  4. [Frage] Piko Wechslerichter 5.5 (Firmware 5.31) auslesen
    5.8k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 5.9k Aufrufe
    danielwester
    Ja, die IP adresse habe ich geändert. Passwort und User habe ich nicht gesehen das ich es eingeben muss.
    Die Änderungen habe ich nicht angepasst, da ich nicht weiß wo :?
      Strizz
      Hallo danielwester,
      da ich nicht weiß, ob du dein Problem inzwischen lösen konntest, schicke ich dir mal das endgültige Script, so wie es bei mir seit einigen Monaten läuft. Anpassen musst du nur die IP-Nummer sonst nichts. Der erste Teil des Scripts enthält alle auslesbaren Werte. Mich interessiert derzeit allerdings nur ein Teil davon. Nur wenn du mehr willst, muss du das Script anpassen.
      // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
      //Variaben
       //Leistungswerte
          ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
          ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
          ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
          //Status
          ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
          //Statistik - Tag
          ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
          ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
          ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
          ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
          ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
          //Statistik - Gesamt
          ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
          ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
          ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
          ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
          ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
          ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
          //Momentanwerte - PV Genertor
          ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
          ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
          ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
          ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
          ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
          ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
          //Momentanwerte Haus
          ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
          ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
          ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
          ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
          ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
          ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
          //Netz Netzparameter
          ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
          ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
          ID_NetzCosPhi = 67110656;
          //Netz Phase 1
          ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
          ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
          ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
          //Netz Phase 2
          ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
          ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
          ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
          //Netz Phase 3
          ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
          ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
          ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
      var IPAnlage = '192.168.178.50/api/dxs.json';   // IP der Photovoltaik-Anlage
      createState('Piko.Ausgangsleistung', 0);
      createState('Piko.Autarkiegrad_d',0);
      createState('Piko.Autarkiegrad_G',0);
      createState('Piko.Betriebszeit',0);
      createState('Piko.DCEingangGesamt',0);
      createState('Piko.Eigenverbrauch',0);
      createState('Piko.Eigenverbrauch_d');
      createState('Piko.Eigenverbrauch_G', 0);
      createState('Piko.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
      createState('Piko.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
      createState('Piko.Ertrag_d', 0);
      createState('Piko.Ertrag_G', 0);
      createState('Piko.Hausverbrauch_d', 0);
      createState('Piko.Hausverbrauch_G', 0);
      createState('Piko.P1Spannung');
      createState('Piko.P2Spannung');
      createState('Piko.P1Strom');
      createState('Piko.P2Strom');
      createState('Piko.P1Leistung');
      createState('Piko.P2Leistung');
      var logging = true;
      function Piko() {
          if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
          request('http://' + IPAnlage +
          '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
          '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
          '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
          '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
          '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
          '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
          '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
          '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
          '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
          '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
          '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
          '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
          '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
          '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
          '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
          '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
          '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
          '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
          '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
          '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung,
          function (error, response, body) {
              if(!error && response.statusCode ==200) {
                  if(logging) log(body);
                  var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                  setState('Piko.DCEingangGesamt', result[0].value);
                  setState('Piko.Ausgangsleistung', result[1].value);
                  setState('Piko.Eigenverbrauch', result[2].value);
                  setState('Piko.Eigenverbrauch_d', result[3].value);
                  setState('Piko.Eigenverbrauch_G', result[4].value);
                  setState('Piko.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value);
                  setState('Piko.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value);
                  setState('Piko.Ertrag_d', result[7].value);
                  setState('Piko.Ertrag_G', result[8].value);
                  setState('Piko.Hausverbrauch_d', result[9].value);
                  setState('Piko.Hausverbrauch_G', result[10].value);
                  setState('Piko.Autarkiegrad_G', result[11].value);
                  setState('Piko.Autarkiegrad_d', result[12].value);
                  setState('Piko.Betriebszeit', result[13].value);
                  setState('Piko.P1Spannung', result[14].value);
                  setState('Piko.P2Spannung', result[15].value);
                  setState('Piko.P1Strom', result[16].value);
                  setState('Piko.P2Strom', result[17].value);
                  setState('Piko.P1Leistung', result[18].value);
                  setState('Piko.P2Leistung', result[19].value);
              } else {
                  log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
      schedule("3,12,22,32,42,52,59 * * * *", function () {
          if(isAstroDay ()) {
              log ("Auslöser: Schedule");
              Piko();
      Hoffe, das hilft dir weiter.
      Strizz
      • O Offline
        O Offline
        Obilarius
        Hallo zusammen.
        kann mir jemand von euch sagen wo ihr diese Nummern (ID_DCEingangGesamt = 33556736) herhabt?
        Habe einen Kostal Piko mit FW 6.3.
        Das Script an sich funktioniert bei mir schon wunderbar nur habe ich noch einen Batteriespeicher bei dem ich auch gerne noch die Daten haben würde.
        Das müssten ja auch nur weitere Felder sein die ich mit der URL(JSON) abfragen kann oder?
        Gruß Sascha
          Strizz
          Hallo Sascha,
          ich habe die Werte damals im Photovoltaik-Forum in folgendem Thread gefunden
          „https://www.photovoltaikforum.com/kosta … 15856.html“
          Vielleicht kannst du dort mal nachfragen.
          Strizz
          Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
