  4. Zigbee Geräte reagieren plötzlich nicht mehr. [Erledigt]
    6.8k
raspizigbee
21 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AtomicIXA AtomicIX
    @asgothian
    jetzt habe ich meine erste Lampe angelernt, aber die schaltet verzögert mit ca. 10 sek.
    Zusätlich habe ich noch alle Geräte in der Liste, die aber nicht gepart sind. Ein Hardreset hat auch nichts gebracht.
    Im Log habe ich das:
    zigbee.0	2021-06-26 17:46:12.622	warn	(13260) Send command to 0xec1bbdfffe2c3d36 failed with: Code 205 (No network route)
    zigbee.0	2021-06-26 17:45:12.520	warn	(13260) Send command to 0xec1bbdfffe2c3d36 failed with: Code 205 (No network route)
    zigbee.0	2021-06-26 17:44:55.830	warn	(13260) Send command to 0x842e14fffe46dcdc failed with: Code 205 (No network route)
    zigbee.0	2021-06-26 17:44:35.742	warn	(13260) Send command to 0x842e14fffe46dcdc failed with: Code 205 (No network route)
    zigbee.0	2021-06-26 17:44:16.171	warn	(13260) Send command to 0x842e14fffe46dcdc failed with: Code 205 (No network route)
    zigbee.0	2021-06-26 17:43:56.740	warn	(13260) Send command to 0x842e14fffe46dcdc failed with: Code 205 (No network route)
    zigbee.0	2021-06-26 17:43:29.620	info	(13260) Zigbee: stop joining
    zigbee.0	2021-06-26 17:43:12.782	warn	(13260) Send command to 0xec1bbdfffe2c3d36 failed with: Code 205 (No network route)
    zigbee.0	2021-06-26 17:42:48.139	warn	(13260) Send command to 0x842e14fffe46dcdc failed with: Code 205 (No network route)
    zigbee.0	2021-06-26 17:42:28.396	warn	(13260) Send command to 0x842e14fffe46dcdc failed with: Code 205 (No network route)
    zigbee.0	2021-06-26 17:42:18.238	warn	(13260) Send command to 0xec1bbdfffe2c3d36 failed with: Code 205 (No network route)
    zigbee.0	2021-06-26 17:41:52.924	warn	(13260) Send command to 0x842e14fffe46dcdc failed with: Code 205 (No network route)
    zigbee.0	2021-06-26 17:41:28.312	warn	(13260) Send command to 0xec1bbdfffe2c3d36 failed with: Code 205 (No network route)
    zigbee.0	2021-06-26 17:41:21.269	warn	(13260) Device '0x842e14fffe45b0fe' announced itself
    zigbee.0	2021-06-26 17:41:08.139	warn	(13260) Failed to ping 0x00124b001b349be6 GL-C-007
    zigbee.0	2021-06-26 17:41:07.480	warn	(13260) Failed to ping 0x842e14fffe46dcdc FLOALT panel WS 30x30
    zigbee.0	2021-06-26 17:41:06.667	warn	(13260) Failed to ping 0xccccccfffe61f708 TRADFRI bulb E27 WW clear 250lm
    zigbee.0	2021-06-26 17:41:06.060	warn	(13260) Failed to ping 0x847127fffeccff38 TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm
    zigbee.0	2021-06-26 17:41:05.311	warn	(13260) Failed to ping 0x588e81fffe11cddc TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm
    zigbee.0	2021-06-26 17:41:04.477	warn	(13260) Send command to 0xec1bbdfffe2c3d36 failed with: Code 205 (No network route)
    zigbee.0	2021-06-26 17:40:44.627	warn	(13260) Failed to ping 0xbc33acfffe1a3810 TRADFRI bulb E27 WW clear 250lm
    zigbee.0	2021-06-26 17:40:44.015	warn	(13260) Failed to ping 0xec1bbdfffe2c3d36 TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm
    sonoff.0	2021-06-26 17:40:26.924	info	(9512) Client [Grundwasser-Leuchtturm] connected with secret 1624722026924_232
    zigbee.0	2021-06-26 17:40:14.385	info	(13260) Zigbee: allowing new devices to join.
    zigbee.0	2021-06-26 17:40:10.510	warn	(13260) Device '0x842e14fffe45b0fe' announced itself
    sonoff.0	2021-06-26 17:40:09.736	info	(9512) Client [Grundwasser-Leuchtturm] connection closed: closed
    zigbee.0	2021-06-26 17:40:08.779	warn	(13260) Device '0x842e14fffe45b0fe' announced itself
    zigbee.0	2021-06-26 17:40:06.942	warn	(13260) Device '0x842e14fffe45b0fe' announced itself
    zigbee.0	2021-06-26 17:40:05.291	warn	(13260) Device '0x842e14fffe45b0fe' announced itself
    zigbee.0	2021-06-26 17:40:03.613	warn	(13260) Device '0x842e14fffe45b0fe' announced itself
    zigbee.0	2021-06-26 17:40:02.153	warn	(13260) Device '0x842e14fffe45b0fe' announced itself
    zigbee.0	2021-06-26 17:39:44.819	warn	(13260) Failed to ping 0x680ae2fffe8dd4df TRADFRI Signal Repeater
    zigbee.0	2021-06-26 17:39:26.199	warn	(13260) Failed to ping 0x680ae2fffe923f00 TRADFRI Signal Repeater
    zigbee.0	2021-06-26 17:39:25.649	warn	(13260) Failed to ping 0x680ae2fffe91cc40 TRADFRI Signal Repeater
    zigbee.0	2021-06-26 17:39:24.804	warn	(13260) Failed to ping 0x000d6ffffe8e9517 TRADFRI signal repeater
    zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.958	info	(13260) Zigbee started
    zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.955	info	(13260) 0x00158d0002bf93de (addr 23508): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.953	info	(13260) 0x00158d00067c07c4 (addr 17540): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
    zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.950	info	(13260) 0x680ae2fffea16411 (addr 22111): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
    zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.948	info	(13260) 0x00124b001b349be6 (addr 34647): GL-C-007-1ID - Gledopto Zigbee LED Controller RGBW (1 ID) (Router)
    zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.945	info	(13260) 0x00158d00042cf578 (addr 37730): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.944	info	(13260) 0x00158d00049de426 (addr 15592): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.942	info	(13260) 0x00158d000482d29e (addr 31375): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.940	info	(13260) 0x842e14fffe45b0fe (addr 46466): L1527 - IKEA FLOALT LED light panel, dimmable, white spectrum (30x30 cm) (Router)
    zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.938	info	(13260) 0x842e14fffe46dcdc (addr 12145): L1527 - IKEA FLOALT LED light panel, dimmable, white spectrum (30x30 cm) (Router)
    zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.936	info	(13260) 0xec1bbdfffea3bda3 (addr 35615): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
    zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.934	info	(13260) 0x00158d0002c8dc47 (addr 20613): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.932	info	(13260) 0xccccccfffe61f708 (addr 34629): LED1842G3 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 WW clear 250 lumen, dimmable (Router)
    zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.930	info	(13260) 0x00158d000578de3c (addr 34827): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.929	info	(13260) 0x847127fffeccff38 (addr 30684): LED1732G11 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
    zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.927	info	(13260) 0x588e81fffe11cddc (addr 46175): LED1732G11 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
    zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.924	info	(13260) 0x680ae2fffe8dd4df (addr 42567): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
    zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.923	info	(13260) 0x00158d0002c7d3c2 (addr 20300): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.921	info	(13260) 0x000d6ffffe7a2ca5 (addr 32247): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
    zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.920	info	(13260) 0xbc33acfffe1a3810 (addr 19681): LED1842G3 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 WW clear 250 lumen, dimmable (Router)
    zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.918	info	(13260) 0x680ae2fffe923f00 (addr 23435): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
    zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.917	info	(13260) 0x00158d0002e20bc4 (addr 45635): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.915	info	(13260) 0x00158d0002c0d109 (addr 45886): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.913	info	(13260) 0x00158d0002bf93d0 (addr 16852): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.911	info	(13260) 0x680ae2fffe83ad19 (addr 64299): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
    zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.908	info	(13260) 0x680ae2fffe91cc40 (addr 8691): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
    zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.907	info	(13260) 0x00158d0004183d3f (addr 52229): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.904	info	(13260) 0x00158d0002c99dc6 (addr 2119): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.903	info	(13260) 0x00158d00047ea54b (addr 6991): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.901	info	(13260) 0xec1bbdfffe2c3d36 (addr 48993): LED1732G11 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
    zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.897	info	(13260) 0x000d6ffffe8e9517 (addr 28387): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
    zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.895	info	(13260) 0x00158d0002c99d2a (addr 61713): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.888	info	(13260) 0x00158d0002c8e613 (addr 59251): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.728	info	(13260) Currently 32 devices are joined:
    zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.718	info	(13260) --> transmitPower : high
    zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.711	info	(13260) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20201010}}
    zigbee.0	2021-06-26 17:39:21.857	info	(13260) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
    zigbee.0	2021-06-26 17:39:21.424	info	(13260) Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0	2021-06-26 17:39:21.262	info	(13260) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
    host.raspberrypi	2021-06-26 17:39:17.328	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 13260
    host.raspberrypi	2021-06-26 17:39:15.437	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    host.raspberrypi	2021-06-26 17:39:15.291	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 13043
    zigbee.0	2021-06-26 17:39:14.789	info	(13043) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    zigbee.0	2021-06-26 17:39:14.788	info	(13043) terminating
    EDIT: Jetzt scheint es zu laufen.
    AtomicIXA Offline
    AtomicIXA Offline
    AtomicIX
    Jetzt läuft alles. Die Geräte sind noch alle drin gewesen,aber alle Disconnect. Nach dem erneuerten anlernen ging es jetzt.Auch das Schalten der Lampen funktioniert alles ohne verzögerung.
    Danke für Euer Hilfe
