  4. Hohe CPU auf Synology
3 Beiträge 3 Kommentatoren 429 Aufrufe 2 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    oli_g
    ich habe mal den iobroker.synology Adapter installiert. Dieser funktioniert soweit, erzeugt aber offensichtlich auf der Synology DS218+ eine signifikant erhöhte CPU Last. Wenn der Adapter gestoppt ist, liegt die CPU Load im Idle bei unter 5%. Wenn der Adapter läuft, dann eher bei ca. 25%.
    Ist das normal?
    Danke und Grüße,
    Oli
    DS224+, 2x WD Red SA500 NAS SSD 2TB, RAID 1, 18 GB RAM
    GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • O oli_g
      Ist das normal?
      Danke und Grüße,
      Oli
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @oli_g sagte in Hohe CPU auf Synology:
      Auf der Synology installiert mit ioBroker oder auf einer Raspberry mit ioBroker und von da aus fragst du ab die Syn ab !?
      Die CPU Last ist normal und es kommt auch auf die eingestellten Polling Zeiten an bzw. wie du Ihn nutzt ... Cam zugriffe usw...
      Es gibt hier viele User mit einer Syn 218 , die den Adapter nur bei Bedarf einschalten .
      Hier mal der Hauptthread:
      https://forum.iobroker.net/topic/33224/iobroker-synology-adapter
      • O oli_g
        Ist das normal?
        Danke und Grüße,
        Oli
        wird dort die Load Average in Prozent angegeben?
        Üblicher weise wird die LoadAverage (über 1, 5 oder 15 Minuten) einfach als Dezimalwert angegeben.
        Dieser Wert muss dann noch mit der Anzahl Prozessorkernen bewertet werden, so dass man z.B. bei einem 4-Kerner sagt, dass eine Load bis 4 problemlos ist, danach wird das System gebremst.
        Wenn "die Load" einen Wert von 0.25 hätte wäre das überhaupt nichts.
        Wenn es allerdings die CPU-Auslastung mit 25% ist, ist das immer noch ok, da die DS218+ eine Celeron J3355 CPU besitzt, die allerdings nur 2 Kerne besitzt
        https://www.synology-wiki.de/index.php/Welchen_Prozessortyp_besitzt_mein_System%3F
