  4. Ical zeigt nichts mehr an
    6.8k
ical adapter
7 Beiträge 3 Kommentatoren 783 Aufrufe 2 Beobachtet
    stefantaust
    ich habe ein Problem mit dem ical adapter
    iobroker ist komplett aktuell, und die Adapter auf Beta
    es ging alles bestens, aber jetzt ist der Wurm drin
    Log:
    ical.0
    2021-06-12 14:18:53.043	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
    ical.0
    2021-06-12 14:18:47.991	info	State value to set for "ical.0.data.table" has to be stringified but received type "object"
    ical.0
    2021-06-12 14:18:47.978	info	processing URL: M https://p24-....
    ical.0
    2021-06-12 14:18:47.959	info	processing URL: S https://p47-.......
    ical.0
    2021-06-12 14:18:47.027	info	starting. Version 1.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.21.0, js-controller: 3.3.12
    Bei den Objekten bleibt das Feld einfach leer und unter Instanzen zeigt der Adapter eine Uhr und geht nicht auf grün
    Ical version 1.9.3 beta, aber die stable 1.7.4 geht auch nicht.
    Es kam erst der Fehler mit der neuen Admin Oberfläche
    raspberrypi
    Platform
    linux
    Betriebssystem
    linux
    Architektur
    arm
    CPUs
    Geschwindigkeit
    1400 MHz
    Modell
    ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
    RAM
    924.21 MB
    System Betriebszeit
    12 T. 16:28:40
    Node.js
    v12.21.0 (Es gibt eine neuere Version: v12.22.1)
    NPM
    6.14.11
    Festplatte Größe
    6.97 GB
    Festplatte frei
    2.12 GB
    Anzahl der Adapter
    420
    Betriebszeit
    05:04:27
    Aktive Instanzen
    location
    /opt/iobroker/
    Hostname
    raspberrypi
    Hoffe es gibt eine Lösung,
    Danke Stefan
    • S stefantaust
      Log:
      ical.0
      ical.0
      ical.0
      ical.0
      ical.0
      raspberrypi
      Platform
      linux
      Betriebssystem
      linux
      Architektur
      arm
      CPUs
      Geschwindigkeit
      1400 MHz
      Modell
      RAM
      924.21 MB
      System Betriebszeit
      12 T. 16:28:40
      Node.js
      NPM
      6.14.11
      Festplatte Größe
      6.97 GB
      Festplatte frei
      2.12 GB
      Anzahl der Adapter
      420
      Betriebszeit
      05:04:27
      Aktive Instanzen
      location
      /opt/iobroker/
      Hostname
      raspberrypi
      Danke Stefan
      @stefantaust sagte in Ical zeigt nichts mehr an:
      also alles Beta?
      • Controller
      • Admin
      • ical
        also alles Beta?
        • Controller
        • Admin
        • ical
        stefantaust
        schrieb am zuletzt editiert von stefantaust
        ja genau, alles beta
        könnte ich admin wieder auf stable zurückstellen?
        GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • S stefantaust
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @stefantaust
          Hier das gleiche ... mit Lösung .
          https://forum.iobroker.net/topic/44350/ical-adapter-speichert-keine-daten-mehr/8
          • S stefantaust
            ja, aber mit dem bug, dass Instanzen nicht mehr angezeigt werden.
            hast du mal React deaktiviert?
              stefantaust
              mit dem neuen Link von Apple gehts
              was ist React?
              Hab auf die alte UI zurückgestellt, weil auch "linked devive" nicht funktioniert, aber das ist ein anderes Thema
              • S stefantaust
                was ist React?
                was ist React?
                die neue UI (bzw. die Technologie dazu)
