  4. iobroker startet nicht
    6.5k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 512 Aufrufe 2 Beobachtet
    stubennatter
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: AMD Epyc
    Arbeitsspeicher: 128GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Unraid Docker
    Node-Version: v12.22.1
    Nodejs-Version:
    NPM-Version: 6.14.12
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: Buanet Docker
    hatte heute ein Problem mit meinem Server und dabei sind mir auch diverse Docker gestorben.
    Bisher ist es immer kein Problem gewesen ich habe einfach den Container neu angelegt und den alten Folder eingebunden. Aber heute klappt es nicht.
    Er hängt immer bei der Installation fest und startet dann nicht.
    The object system.adapter.admin.0 was not found!
    /opt/scripts/iobroker_startup.sh: Zeile 197: [: !=: Einstelliger (unärer) Operator erwartet.
    macht dann weiter aber habe auch nach https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de geprüft komme aber nicht wirklich weiter.
    einen leeren Folder einbinden da installiert er alles ohne Probleme, aber die Daten fehlen da natürlich alle dann, habe dann über backit up mein Backup einspielen wollen, aber der lädt nur und macht aber am Ende nix...
    wenn man jetzt manuell nach der leeren Installation die Ordner rüber schiebt hängt er wieder beim starten.
    Gruß Micha
    • S stubennatter
      Festplattenart: SSD
      Nodejs-Version:
      Image genutzt: Ja
      Gruß Micha
      stubennatter
      kann zu, habe mit hilfe dieses Videos es hin bekommen, hatte vorher bestimmt 4h probiert alle Infos aus google und dem Forum.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • S stubennatter
        CaneTLOTW
        @stubennatter Welches Video?
