  3. Entwicklung
  4. MQTT Empfangene Daten weitergeben
    5.4k
mqttserver
4 Beiträge 2 Kommentatoren 584 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    Fraenki23
    Hallo
    Ich habe einen PH und Redox messer der die Daten in den Iobroker schreibt. Nun würde ich gerne diese beiden Werte im Netzwerk mit Mqtt weitergeben.
    Was muss ich installieren ?
    Danke für eure Hilfe
    Frank
    • F Fraenki23
      Hallo
      Frank
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @fraenki23 Wenn Du bereits einen mqtt Broker hast, dann einen mqtt-client (dafür gibt es 2 Adapter) oder 1 Adapter den Du sowohl als Client, wie auch als Broker betreiben kannst.
      Den letzteren verwende ich auch:
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Fraenki23
        @mickym Danke
        Habe ich. Wie kann ich die beiden Wert zur im Netz verfügung stellen.
        Muss man die Werte auswählen wie bei der Datenbank.
        Danke Frank
        • F Fraenki23
          @mickym Danke
          Danke Frank
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @fraenki23 sagte in MQTT Empfangene Daten weitergeben:
          @mickym Danke
          Danke Frank
          Also Du stellst Werte nicht im Netz zur Verfügung, sondern Deinem mqtt-Broker zur Verfügung. Abonnieren müssen es sich die mqtt-Clients selbst.
          Wenn Du den mqtt-Adapter als Broker betreibst musst Du also gar nichts machen, sondern die Clients müssen sich bei broker anmelden und sagen, welche Themen sie abonnieren möchten (subscriben).
          Wenn Du den mqtt Adapter als Client betreibst, dann gibst Du in den mqtt-Einstellungen rechts an, welche Datenpunkte Du publishen möchtest und links unter welchem Thema. Ich publishe wie Du an dem Screenshot siehst alle Punkte des tr-064.0.devices.* Punkte unter iobroker. Im mqtt-broker sieht das dann so aus:
          Wenn Du unter verschiedenen Themen publishen willst, dann nimmst glaub besser den reinen MQTT-Client Adapter.
          Aber einen BROKER/Server brauchst Du immer.
