  4. Gavazzi / Victron Zähler mit Modbus via RS485
    6.4k
modbus adapter
8 Beiträge 2 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    Aiouh
    Hallo, ich versuche mich daran meine ET112 Gavazzi Zähler per Modbus über RS485 auszulesen. Zunächst habe ich den USB Adapter und Zähler am WIN PC mit der Herstellersoftware getestet, funktioniert bestens.
    Dann hab ich Ihn an den ioBroker gesteckt, wobei zumindest das USB Interface erkannt wird.
    Bus 003 Device 003: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
    Ich bekomme aber ums Verplatzen keine Daten.
    Das Log sieht so aus
    modbus.1	2021-05-13 18:48:02.554	info	(21866) Disconnected from slave
    modbus.1	2021-05-13 18:48:01.554	warn	(21866) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
    modbus.1	2021-05-13 18:48:01.553	error	(21866) Request timed out.
    modbus.1	2021-05-13 18:48:01.552	warn	(21866) Error: undefined
    modbus.1	2021-05-13 18:47:56.544	info	(21866) Connected to slave
    modbus.1	2021-05-13 18:47:55.570	info	(21866) starting. Version 3.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
    modbus.1	2021-05-13 18:47:47.771	info	(20862) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    modbus.1	2021-05-13 18:47:47.769	info	(20862) terminating
    modbus.1	2021-05-13 18:47:47.766	info	(20862) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    modbus.1	2021-05-13 18:47:46.690	info	(20862) Disconnected from slave
    modbus.1	2021-05-13 18:47:46.689	info	(20862) Connected to slave
    modbus.1	2021-05-13 18:46:46.677	info	(20862) Disconnected from slave
    modbus.1	2021-05-13 18:46:46.675	info	(20862) Connected to slave
    modbus.1	2021-05-13 18:46:46.253	info	(20862) List of port: [{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyUSB0"}]
    modbus.1	2021-05-13 18:46:46.252	info	(20862) Check /dev/ttyUSB0 : true
    modbus.1	2021-05-13 18:46:46.252	info	(20862) Check /dev/ttyS3 : true
    modbus.1	2021-05-13 18:46:46.246	info	(20862) Check /dev/ttyS2 : true
    modbus.1	2021-05-13 18:46:46.246	info	(20862) Check /dev/ttyS1 : true
    modbus.1	2021-05-13 18:46:46.245	info	(20862) Check /dev/ttyS0 : true
    modbus.1	2021-05-13 18:46:46.238	info	(20862) Verify [{"manufacturer":"FTDI","serialNumber":"AB0L3VHG","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AB0L3VHG-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001","path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyS0"
    m
    Die Konfig so:
    Bin für Hinweise dankbar wie ich mich dem Problem nähern kann
    Infos zum Protokoll hab ich beigefügt.
    EM11x-ET11x-ModbusManual.pdf
    • A Aiouh
      m
      Die Konfig so:
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @aiouh
      Ist Geräte ID 3 richtig ?
      Nimm mal 0 oder 1
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @aiouh
        Nimm mal 0 oder 1
        Aiouh
        schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
        @glasfaser ich habs nochmal mit 0, 1, 2 versucht. Immer dieselbe Fehlermeldung. "Error: undefined ".
        • A Aiouh
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @aiouh
          Kenne den Smartmeter nicht .
          Nimm mal Holdingregister
          40001 40003 .....
          #bei dir dann 40045 für hour Counter
          EDIT :
          Ich nutze bei mir CAS Modbus Scanner um was zu suchen
          hier ein Beispiel mit TCP:
            @aiouh
            40001 40003 .....
            EDIT :
            Aiouh
            @glasfaser Danke für den Tip !!
            Manchmal findet er beim discovery 53 register, manchmal nur 13.
            Wenn ich einen poll bei 13 mache bekomme ich ein Ergebnis,
            wenn ich es mit 53 versuche gibt es eine Fehlermeldung
            Interpretiere ich das jetzt richtig, dass ich nur die Register 40001 bis 40013 als holding register abfragen kann?
            (Muss gleich weg, mach morgen weiter)
            • A Aiouh
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @aiouh
              Du kannst hier die Registerlänge einstellen , die abgefragt werden soll
                @aiouh
                Aiouh
                @glasfaser Dein Tip hat mich zumindest insofern weitergebracht, dass ich jetzt weiss, welche Register funktionieren und dass der Adapter OK ist. Leider erkennt meine Linux VM unter Proxmox den USB Adapter per passthrough nicht zuverlässig und dauerhaft. Nun suche ich erst mal nach dem Problem.
                • GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @aiouh sagte in Gavazzi / Victron Zähler mit Modbus via RS485:
                  Schau mal hier in der Anleitung im Thread :
                  https://forum.iobroker.net/topic/43580/docu-wie-installieren-ich-iobroker-auf-einem-proxmox-lxc
