  4. Grafana & MySQL
Grafana & MySQL
4 Beiträge 3 Kommentatoren 652 Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WernerS
    Hallo
    ich versuche mich mal gerade in Grafana kann aber keine Datenpunkte aus MySQL abfragen. Ich stoße immer auf das Beispiel
    SELECT
    floor(n.ts/1000) as time_sec,
    n.val as value,
    "Text" as metric
    FROM ts_number n
    WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and/$__unixEpochTo()*1000="">n.ts and n.id = 4
    ORDER BY n.ts ASC</n.ts>
    bekomme aber den Fehler
    Error 1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '/1622278119*1000="">n.ts and n.id = 4
    ORDER BY n.ts ASC</n.ts>' at line 11
    ich kann goggeln so viel ich will komme aber nicht dahinter was da los ist
    Werner
    • W WernerS
      Hallo
      SELECT
      n.val as value,
      "Text" as metric
      FROM ts_number n
      Werner
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @werners
      lass doch mal das </n.ts> hinter ORDER BY n.ts ASC weg
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        @werners
        W Offline
        W Offline
        WernerS
        @bbtown
        hat leider nix gebracht. Dann kommt
        Error 1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '/1622287692*1000="">n.ts and n.id = 4
        ORDER BY n.ts ASC' at line 6
        Werner
        XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
        • W WernerS
          @bbtown
          Werner
          XsevX Offline
          XsevX Offline
          Xsev
          Ich hab leider auch das Problem das ich in Grafana nicht an meine SQL Datenpunkte komme (Mariadb).
          Ich finde nur Influx howto´s aber bei Influx sind die Datenpunkte ja direkt im Dropdown Menu der Query und nicht wirklich schwer zu finden.
          Was muß ich denn Einstellen bei SQL, damit ich überhaupt meine Punkte finde bzw. diese mir auch wie bei Influx angezeigt werden? Nutzt man den Editor oder den Builder? Vielleicht könnte mir jemand mal einen Screenshot vom einer Query zeigen damit ich überhaupt mal sehe wie das aussehen sollte. Steh da leider völlig auf dem Schlauch. Datenbanken sind überhaupt nicht meine Welt. 😇
