  4. KNX - Wert auf Bus schreiben
    6.5k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    Sylvan
    Ich bekomme es einfach nicht hin einen Wert an den KNX-BUS zu senden.
    Was habe ich vor?:
    Die gemessene Außentemperatur der Heizungsanlage (von einem anderen Adapter) auf den Bus zu schreiben.
    Was habe ich bislang gemacht?:
    • Eine neue Gruppenadresse in der ETS erstellt und ihr den Datentyp 9.001 zugewiesen.
    • Diese GA testweise einem Statustext eines Glastasters zugewiesen, damit ich sehen kann ob der Wert auf den Bus geschrieben wurde. (meine IP-Schnittstelle lässt nicht mehrere Connections gleichzeitig zu)
    • KNX-Adapter komplett gelöscht, alle Objekte komplett gelöscht.
    • KNX-Adapter installiert, eingerichtet und Projekt eingelesen.
    Nun habe ich versucht direkt aus dem Objekte-Fenster von iobroker heraus einen Wert zu setzen. Im iobroker ändert er sich natürlich, beim Bus kommt er jedoch nicht an. Die Infoanzeige verharrt bei 0,0°C und auch im iobroker Log lese ich nichts davon, dass ein Wert versucht wurde auf den Bus zu schreiben. Selbes Ergebnis wenn ich den Wert mit einem simplen Blockly-Skript zu schreiben versuche.
    Die Eigenschaften des iobroker-Objektes sind folgende:
    	"_id": "knx.0.Heizung.Zentral.Aussentemperatur_Heizung",
    	"type": "state",
    	"common": {
    		"name": "Aussentemperatur Heizung",
    		"type": "number",
    		"role": "value.temperature",
    		"read": true,
    		"write": true,
    		"unit": "°C",
    		"max": 670670,
    		"min": -273
    	"native": {
    		"dpt": "DPT9.001",
    		"address": "4/2/3",
    		"addressRefId": "P-03B8-0_GA-447",
    		"statusGARefId": "",
    		"actGARefId": "",
    		"update": false,
    		"objRef": "O-122_R-243",
    		"devName": "M-0083_A-008B-13-8804",
    		"devInst": "P-03B8-0_DI-28",
    		"objectSize": ""
    	"acl": {
    		"object": 1638,
    		"state": 1638,
    		"owner": "system.user.admin",
    	"user": "system.user.admin",
    	"ts": 1622693110335
    Werte vom Bus auslesen klappt und auch die Steuerung von Rolladenpositionen über iobroker an den Bus funktioniert ebenso. Das Problem ist daher kein grundsätzliches in der Verbindung zwischen iobroker und dem Bus sondern speziell im Zusammenhang mit diesem Objekt.
    frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Sylvan
      Was habe ich vor?:
      	"type": "state",
      	"common": {
      		"type": "number",
      		"read": true,
      		"write": true,
      		"unit": "°C",
      		"max": 670670,
      		"min": -273
      	"native": {
      		"dpt": "DPT9.001",
      		"address": "4/2/3",
      		"actGARefId": "",
      		"update": false,
      		"objectSize": ""
      	"acl": {
      		"object": 1638,
      		"state": 1638,
      	"ts": 1622693110335
      frankthegreatF Offline
      frankthegreat
      @sylvan sagte in KNX - Wert auf Bus schreiben:
      Ich habe das über Node Red gelöst. Läuft seit 2 Jahren super stabil und zuverlässig.
      Hier im Beispiel meine Netatmo Wetterstation, die mir die Werte auf den KNX Bus schickt:
      • frankthegreatF frankthegreat
        Sylvan
        @frankthegreat
        Das hätte ich schon längst gemacht, jedoch lässt meine IP-Schnittstelle nur eine Verbindung zu.
        Das heißt ich kann entweder den iobroker oder node-red damit verbinden.
        Da aber zig Werte vom Bus in iobroker ausgelesen und verarbeitet werden muss die iobroker Verbindung erhalten bleiben.
        Daher suche ich ja nach der Lösung wie ich dies mit iobroker hinbekomme.
        • S Sylvan
          @frankthegreat
          frankthegreat
          @sylvan OK, dann auf jeden Fall mal drüber nachdenken in eine Schnittstelle oder IP Router mit mehreren Tunneln zu investieren.
          Auf lange Sicht kommst da nicht drumherum ☝
          Schon wenn du mal mit der ETS was umprogammieren willst, gibts Streit um den einen Tunnel 🤕
          Eine andere Lösung sehe ich da nicht.
          Viel Erfolg.
            Viel Erfolg.
            Sylvan
            @frankthegreat said in KNX - Wert auf Bus schreiben:
            Im Prinzip ist das die ureigenste Aufgabe des KNX-Adapters.
            Und diese erfüllt er auch anstandslos bei anderen GAs.
            Es sollte also ohne node-red nur mit dem KNX-Adapter funktionieren.
            Die Frage ist lediglich an welcher Stelle es genau hakt.
            Das ist nicht so ein riesen Problem bei mir: Alles in der ETS einstellen und sobald es ans Programmieren geht kurz den KNX-Adapter pausieren.
            J 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Sylvan
              Joogibaer
              @sylvan said in KNX - Wert auf Bus schreiben:
              ren GAs.
              Gibt es hier Neuigkeiten? Ich habe das selbe Problem :(
