  4. Sonoff D für höhere Leistung
    1.0k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 484 Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    femi
    Hallo Zusammen,
    ich suche sowas wie den Sonoff D aber mit mehr Leistung.
    Ich müsste damit eine Ladenbeleuchtung dimmen, das sind ca. 600W und der Sonoff D kann ja nur 150 bei LED.
    Gibt es sowas? Am besten wäre wenn das auch mit Tasmota laufen würde, damit kenne ich mich schon aus.
    Vielen Dank!
    B ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
    • F femi
      Hallo Zusammen,
      Vielen Dank!
      B Nicht stören
      B Nicht stören
      bob der 1.
      @femi
      Mal den shelly Dimmer 2 angesehen...könnte gehen
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bob der 1.
        @femi
        femi
        @bob-der-1 said in Sonoff D für höhere Leistung:
        shelly Dimmer 2
        Der schafft aber auch nur 200W
          Muchul
          schrieb am zuletzt editiert von Muchul
          Wird schwierig.
          Eventuell so etwas:
          https://m.de.aliexpress.com/item/4000281868641.html?
          Wäre es nicht eleganter kleinere Gruppen zu bilden?
          Könnten gleichzeitig, aber bei Bedarf auch getrennt bedient werden.
          • F femi
            Hallo Zusammen,
            Vielen Dank!
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @femi Bei 600W LED solltest du besser kleinere Gruppen bilden wenn möglich. Da werden dir nämlich auch normale Dimmer abrauchen.
            B 1 Antwort Letzte Antwort
            • ChaotC Chaot
              B Nicht stören
              B Nicht stören
              bob der 1.
              @chaot
              Denke auch das,dass mehr Sinn macht.
              Würde da die.paar € mehr ausgeben und dann kann man auch die Beleuchtung etwas anpassen.....
              • F Offline
                femi
                Ja, ich denke auch daß das dann die Lösung sein wird.
                Momentan sind die nicht gedimmt und hängen alle an einem Bewegungsmelder.
                82.9k
