  3. Entwicklung
  4. common.write Bedeutung
    5.4k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 532 Aufrufe 2 Beobachtet
  • jpgorganizerJ Offline
    jpgorganizer
    im Object eines Status gibt es das Element common.write.
    In der Doku https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/objectsschema.md#state
    steht dazu
    common.write (boolean, mandatory) - true if state is writable
    was bedeutet es nun, wenn man den Wert auf false setzt. Klar, jetzt sagt gleich jeder, dann kannst du es nicht beschreiben.
    Ne, das kann es nicht bedeuten. Ich habe es ausprobiert, wenn ich aus einem Adapter heraus solch einen State anlege, dann steht in den Eigenschaften auch brav drin, dass er nicht beschreibbar ist. Wenn ich aber aus dem Admin-Bereich einfach mal editiere, dann geht das ohne Probleme.
    Für mich stellt sich die Frage: Was ist der Anwendungsfall für false?
    Meine Frage kommt, da ich eine Möglichkeit suche, um States für einen Adapter beschreibbar zu machen, aber für jeden anderen nicht mehr.
    Danke euch.
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
    UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
    • jpgorganizerJ jpgorganizer
      steht dazu
      Danke euch.
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @jpgorganizer sagte in common.write Bedeutung:
      Bearbeiten eines read-only Datenpunktes geht nur, wenn du im Experten Modus bist. Normale Benutzer können den nicht bearbeiten.
      Als Adapter Entwickler heisst es einfach: du musst nicht auf Änderungen des Datenpunktes hören, da sich hier der Wert bitte ändern sollte (ausser aus deinem Adapter).
      jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
        steht dazu
        Danke euch.
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        Kannst du das etwas mehr erläutern? Ich sehe noch nicht ganz, weshalb du das möchtest.
        Der einfachste weg ist, nur neue Werte zu akzeptieren, wenn sie auch von diesem Adapter kommen (das steht ja im Objekt drin, das du bei einer Änderung eines Datenpunktes erhälst).
        • UncleSamU UncleSam
          jpgorganizer
          @unclesam sagte in common.write Bedeutung:
          ok, das erklärt einiges. Danke.
          Wobei vmtl. alle "Experten" sind :-)
          Ich möchte einfach verhindern, dass User wie wild irgendwelche DP ändern, ohne dass das irgendwas nützt, aber glauben, das sollte etwas bewirken.
          Im Adapter interessiert mich das eigentlich nicht. Ich reagiere nur auf die DP, die Sinn machen.
