  4. Admin 4.2.1
    6.5k
Admin 4.2.1
13 Beiträge 3 Kommentatoren 440 Aufrufe 3 Beobachtet
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    Nach update auf Admin 4.2.1 zeigen sich keine Instanzen mehr im Reiter Instanzen.
    Ansosnten läuft alles stabil. Keine Funktionseinschränkungen.
    Adapter und Objekte sind vorhanden.
    Ich bin mit allen Adaptern auf Stabel, letzte Version
    PS: Rückweg auf 4.2.0 hilft nicht.
    MfG
    Sissi
    • sissiwupS sissiwup
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @sissiwup
      ioBroker neu gestartet ?
      sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @sissiwup
        sissiwupS Offline
        sissiwupS Offline
        sissiwup
        @glasfaser
        Klar, killall und neu gestartet
        Es läuft auch alles, nur keine Instanzen Anzeige```
        admin.0 2021-05-14 18:46:58.695 info (16024) Use link "http://localhost:8081" to configure.
        admin.0 2021-05-14 18:46:58.695 info (16024) http server listening on port 8081
        admin.0 2021-05-14 18:46:58.638 info (16024) received all objects
        admin.0 2021-05-14 18:46:57.992 info (16024) requesting all objects
        admin.0 2021-05-14 18:46:57.991 info (16024) requesting all states
        admin.0 2021-05-14 18:46:57.977 info (16024) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
        admin.0 2021-05-14 18:46:51.766 info (13196) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        admin.0 2021-05-14 18:46:51.765 info (13196) terminating
        admin.0 2021-05-14 18:46:51.764 info (13196) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        admin.0 2021-05-14 18:46:51.763 info (13196) terminating http server on port 8081
        admin.0 2021-05-14 18:46:51.759 info (13196) Adapter is disabled => stop
        MfG
        Sissi
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @sissiwup
          Browser Cache gelöscht ?
          F12 Konsole sagt was , zeigt sie Fehler !?
            @sissiwup
            sissiwupS Offline
            sissiwupS Offline
            sissiwup
            @glasfaser
            Anderer Browser genommen. Ging auch nicht.
            jquery.fancytree-all.js:113 Fancytree@1 Fancytree.filterNodes() leavesOnly option is deprecated since 2.9.0 / 2015-04-19. Use opts.leavesOnly instead.
            v @ jquery.fancytree-all.js:113
            warn @ jquery.fancytree-all.js:3019
            e.ui.fancytree._FancytreeClass.filterNodes @ jquery.fancytree-all.js:7944
            (anonymous) @ adminAdapters.js:558
            setTimeout (async)
            (anonymous) @ adminAdapters.js:544
            dispatch @ jquery-3.2.1.min.js:3
            m.handle @ jquery-3.2.1.min.js:3
            trigger @ jquery-3.2.1.min.js:4
            (anonymous) @ jquery-3.2.1.min.js:4
            each @ jquery-3.2.1.min.js:2
            i @ adminAdapters.js:252
            Adapters.prepare @ adminAdapters.js:573
            (anonymous) @ admin.js:2005
            setTimeout (async)
            (anonymous) @ admin.js:1869
            r.onack @ index.js:83
            r.onpacket @ index.js:83
            (anonymous) @ index.js:83
            r.emit @ index.js:83
            r.ondecoded @ index.js:83
            a.add @ index.js:83
            r.ondata @ index.js:83
            r.onPacket @ index.js:83
            r.onData @ index.js:83
            ws.onmessage @ index.js:83
            admin.js:153 Cannot compare "" and "1.0.1"
            upToDate @ admin.js:153
            (anonymous) @ adminAdapters.js:1417
            (anonymous) @ adminAdapters.js:672
            setTimeout (async)
            (anonymous) @ adminAdapters.js:671
            a.add @ index.js:83
            admin.js:153 Cannot compare "" and "0.14.1"
            setTimeout (async)
            a.add @ index.js:83
            admin.js:153 Cannot compare "" and "0.1.3"
            setTimeout (async)
            a.add @ index.js:83
            admin.js:153 Cannot compare "" and "0.0.3"
            setTimeout (async)
            a.add @ index.js:83
            admin.js:153 Cannot compare "" and "0.5.5"
            setTimeout (async)
            a.add @ index.js:83
            admin.js:153 Cannot compare "" and "0.0.6"
            setTimeout (async)
            a.add @ index.js:83
            adminInstances.js:64 Uncaught TypeError: e.match is not a function
                at n (adminInstances.js:64)
                at Instances.replaceInLink (adminInstances.js:142)
                at d (adminInstances.js:433)
                at Instances._postInit (adminInstances.js:1063)
                at adminInstances.js:1152
                at r.<anonymous> (adminInstances.js:1119)
                at r.onack (index.js:83)
                at r.onpacket (index.js:83)
                at r.<anonymous> (index.js:83)
                at r.emit (index.js:83)
            MfG
            Sissi
            • GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @sissiwup
              Installiere mal über Adapter /+ bei der Auswahl bestimmter Adapter / die 4.1.12 und dann nochmal nach der Installation ein Upload dort machen .
              EDIT :
              da hast aber schon lange kein Update auf deinem System gemacht ... die ist schon über 4 Monate in Stable !
                @sissiwup
                EDIT :
                sissiwupS Offline
                sissiwupS Offline
                sissiwup
                @glasfaser
                Hi, habe zwischenzeitlich ein reinstall gemacht. Keine Besserung
                Mache jetzt deinen Tipp
                MfG
                Sissi
                  @glasfaser
                  sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  @sissiwup sagte in Admin 4.2.1:
                  @glasfaser
                  Hat leider auch nix gebracht.
                  MfG
                  Sissi
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @sissiwup
                    und nochmal über Putty
                    iobroker stop
                    iobroker upload admin
                    iobroker fix
                    iobroker start
                    EDIT :
                    das später mal zeigen :
                    iobroker list instances
                      @sissiwup
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      iobroker start
                      EDIT :
                      sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      @glasfaser sagte in Admin 4.2.1:
                      @sissiwup
                      iobroker stop
                      iobroker start
                      Hi, genau das habe ich gemacht.
                      Habe jetzt das Backup vorm update eingespielt. War da scheinbar auch schon kaputt (Reiter Instanzen brauche ich seltener)
                      Das letzt was ich vorher gemacht habe (so weit ich mich erinnere) bin von beta auf stable gewechselt und habe alle Adapter die weiter waren wieder auf stabel zurückgesetzt. Kann es daran liegen?
                      MfG
                      Sissi
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        Das heißt du schleppst den defekt immer schon mit dir !?
                          sissiwupS Offline
                          sissiwupS Offline
                          sissiwup
                          Scheinbar. Wenn ich Admin auf 5.x anheben, dann zeigt er wieder alles an.
                          Eigentlich wollt eich aber auf stable gehen, da im beta leider die Gruppen (Heizungen) schon seit längeren defekt sind (-1 Maximaler Wert usw)
                          MfG
                          Sissi
                          • K Offline
                            Kallo
                            Ich hatte das gleiche Problem. Ich hatte aus dem latest den Admin 5.0.24 installiert. Nach einem Einspielen des Backups wurde automatisch der 4.xx aus stable installiert. Damit war auch der Reiter "Instanzen" leer, die Übersicht im übrigen auch. Ich bin dann wieder zurück auf Admin 5.0.24, damit sind die installierten Adapter wieder in den Instanzen zu sehen. Das Problem tritt wohl nach einem Downgrade des Admin-Adapters auf.
