  4. Intel NUC Proxmox - Eigener USB3.0 NIC für ioBroker?
    5.6k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 363 Aufrufe 1 Beobachtet
  • TJJochenT Offline
    TJJochenT Offline
    TJJochen
    Hallo ioBroker Fans,
    ich hab da mal eine Frage zur Performance Optimierung, gerade in Bezug auf die VISU...
    ich habe vor rund 2 Jahren mein ioBroker System weg von Raspberry & Co. komplett auf Intel NUC mit Proxmox umgestellt.
    Mittlerweile laufen auf dem NUC mehrere Serverdienste (Pihole, Grafana, MotionEye, ioBroker, Testsystem,...)
    Des Weiteren habe ich zwischenzeitlich mein komplettes Netzwerk auf Unifi umgestellt. Herzstück ist eine DreamMachinePro mit interner 10Gbit Anbindung an einen USW-Pro-24-PoE und für das WLAN 2x NanoHd AP's
    Die IoT's (Sonoff, Gosund und Co) laufen alle stabil in einem eigenen WLAN. Ebenso habe ich für meine 2 Amazon 10" Tablets eine eigene WLAN SSID verwendet. Eine Aufteilung in VLAN's habe ich noch nicht durchgeführt und alles läuft in einem 10.1.1.x Netzwerk.
    Allerdings ist meine VISU mittlerweile so komplex (gerade die Heizungssteuerung von Pittini), dass diese ewig benötigt, um auf dem Tablet angezeigt zu werden. Unter Umständen können hier schon mal 20 Sekunden vergehen, bis die View komplett aufgebaut ist.
    Meine Idee wäre hier mal zu testen, ob ein eigener Hardware USB 3.0 Nic, der im NUC direkt auf die ioBroker Instanz durchgereicht wird, für mehr Geschwindigkeit gerade bei der VIS sorgen würde.
    Hat hier jemand eine ähnlich Konstellation und könnte mir seine Erfahrungen, Hürden und Tipps nennen?
    Schöne Grüße
    Jochen
    • TJJochenT TJJochen
      Schöne Grüße
      Jochen
      @tjjochen sagte: diese ewig benötigt, um auf dem Tablet angezeigt zu werden.
      Dann liegt es wahrscheinlich an der Leistung der Tablets, denn Vis ist sehr anspruchsvoll, was das Frontend betrifft. Je höher die Version von Vis, umso anspruchsvoller.
      TJJochenT 1 Antwort Letzte Antwort
        TJJochenT Offline
        TJJochenT Offline
        TJJochen
        Ja, das bestätigt leider auch mein Einschätzung, das es an der Leistung des Amazon FireHD10 liegen kann.
        Über den Windows Browser eines per LAN Kabel verbundenen PC's geht's ja dann recht zügig.
        Dann werde ich erst gar nicht lange mit zusätzlichen NIC's am NUC rum experimentieren.
        Danke.
        Schöne Grüße
        Jochen
