  4. [gelöst] Dimmer: Auf Leveländerung erst triggern, wenn sich der Wert nicht mehr ändert?
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
    tapir
    mir ist aufgefallen, dass ein Trigger, wie
     on({id: "hmxxx.LEVEL", change: "ne"}, function(obj) { ... });
    ````meistens zweimal triggert, wenn z.B. ein Dimmer hoch oder runter fährt.
    Jedenfalls suche ich eine Lösung mit dem on-Trigger, der erst auslöst, wenn der Dimmer sich nicht mehr über die Zeit ändert (seinen Einstellwert erreicht hat).
    Dabei ist auch zu beachten, dass ein Dimmer per Hand gesteuert werden kann.
    Das gleiche wäre für den Selektor interessant:
    var cacheSelectorDimmer = $('channelstate.id=*.LEVEL');
    cacheSelectorDimmer.on(function(obj) { ..... });
    Gibt es da ideen?
      tapir
      Also, die Variante mit dem on-Trigger habe ich gelöst:
      on({id: "hmxxx.DIRECTION", change: "any", val: 0, logic: "and"}, function(obj)
          console.log("Dimmen beendet: " + obj.newState.val);
      Aber wie baue ich die Parameter change: "any", val: 0, logic: "and" in den Selector ein. :?:
      var cacheSelectorDimmer = $('channel[state.id=*.DIRECTION](functions=xxxx)');
      ````Der benutzt doch auch die on-Funktion. Ich habe aber bisher kein Beispiel gesehen, bei dem die Triggerbedingung geändert wurde.
      Geht das irgendwie?
      • apollon77A Offline
        Am Ende ist die einzige Lösung in meinen Augen die Folgende:
        Man muss mit nem "Delay" arbeiten.
        Also das "on" setzt einen Timeout (setTimeout) z.B. in 1 Sekunde oder welches Delay auch immer sinnvoll ist. Dann wird die eigentliche Aktion ausgeführt.
        Falls ein zweiter Trigger vor ablauf des Timeouts kommt dann wird der bestehende Timeout gelöscht (clearTimeout) und wieder neu gesetzt. dann läuft es wieder los …
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @tapir:
          Geht das irgendwie? `
          Mit RegExp geht es:
          on({id: /^hm-rpc\.[.:\w\d-]+\.DIRECTION$/, change: "any", val: 0, logic: "and"}, function(obj)
            tapir
            Danke für die Antworten.
            Die Lösung von bluefox habe ich getestet und sie ist fast perfekt.
            Beim Selector ist die Abfrage noch auf eine bestimmte Aufzählung in den Gewerken begrenzt:
            var cacheSelectorDimmer = $('channelstate.id=*.DIRECTION');
            Ist das auch in RegExp umsetzbar?
              tapir
              Habs rausgefunden :idea:
              Der on-Trigger wird mit dem Parameter für das Gewerk erweitert:
              on({id: /^hm-rpc\.[.:\w\d-]+\.DIRECTION$/, change: "any", val: 0, enumName: "triggerDim", logic: "and"}, function(obj)
              Meine nächste Baustelle lautet RegExp :!:
              Nochmals danke !!!
