  4. Raspberry / iobroker / nodered ausgefallen nach Stromausfall
    6.5k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 234 Aufrufe 3 Beobachtet
    Pinky
    Tag zusammen,
    ich habe hier einen Raspberry PI 4 laufen. (8GB Version)
    Darauf installiert sind iobroker sowie als Plugin die Node-Red instanz. Nachdem gestern mehrfach der Strom ausgefallen ist, startet die iobroker-Instanz nicht mehr. Dazu gibt es hier diverse Posts im Forum, allerdings scheinen die Kollegen das Problem mit einer neuinstallation des Systems gelöst zu haben. Es wäre prima, wenn sich das vermeiden ließe.
    Der PI reagiert derzeit nicht mehr auf seinen hostnamen im Netzwerk, was ich etwas seltsam finde.
    -> hostname gibt den korrekten Hostnamen aus "raspberrypi".
    -> ein ping aus dem lokalen Netzwerk führt aber ins leere
    SSH verbindung über die IP funktioniert aber, das System (Linux) funktioniert und wurde von mir gerade auf den aktuellsten Stand gebracht. Dabei keine Probleme.
    ps -A | grep iobroker
    -> Keine ausgabe
    -> iobroker start
    Keine Ausgabe
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
    2021-06-05 09:53:29.963 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
    2021-06-05 09:53:29.970 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2021-06-05 09:53:29.971 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.22.1
    2021-06-05 09:53:29.971 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.72 2003:d9:3f17:4900:b410:170d:5fe0:1db7 fe80::37b8:6284:a51f:4eb9 192.168.178.73 2003:d9:3f17:4900:7d68:1ff5:d808:7b8d fe80::99e3:6ea0:26e4:ce17
    2021-06-05 09:53:30.017 - info: host.raspberrypi-Server Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
    2021-06-05 09:53:59.998 - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
    2021-06-05 09:54:00.010 - info: host.raspberrypi iobroker _restart
    2021-06-05 09:54:00.818 - info: host.raspberrypi iobroker Starting node restart.js
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
    Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    Cannot find view "system" for search "host"
    • instance is alive
    Hat jemand eine Idee wie man die instanz reparieren kann? Oder komme ich um eine neue Installation nicht herum?
    Danke für eure Hilfe!
    Gruß Pinky
    • P Pinky
      Tag zusammen,
      -> Keine ausgabe
      -> iobroker start
      Keine Ausgabe
      • instance is alive
      Gruß Pinky
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @firstname-lastname sagte in Raspberry / iobroker / nodered ausgefallen nach Stromausfall:
      Nimm mal dieses howto
      https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host
      und bitte hier im Forum die Ausgaben in CodeTags setzten
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        Pinky
        @glasfaser Perfekt, danke dir! Hat geholfen!
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • P Pinky
          Jan1
          @firstname-lastname
          Machen wir's mal ganz kurz, nach Stromausfall kann alles mögliche zerbröselt sein und das nicht nur im IOBroker. Da kannst jetzt mit viel Zeit, Hilfe und Geduld das Ding wieder augenscheinlich zum Laufen bringen und schleppst dann versteckt weitere Probleme mit. Deshalb Pi neu einrichten (Aufwand unter einer Stunde), IOBroker Backup restorten (Zeitaufwand wohl so 30 Minuten und das meiste davon warten). Ergebnis davon, ein sauberes stabiles System. Alles andere dauert länger und das Ergebnis ist nicht wirklich sicher.
