  4. [gelöst]Seid? Synology update auf DSM 6.2.4-keine verbindung
    6.5k
login failedsynologyversion
5 Beiträge 2 Kommentatoren 248 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Lutz WL Offline
    Lutz WL Offline
    Lutz W
    schrieb am zuletzt editiert von Lutz W
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi3
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version:
    Nodejs-Version: v12.22.1
    NPM-Version: 6.14.12
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Lutz WL 1 Antwort Letzte Antwort
    • Lutz WL Lutz W
      Hardwaresystem: Pi3
      Node-Version:
      Image genutzt: Nein
      Lutz WL Offline
      Lutz WL Offline
      Lutz W
      @lutz-w
      host.Raspi-IoT2 2021-05-01 10:29:35.240 info instance system.adapter.synology.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      synology.0 2021-05-01 10:29:34.672 info (32033) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      synology.0 2021-05-01 10:29:34.669 info (32033) terminating
      host.Raspi-IoT2 2021-05-01 10:29:34.666 info stopInstance system.adapter.synology.0 send kill signal
      synology.0 2021-05-01 10:29:34.665 info (32033) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      host.Raspi-IoT2 2021-05-01 10:29:34.653 info stopInstance system.adapter.synology.0 (force=false, process=true)
      host.Raspi-IoT2 2021-05-01 10:29:34.642 info "system.adapter.synology.0" disabled
      synology.0 2021-05-01 10:28:17.705 info (32033) Connecting to Synology 192.168.77.32:5000
      synology.0 2021-05-01 10:28:17.664 info (32033) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.2
      host.Raspi-IoT2 2021-05-01 10:28:15.550 info instance system.adapter.synology.0 started with pid 32033
      host.Raspi-IoT2 2021-05-01 10:28:15.451 info "system.adapter.synology.0" enabled
      Gefühlt kann der Synology Adapter keine Verbindung aufbauen. Synology lehnt die Verbindung ab.
      Die IP wird gesperrt
      Aufheben der automatischen Sperre bringt nicht.
      In der Insatnz kann ich nur bis zur Version 6.23 auswählen
      Habt Ihr einen Gedanken oder muss ich auf das update der Instanz warten?
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • Lutz WL Lutz W
        @lutz-w
        Burg_Io
        @lutz-w
        Ich habe zusätzlich zur Löschung der Sperrliste auch noch die IP vom IoB in die Whitelist eingetragen. Anschließend funktionierte es wieder wie gewünscht.
        • B Burg_Io
          @lutz-w
          Lutz WL Offline
          Lutz WL Offline
          Lutz W
          @burg_io
          Juhu
          genau das war es.
          ein vergammelter Eintrag in der Sperrliste :-(
          Zusätzlich auf die Whitelist..... tada.
          Danke für die schnelle Hilfe.
          • Lutz WL Lutz W
            @burg_io
            Juhu
            genau das war es.
            Burg_Io
            @lutz-w
            Schön wenn es geholfen hat.
