  4. Pool Solarpumpe über PV und Temperatur schalten
5 Beiträge 2 Kommentatoren 654 Aufrufe 2 Beobachtet
    Marcelinho1692
    möchte meine Poolsolarpumpe über Pooltemperatur und Balkon-PV Anlage schalten.
    Shelly EM an PV Anlage soll >/= 250W erbringen (somit Sonnenschein) und der Sensor für Temperatur der
    Poolsteuerung soll >23° haben, dann soll die Pumpe laufen, nach 17Uhr ausschalten, da keine Sonnen mehr da ist.
    Hab mich mal versucht, denke es gibt noch Verbesserungen:
    • M Marcelinho1692
      @marcelinho1692 sagte: PV Anlage soll >/= 250W erbringen (somit Sonnenschein) und der Sensor für Temperatur der Poolsteuerung soll >23° haben, dann soll die Pumpe laufen
      Wo ist die und-Verknüpfung?
      @marcelinho1692 sagte in Pool Solarpumpe über PV und Temperatur schalten:
      Keine Trigger innerhalb von Triggern verwenden! Dass keine Sonne mehr da ist, zeigt auch die PV-Leistung.
      Außerdem: Hysterese verwenden, damit die Pumpe im Grenzbereich nicht ständig ein- und ausschaltet.
        Marcelinho1692
        hattest du das schon so, oder bist du so schnell.
        Werde es versuchen, danke schön
        • M Marcelinho1692
          @marcelinho1692 sagte: hattest du das schon so
          Hatte kurz mal eine andere Lösung (mit mehr Variablen) gepostet.
            Marcelinho1692
            Hab jetzt alles soweit angepasst, einschalten der Solarpumpe ist mit "3" und ausschalten
            mit "2" anstatt wahr/falsch, sollte nun so passen.
