  4. [gelöst] HB-RF-USB-2, Homematic IP verschwunden
    5.6k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    robbsen
    schrieb am zuletzt editiert von robbsen
    Hallo Zusammen,
    nachdem ich so zufrieden mit meinem Master (Zotac (CI327) in Kombination mit Proxmox bin, habe ich nun auch den Umzug meines Slaves gewagt.
    Auch hier ist die Kombination ein Zotac CI (320). Wie zu erwarten war der Umstieg bis dato nicht ganz einfach, aber bis dato hatte ich Lösungsideen.
    Linux ist Ubuntu Ubuntu 21.04 (GNU/Linux 5.11.0-18-generic x86_64)
    Nun aber zu meinem Problem:
    Installiert ist Debmatic. Auf der alten CCU Oberfläche von Homematic habe ich ein Backup gezogen, auf der neuen Oberfläche habe ich das Backup eingespielt.
    --> Das Rückspielen hat funktioniert allerdings sind nur die HM Geräte sichtbar und auch schaltbar. Die Homematic IP Geräte jedoch bleiben verschwunden und sind lediglich noch in der Geräteübersicht vorhanden.
    Hier habe ich keine Idee wodran es liegen könnte. Die Lötstellen sehen sauber aus und wenn würde ja auch ehr das ganze Geräte nicht funktionieren. Hat jemand vielleicht einen Tipp für mich?
    cat /var/hm_mode
    HM_HOST='DEBMATIC'
    HM_HOST_RAW_UART='raw-uart'
    HM_HOST_GPIO_UART='/dev/raw-uart'
    HM_HOST_UART_DEVICE_TYPE='HB-RF-USB-2@usb-0000:01:1b.0-2'
    HM_HOST_GPIO_RESET=''
    HM_LED_GREEN=''
    HM_LED_RED=''
    HM_LED_YELLOW=''
    HM_RTC=''
    HM_MODE='NORMAL'
    HM_HMRF_DEVNODE='/dev/mmd_bidcos'
    HM_HMIP_DEVNODE='/dev/mmd_hmip'
    HM_HMRF_DEV='RPI-RF-MOD'
    HM_HMIP_DEV='RPI-RF-MOD'
    HM_HMRF_SERIAL='58A9A7100B'
    HM_HMRF_VERSION='4.2.14'
    HM_HMRF_ADDRESS='0xFF100B'
    HM_HMIP_SGTIN='3014F711A0001F58A9A7100B'
    HM_HMIP_SERIAL='58A9A7100B'
    HM_HMIP_VERSION='4.2.14'
    HM_HMIP_ADDRESS='0xB5400C'
     systemctl list-dependencies debmatic.service
    debmatic.service
    ● ├─cuxd.service
    ● ├─debmatic-eq3configd.service
    ● ├─debmatic-hmserver.service
    ● ├─debmatic-hs485d.service
    ● ├─debmatic-hssled.service
    ● ├─debmatic-lighttpd.service
    ● ├─debmatic-monitor-hb-rf-eth.service
    ● ├─debmatic-multimacd.service
    ● ├─debmatic-prepareinterfaceslist.service
    ● ├─debmatic-rega.service
    ● ├─debmatic-rfd.service
    ● ├─debmatic-setinterfaceclock.timer
    ● ├─debmatic-ssdpd.service
    ● ├─debmatic-startupfinished.service
    ● ├─debmatic-updatelgwfirmware.service
    ● ├─debmatic-updatelgwkey.service
    ● ├─debmatic-updaterffirmware.service
    ● ├─pivccu-dkms.service
    ● ├─system.slice
    ● └─sysinit.target
    ●   ├─apparmor.service
    ●   ├─blk-availability.service
    ●   ├─dev-hugepages.mount
    ●   ├─dev-mqueue.mount
    ●   ├─finalrd.service
    ●   ├─keyboard-setup.service
    ●   ├─kmod-static-nodes.service
    ●   ├─lvm2-lvmpolld.socket
    ●   ├─lvm2-monitor.service
    ●   ├─multipathd.service
    ●   ├─open-iscsi.service
    ●   ├─plymouth-read-write.service
    ●   ├─plymouth-start.service
    ●   ├─proc-sys-fs-binfmt_misc.automount
    ●   ├─setvtrgb.service
    ●   ├─sys-fs-fuse-connections.mount
    ●   ├─sys-kernel-config.mount
    ●   ├─sys-kernel-debug.mount
    ●   ├─sys-kernel-tracing.mount
    ●   ├─systemd-ask-password-console.path
    ●   ├─systemd-binfmt.service
    ●   ├─systemd-boot-system-token.service
    ●   ├─systemd-hwdb-update.service
    ●   ├─systemd-journal-flush.service
    ●   ├─systemd-journald.service
    ●   ├─systemd-machine-id-commit.service
    ●   ├─systemd-modules-load.service
    ●   ├─systemd-pstore.service
    ●   ├─systemd-random-seed.service
    ●   ├─systemd-sysctl.service
    ●   ├─systemd-sysusers.service
    ●   ├─systemd-timesyncd.service
    lines 1-53
    debmatic version: 3.57.5-71
    Kernel modules: Available
    Raw UART dev:   Available
    HMRF Hardware:  RPI-RF-MOD
     Connected via: HB-RF-USB-2@usb-0000:01:1b.0-2 (/dev/raw-uart)
     Board serial:  58A9A7100B
     Radio MAC:     0xFF100B
    HMIP Hardware:  RPI-RF-MOD
     SGTIN:         3014F711A0001F58A9A7100B
     Radio MAC:     0xB5400C
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R robbsen
      Hallo Zusammen,
      cat /var/hm_mode
      HM_HOST='DEBMATIC'
      HM_LED_GREEN=''
      HM_LED_RED=''
      HM_LED_YELLOW=''
      HM_RTC=''
      HM_MODE='NORMAL'
      debmatic.service
      ● ├─cuxd.service
      ● ├─system.slice
      ● └─sysinit.target
      ●   ├─finalrd.service
      lines 1-53
       Radio MAC:     0xFF100B
       Radio MAC:     0xB5400C
      robbsen
      @robbsen
      FYI vermutlich selber beantwortet. Scheint wohl was mit der letzten Linux Version zu tun zu haben. Neu Install von Version 18.04 hilft. Werde das die Tage hier mal austesten und berichten.
      https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=81&t=67933&start=10
      Geräte sind zwar noch nicht steuerbar tauchen aber zumindest wieder auf....
      VG
