",t3@UoQbQ_S:Z,wH[$nd">
                <field name="OID">Eigene_Dateien.0.Garten.mower_laufzeit_messer</field>
                  <block type="math_arithmetic" id="8Tq,1ZfgpccL?]^!l(}i">
                    <field name="OP">ADD</field>
                    <value name="A">
                      <shadow type="math_number" id="+/gR:hx,SK4EiXVa0IyN">
                      </shadow>
                      <block type="get_value" id="vHAFj$u2qsW-(+}QIF~[">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <shadow type="math_number" id="E!3CNEn6{[8z9v$%42.C">
                      </shadow>
                      <block type="variables_get" id="}5Rz0ZI~{-a:3iG{i!^Q">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="update" id="ac|*u[z#kFWDif51*8MT">
                      <block type="on_source" id="IWobR|W(l~_4D-k=5~gK">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
      <block type="on_ext" id="=!;MND4@SmQ-va%Acf8r" x="-613" y="-212">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="P1qxNkikoN]`|qhUzpz.">
            <field name="oid">Eigene_Dateien.0.Garten.mower_laufzeit_messer</field>
          </shadow>
        </value>
          <block type="variables_set" id="-5Pn|P;x:`{WtN9/c12?">
            <field name="VAR" id="ha.zG(Z~AKViCCvq.w).">Laufzeitteil</field>
              <block type="math_arithmetic" id="eAEZ!nDK,g@MGUb)I1*p">
                <field name="OP">DIVIDE</field>
                <value name="A">
                  <shadow type="math_number" id="skWZ?A^ahm1m$)Gc[F7y">
                  </shadow>
                  <block type="get_value" id=".6XISyn-J?Wl}@yb51cN">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <shadow type="math_number" id="z1#8_}hR0,XoZJz~@]=9">
                    <field name="NUM">50</field>
                  </shadow>
                  <block type="get_value" id="O@]Bp)XmOFhkVgo(|~L^">
                    <field name="OID">Eigene_Dateien.0.Garten.mower_default_stunden</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="variables_set" id="v$eo!+w=-P]lYEh=:yUv">
                <field name="VAR" id=",U68gFr+6l9PJMPuRxFH">Restberechnung</field>
                  <block type="math_arithmetic" id="obW4uQZoa%;O8id.yoK8">
                    <field name="OP">MULTIPLY</field>
                    <value name="A">
                      <shadow type="math_number" id="0@1E_SvoDW?UInI;Pyl%">
                      </shadow>
                      <block type="math_arithmetic" id="dNLczl7Ap8X*zKJv!q+@">
                        <value name="A">
                          <shadow type="math_number" id="(]M9AVNopp-P/-p1oV6(">
                          </shadow>
                          <block type="get_value" id="-JtVm9.hCFtwC{LaA!=,">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <shadow type="math_number" id="vjDE,K%uWIgsrQZ8-A*W">
                          </shadow>
                          <block type="get_value" id="twVCZj60WiT`qehAmjw!">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <shadow type="math_number" id="tku?ObjF#C0c4$Hs)E-k">
                        <field name="NUM">100</field>
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="update" id=")@sk5E=_^nLDE.mLi]vK">
                    <field name="OID">Eigene_Dateien.0.Garten.mower_messerwechsel_prozent</field>
                      <block type="variables_get" id="Z=G68n!=o?vT3|J[Hd3%">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="update" id="W8z~rsL5nXbD.Y391vsN">
                        <field name="OID">Eigene_Dateien.0.Garten.mower_messerwechsel_rest</field>
                          <block type="variables_get" id="mPD~6HA1%DkDZVBBhzx[">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="hT[y?!=E]qz}gC-w3LE/">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="-_NMV^_7ViErxyIxVmMi">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="variables_get" id="N6,$zK*Y0VgsL3d^W%xQ">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="~J:!?lhJ/61!yq|)4~#f">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO0">
                              <block type="update" id="$;-X6W{HV}0a`resRaKM">
                                <field name="OID">Eigene_Dateien.0.Garten.mower_messerwechsel</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="6}2D([Owb1M)5L1XWeF9">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
      <block type="on_ext" id="Qnrhj!SgP!A)73-Y,lVT" x="-612" y="188">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id=";}cBrx2=ekQl1t++w2[R">
            <field name="oid">Eigene_Dateien.0.Garten.mower_laufzeit_reset</field>
          </shadow>
        </value>
          <block type="controls_if" id="@@H_bhp}~pu=w8w6Xnn|">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="H}nb9z-};,;a_X[V{`}K">
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="Uo9*34GfysamoOz!OMPU">
                    <field name="OID">Eigene_Dateien.0.Garten.mower_laufzeit_reset</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="Q;Q$B/NAI^6Gj5%-E9t4">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
              <block type="update" id="1n=_l[.?H,9$6D2M9ZGY">
                  <block type="math_number" id="n^DJW,:QP!C_cdY7(bG0">
                    <field name="NUM">0</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="update" id="}?mCvF!x^_n5k~0DsKAY">
                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                    <field name="DELAY_MS">1</field>
                      <block type="logic_boolean" id="MY3V2y=vHbT62[zX-kpi">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="update" id="m4y-RoRL2!xvW5FB!2DN">
                          <block type="logic_boolean" id="X)cZCFF=SQ*=SqS4o*[y">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Vielleicht ist es alles ein bißchen umständlich gemacht, aber das eine oder andere musste ich bei mir so umsetzen, da ich mir die Anzeige auf einem Homematic-Display anzeigen lasse und über YAHKA ebenfalls die Laufzeit sehe und auch dort den Zähler zurück setze.
    Wenn jemand Vorschläge zur Verbesserung hat, bitte ich darum es hier zu posten und zu diskutieren.
    @Moderatoren, Admins: Sollte es hier im falschen Bereich sein, bitte Artgerecht verschieben ;-)
    Ich würde mich über Feedbacks freuen.
    bis denne ;-)
    Press any key to continue or any other to quit
