  4. Probleme beim Auswerten von DP mit Javascript
javascript
3 Beiträge 2 Kommentatoren 157 Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Offline
    Langer
    habe Probleme beim Auswerten von DP.
    //Ändert sich der Zustand eines Fensters wird in einem DP der Aktuelle Zustand festgehalten.
    //Anschließend wird die Funktion "farbe_Rand" aufgerufen.
    on({id: 'bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000009A185904C8.ShutterContact.value'}, function () {
    	setState('0_userdata.0.vis.Zuhause.Fenster.Buero.Haustuere',
                      getState('bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000009A185904C8.ShutterContact.value').val, true);
        farbe_Rand("Buero", `[id=0_userdata.0.vis.Zuhause.Fenster.Buero.*]`);
    on({id: 'bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000009A1859254A.ShutterContact.value'}, function () {
    	setState('0_userdata.0.vis.Zuhause.Fenster.Buero.Strasse',
                      getState('bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000009A1859254A.ShutterContact.value').val, true);
    //Parameter:
    //raum  		der Raum in dem das Fenster sich befindet
    //zuHauseSelector	die Struktur des zu durchlaufenden DP
    function farbe_Rand(raum, zuHauseSelector) {
        // Alle DP
        let FensterList = $(zuHauseSelector);
        //der DP mit der Randfarbe wird mit "grey" vorbelegt = alle Fenster im Raum sind geschlossen
        setState('0_userdata.0.vis.Zuhause.Farbe_Rand.' + raum, 'grey', true);
        //Das Array mit den DP wird durchlaufen
        for (var i = 0; i <= FensterList.length - 1; i++) {
    	//Der Name des DP wird gelesen
            let nameArray = FensterList[i].split(":");
            let name = nameArray[0];
    	//Sollte der Wert eines DP "OPEN" sein wird die Farbe auf "red" gesetzt
    	//ansonsten bleibt sie "grey"
            if (getState(name).val === 'OPEN') {
                setState('0_userdata.0.vis.Zuhause.Farbe_Rand.' + raum, 'red', true);
    Ablauf:
    Habe ich einen Raum mit 2 Fenstern:
    Erste Fenster wird geöffnet DP wird auf OPEN gesetzt Farbe_Rand bleibt grey wird nicht red
    Zweite Fenster wird geöffnet DP wird auf OPEN gesetzt Farbe_Rand wird red
    Erste Fenster wird geschlossen DP wird auf CLOSED gesetzt Farbe_Rand bleibt red
    Zweite Fenster wird geschlossen DP wird auf CLOSED gesetzt Farbe_RAnd bleibt red geht nicht auf grey
    Bei einem Fenster
    Fenster wird geschlossen DP wird auf CLOSED gesetzt Farbe_Rand wird red
    Wo liegt der Fehler?
    Kann mir einer helfen?
    Ich hoffe das ich mich verständlich ausgedrückt habe!!
    Danke im voraus
    MfG
    Wastl
    • L Langer
      //Parameter:
          // Alle DP
      Ablauf:
      Bei einem Fenster
      Danke im voraus
      MfG
      Wastl
      @langer sagte: Kann mir einer helfen?
      Du wendest den $Selector falsch an. Das ist kein Array. Für eine Schleife gibt es
      $(selector).each(function(id, i) {});
      Außerdem kann der Wert eines Datenpunktes nicht unmittelbar nach dem Schreiben eingelesen werden, da
      setState(id, val, true) asynchron arbeitet, d.h. zum Zeitpunkt des Einlesens noch nicht fertig ist. Der Aufruf der Auswerte-Funktion kann im Callback von setState() erfolgen:
      on('bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000009A185904C8.ShutterContact.value', function (dp) {
          setState('0_userdata.0.vis.Zuhause.Fenster.Buero.Haustuere', dp.state.val, true, function() {
              farbe_Rand('Buero', $('0_userdata.0.vis.Zuhause.Fenster.Buero.*'));
      on('bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000009A1859254A.ShutterContact.value', function (dp) {
          setState('0_userdata.0.vis.Zuhause.Fenster.Buero.Strasse', dp.state.val, true, function() {
      //Parameter:
          let farbe = 'grey';
          zuHauseSelector.each(function(id, i) {
              if (getState(id).val === 'OPEN') farbe = 'red';
          setState('0_userdata.0.vis.Zuhause.Farbe_Rand.' + raum, farbe, true);
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        //Parameter:
            let farbe = 'grey';
        Langer
        Vielen Dank für Deine Hilfe!!!!
        MfG
        Wastl
