  4. ioBroker mit Razberry2 auf Raspberry 4
6 Beiträge 3 Kommentatoren 667 Aufrufe 3 Beobachtet
    Steffgl
    ich habe einen Raspberry 4 mit Conbee2 Stick und IoBroker im Einsatz. Nun würde ich gerne mein Netzwerk um ein Zwave Netz erweitern. Hierzu habe ich mir einen Razberry2 Aufsatz auf die Steckleiste gekauft.
    Diesen habe ich schon erfolgreich in Betrieb genommen und er ist über das Netzwerk erreichbar
    Unter den Einstellungen des Razberry2 kann man auch einen Port für eine Verknüpfung auswählen
    Diesen Port habe ich unter dem Zwave Adapter auf dem Iobroker eingetragen.
    Leider wird aber dann keine Verbindung aufgebaut:
    Hat Jemand Erfahrung mit dem Zwave Adapter und dem Razberry2? Kann mir jemand weiterhelfen? Wie kann ich die Verbindung mit dem ioBroker herstellen?
    Vielen Dank im Voraus
    Stefan
    PackElendP 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Steffgl
      Stefan
      PackElendP Offline
      PackElendP Offline
      PackElend
      Hallo @steffgl,
      Bist du hier weiter gekommen?
      Habe das gleiche nun mit Razberry 7 vor.
      Alles via docker ohne Raspberry OS.
      Gruss
      Stefan
      jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • PackElendP PackElend
        Hallo @steffgl,
        Gruss
        Stefan
        jolicJ Online
        jolicJ Online
        jolic
        @packelend
        Hi, leider kann ich dir nicht direkt helfen, da ich Docker nicht nutze. Ich verwende jedoch schon lange den Razberry 2 und mittlerweile auch den Razberry 7 – und bin nach wie vor begeistert von der für mich überlegenen Funktechnik der Z-Wave-Geräte.
        Wahrscheinlich kann dir ein Docker-Nutzer besser weiterhelfen.
        Was ich allerdings weiß: Ein Docker-Container hat keinen direkten Zugriff auf die Hardware des Hosts, einschließlich der seriellen Ports. Du musst den Zugriff explizit durchreichen, damit der Container auf den seriellen Port zugreifen kann.
        ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
        • jolicJ jolic
          @packelend
          PackElendP Offline
          PackElendP Offline
          PackElend
          @jolic aber gut zu hören das es klappt.
          Läuft alles bei dir auf Raspberry OS?
          du hast einfach paramtiert /dev/ttyAMA0 ?
          @jolic said in ioBroker mit Razberry2 auf Raspberry 4:
          ich denke, das ist alles, was nötig ist: --device=/dev/ttyAMA0 in Installing Z-Way in docker - Z-Wave.Me aber momentan ist alls tot bei https://z-wave.me/ und ich kann icht mal den z-way-server im docker testen.
            jolicJ Online
            jolicJ Online
            jolic
            schrieb am zuletzt editiert von jolic
            @packelend
            Nein, auf Manjaro ARM, tut aber nichts zur Sache. Den Serial Port des RaZberry 7 Moduls findest du mit diesem Befehl:
            ls -l /dev/ttyA*
            In meinem Fall ist das "/dev/ttyAMA0", den ich eingetragen habe.
            PS: Kannst du den Befehl auf deinem Host, also nicht im Containers ausführen und erhältst du eine Ausgabe?
            • jolicJ jolic
              @packelend
              ls -l /dev/ttyA*
              PackElendP Offline
              PackElendP Offline
              PackElend
              @jolic ja das ist da, denke das ist aber da ist nichts dahinter.
              (Der wird, wurde von serialgetty verwendet)
              Ich habe das Problem bei Fedora CoreOS, dass der devicetree nicht funktioniert und damit wohl auch nicht nicht der razberry, da er and den GIO dran hängt
