  4. KNX Adapter 1.0.45 fehler, zuordnung der L-/S-Flag , RM
knx adapter lesen schreibenkommunikationsprobleme
1 Beiträge 1 Kommentatoren 168 Aufrufe 1 Beobachtet
    pcd_user
    Hallo Leute, hab ein Problem mit dem KNX Adapter 1.0.45
    Nach dem Impotrieren der KNX Projektdatei sind die Lese und Schreibe Flags im KNX Adapter vertauscht.
    Ein Schalten der Objekte ist erst mal nicht möglich.
    Nach einer manueller Berichtigung der Objekt Flags L/S ist das Schalten möglich, aber die Rückmeldungen fehlen immer noch komplett. Auch wenn von einem Tastsensor der Status des GA verändert wird bekommt der KNX Adapter nichts mit obwohl alles auf dem KNX Bus gesendet wird. Mit dem BusMonitor ist klar erkennbar , dass alles da ist.
    In der ETS sind die betroffenen Kommunikationsobjekte/GAs folgend eingestellt.
    DPT Schalten 1.001 K-S-Ü-A
    DPT Rückmeldung 1.011 K-L-Ü
    auch Varianten ohne dem Ü Flag bei der Rückmeldung bringen keine Veränderung.
    Scheint so, als ob der KNX Adapter vom Bus nichts Empfangen kann sondern nur Schreiben.
    Hat wer eine Idee was ich noch probieren kann ?
    oder gibt es ggf. einen Weg zum manuellen Anlegen bzw korrigieren der KNX DPT (Gruppen Adresse, Flags usw) so dass es funkt ?
    Anscheinend sind solche erscheinungen keine Seltenheit, nach Meldungen soll die Version des Adapters 1.0.20 die zuferlässigste gewesen sein, nur da bekomme ich mein Projekt wohl nicht importiert !?
    alternativ müßte ich auf ein anderes KNX System umsteigen....
    danke schon mal !
    Daten:
    ioBroker admin 4.2.1
    Discovery devices 2.6.1
    KNX 1.0.45 (=Lizensierte Version)
    vis 1.3.4 (=Lizensierte Version)
    ETS5 Version 5.7.5 Build 1373 (Profesional)
    KNX Adapter ist aktiv , alles scheint zu laufen, keine Fehler in der Log Datei
    Infobox:
    Platform: linux
    os: linux
    Architecture: arm
    CPUs: 4
    Speed: 1500 MHz
    Model: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM: 7.6 GB
    System uptime: 00:08:15
    Node.js: v14.15.3
    Disk size: 29.0 GiB
    Disk free: 26.7 GiB
    adapters count: 340
    NPM: v6.14.9
    Uptime: 00:08:11
    Active instances: 7
