  4. The id "enum.functions." is invalid. [gelöst]
    6.5k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 630 Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    LE-R.Kelly
    schrieb am zuletzt editiert von LE-R.Kelly
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspian
    Node.js-Version: 12.22.1
    NPM-Version: 6.14.12
    ich habe in meiner ioBroker-Anfangszeit (vor etwa 2,5 Jahren) eine Aufzählung "Fenster und Türen" angelegt. Was ich damals nicht mitbekommen habe ist, dass die ID dazu "enums.functions." lautet, sprich nach dem Punkt kommt nichts mehr.
    Ich habe den Fehler jetzt erst bemerkt, weil ich auf diese Funktions-ID zugreifen will. Ich kann den Fehler aber nicht bereinigen, weil:
    • Wenn ich die komplette Aufzählung löschen will erhalte ich die Meldung "Cannot delete enum: The id "enum.functions." is invalid. Ids are not allowed to end in "." "
    • Wenn ich in den Aufzählungsparametern die verkorkste ID bearbeiten will, kopiert er die komplette Aufzählung und vergibt eine funktionierende ID, die ursprüngliche kann ich aber weiterhin aufgrund der o.g. Fehlermeldung nicht löschen
    • Wenn ich einzelne Objekte aus der Aufzählung lösche erhalte ich die Meldung "Cannot update enum: The id "enum.functions." is invalid. Ids are not allowed to end in "." "
    • Wenn ich die Funktion direkt über "Objekte" löschen will erhalte ich die Meldung "Fehler The id "enum.functions." is invalid. Ids are not allowed to end in "." "
    Mehr Ideen habe ich nicht. Kann mir jemand von Euch einen Rat geben, wie ich die Sache bereinigen kann (wenn möglich ohne die Aktoren zu löschen und wieder neu zu pairen)?
    Viele Grüße
    Ronny
    • L LE-R.Kelly
      Hardwaresystem: Pi4
      Viele Grüße
      Ronny
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @le-r-kelly
      Hast du das hier schon in diesem Thread alles gemacht !?
      https://forum.iobroker.net/topic/32855/enumrooms
      Wenn du etwas erfahren bist mit json dann das :
      https://forum.iobroker.net/topic/40686/gelöst-the-enum-rooms-is-invalid/6
      • L Offline
        LE-R.Kelly
        Vielen Dank :-) Die Sache mit der Bearbeitung der objects.json hat geklappt.
        VG
        Ronny
        • L LE-R.Kelly
          VG
          Ronny
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @le-r-kelly
          Schön das es geholfen hat .
          Dann setzte das Thema auf [gelöst]
