  3. Entwicklung
  4. KRCA Zeitstempel wird nicht aktualisiert
    5.4k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 338 Aufrufe 1 Beobachtet
    @joergh sagte in KRCA Zeitstempel wird nicht aktualisiert:
    kann man den Handsender KRCA ja nicht direkt abfragen
    Was ist das?
    JoergH
    @homoran HmIP-KRCA ein Handsender von EQ-3
    • J JoergH
      HmIP-KRCA
      Aaah HmIP
      und du arbeitest mit CCU oder AP?
      Wie sieht dein Blockly aus?
        HmIP-KRCA
        Aaah HmIP
        JoergH
        @homoran CCU, mit AP geht es ja garnicht, wie ich hier lesen konnte...
        Das Blockly in Codeform ist oben, hier noch als Grafik:
        • J JoergH
          Danke für den Hinweis, aber der code nutzt mir nix
          Erster
          Du musst eine ID als Trigger nehmen, nicht den Zeitstempel
          Also den Button selbst und dann auf Aktualisierung triggern, nicht auf Änderung.
            Erster
            JoergH
            Ok, danke. Hatte zuvor auf Object probiert, aber anscheinend nur auf "Änderung" getestet. Mit "Aktualisierung" geht es jetzt.
            Problem erledigt! 👍
            • J JoergH
              Problem erledigt! 👍
              Natürlich!
              Aber wie kommst du zu dieser Aussage:
              das hast du doch gerade gemacht?
                Natürlich!
                JoergH
                Ganz einfach: Alle Stati stehen immer auf "true", also sowohl kurzer wie auch langer Tastendruck. Abfragen kann man die nur über den Zeitstempel.
                • J JoergH
                  Aber das geht doch!
                  Das ist doch auch eine "Abfrage" des Handsenders.
                  Der timestamp ändert sich ja nicht einfach so
                  • J JoergH
                    @joergh sagte: Alle Stati stehen immer auf "true"
                    Deshalb verwendet man als Trigger-Bedingung "ist wahr" oder "wurde aktualisiert".
                      Aber das geht doch!
                      JoergH
                      Klar geht es, ist aber etwas irreführend, weil zumindest ich in meiner bescheidenen Art zu denken, die Taste abfragen würde und davon ausgehen würde, dass die solange auf "false" steht, bis einer drauf drückt.
