  4. KNX Adapter startet nach Stromausfall nicht mehr
    6.8k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 602 Aufrufe 1 Beobachtet
    deflo
    Wir hatten einen Stromausfall bei dem auch der Raspberry mit IoBroker aus gegangen ist. Nachdem jetzt wieder alles läuft, startet mein KNX Adapter nicht mehr. Ich habe auch schon versucht, ihn zu löschen und wieder zu installieren, dann bekomme ich ihn aber gar nicht mehr zum laufen ( auch verbunden mit KNX: Falsch).
    Ich habe jetzt wieder ein BackUp eingespielt. Der Punkt ist jetzt rot:
    verbunden mit Host: falsch
    Lebenszeichen: falsch
    Verbinden mit KNX: wahr
    Die IP Adresse werden alle von der FritzBox statisch vergeben. Es hat also wieder jedes Gerät seine alte IP Adresse und ist auch erreichbar.
    ETS Version ist die: 5.7.4
    Viel kann ich ja nicht einstellen, was mich aber wundert, die Phys. EIB Adresse steht auf 1.1.0 was man ja nach Anleitung nicht machen sollte, muss aber schon immer so gewesen sein. Aber auch wenn ich diese auf eine freie Adresse ändere, funktioniert es nicht.
    Was mach ich falsch? Ich hatte noch nie Probleme mit dem Adapter und bin gerade etwas ratlos...
    Das Log spuckt folgendes aus:
    ost.raspberrypi	2021-06-23 10:56:44.188	info	Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
    host.raspberrypi	2021-06-23 10:56:44.187	error	instance system.adapter.knx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    host.raspberrypi	2021-06-23 10:56:44.187	error	Caught by controller[0]: at Object.7../dpt2iobroker.js (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:267416)
    host.raspberrypi	2021-06-23 10:56:44.187	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:33256
    host.raspberrypi	2021-06-23 10:56:44.187	error	Caught by controller[0]: at _0x266b04 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:32855)
    host.raspberrypi	2021-06-23 10:56:44.187	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
    host.raspberrypi	2021-06-23 10:56:44.187	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
    host.raspberrypi	2021-06-23 10:56:44.187	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
    host.raspberrypi	2021-06-23 10:56:44.187	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
    host.raspberrypi	2021-06-23 10:56:44.186	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
    host.raspberrypi	2021-06-23 10:56:44.186	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:963:27)
    host.raspberrypi	2021-06-23 10:56:44.186	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:915:16)
    host.raspberrypi	2021-06-23 10:56:44.186	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
    host.raspberrypi	2021-06-23 10:56:44.186	error	Caught by controller[0]: ^
    host.raspberrypi	2021-06-23 10:56:44.186	error	Caught by controller[0]: XNumber.prototype.multixly = function (r) {
    host.raspberrypi	2021-06-23 10:56:44.186	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/xpath/xpath.js:2771
    host.raspberrypi	2021-06-23 10:56:43.061	info	instance system.adapter.knx.0 started with pid 4951
    host.raspberrypi	2021-06-23 10:56:13.041	info	Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
