  3. Entwicklung
  4. KRCA Zeitstempel wird nicht aktualisiert
    5.4k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 338 Aufrufe 1 Beobachtet
  • J Offline
    JoergH
    wie ich gelesen habe, kann man den Handsender KRCA ja nicht direkt abfragen, sondern wohl nur den Zeitstempel der Tasten. Ich habe nun ein Blockly geschrieben um das zu bewerkstelligen, bekomme aber keine Reaktion. Was mache ich falsch?
    on({id: getState("hm-rpc.5.00099BE9A1B917.1.PRESS_SHORT").ts, change: "ne"}, async function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      console.log('Button hoch gedrückt');
      setState("shelly.0.SHSW-25#8CAAB54CC680#1.Shutter.Position"/*Position*/, 30);
    • J JoergH
      @joergh sagte in KRCA Zeitstempel wird nicht aktualisiert:
      Was ist das?
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        Was ist das?
        JoergH
        @homoran HmIP-KRCA ein Handsender von EQ-3
        • J JoergH
          HmIP-KRCA
          Aaah HmIP
          und du arbeitest mit CCU oder AP?
          Wie sieht dein Blockly aus?
            HmIP-KRCA
            Aaah HmIP
            JoergH
            @homoran CCU, mit AP geht es ja garnicht, wie ich hier lesen konnte...
            Das Blockly in Codeform ist oben, hier noch als Grafik:
            • J JoergH
              Danke für den Hinweis, aber der code nutzt mir nix
              Erster
              Du musst eine ID als Trigger nehmen, nicht den Zeitstempel
              Also den Button selbst und dann auf Aktualisierung triggern, nicht auf Änderung.
                Erster
                JoergH
                Ok, danke. Hatte zuvor auf Object probiert, aber anscheinend nur auf "Änderung" getestet. Mit "Aktualisierung" geht es jetzt.
                Problem erledigt! 👍
                • J JoergH
                  Problem erledigt! 👍
                  Natürlich!
                  Aber wie kommst du zu dieser Aussage:
                  das hast du doch gerade gemacht?
                    Natürlich!
                    JoergH
                    Ganz einfach: Alle Stati stehen immer auf "true", also sowohl kurzer wie auch langer Tastendruck. Abfragen kann man die nur über den Zeitstempel.
                    • J JoergH
                      Aber das geht doch!
                      Das ist doch auch eine "Abfrage" des Handsenders.
                      Der timestamp ändert sich ja nicht einfach so
                      • J JoergH
                        @joergh sagte: Alle Stati stehen immer auf "true"
                        Deshalb verwendet man als Trigger-Bedingung "ist wahr" oder "wurde aktualisiert".
                          Aber das geht doch!
                          JoergH
                          Klar geht es, ist aber etwas irreführend, weil zumindest ich in meiner bescheidenen Art zu denken, die Taste abfragen würde und davon ausgehen würde, dass die solange auf "false" steht, bis einer drauf drückt.
