  4. IoBroker VIS cannot get
    6.5k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    david.xmz
    hab jetzt nochmal mehrere Sache ausprobiert und im Forum nach diesem Fehler gesucht, bin jedoch nicht fündig geworden. Trotz frischer Installation war es mir nicht möglich VIS zu laufen zu bringen. Wenn ich bei mir im IoBroker den VIS-Adapter installiere und auf die HTML aufrufen möchte steht dort nur folgendes:
    Cannot GET /vis/index.html
    bzw.
    Cannot GET /vis/edit.html
    Habe irgendwo gelesen, dass es daran liegen kann dass der WEB-Adapter falsch eingestellt ist und man ihn auf
    "All IPs zulassen" und auf "SocketIO = integriert" stellen soll, jedoch hat dies auch nicht geholfen.
    Ich betreibe meinen IoBroker nicht auf dem RaspberryPI, sondern auf meinem Server im Docker-Container.
    Würde mich über Antworten freuen, vielen Dank jetzt schonmal an alle die helfen.
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Intel(R) Core(TM) i5-4460 CPU @ 3.20GHz
    Arbeitsspeicher: 3.83 GB
    Festplattenart: HDD
    Betriebssystem: Arch (Docker)
    Node-Version: -
    Nodejs-Version: 12.22.1
    NPM-Version: 6.14.12
    Installationsart: Docker Script
    Image genutzt: Docker
    Ort/Name der Imagedatei: DockerHub: buanet/iobroker:latest
    • D david.xmz
      bzw.
      Festplattenart: HDD
      Node-Version: -
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      @david-xmz Ich vermute mal du hast die notwendigen Ports nicht durchgereicht:
      Aus der Anleitung:
      Für den Fall dass ihr den ioBroker im Bridged Modus laufen lassen wollt, müssen im Bereich „Ports configuration“ die Port-Weiterleitungen für die von eurem ioBroker und seinen Adaptern verwendeten Ports eingerichtet werden. Für den Admin-Adapter ist das z.B. der Port 8081.
      Was bringt
      iobroker list instances
      iobroker status
      iobroker list adapters
      • wendy2702W wendy2702
        Aus der Anleitung:
        Was bringt
        iobroker status
        david.xmz
        @wendy2702 danke für deine Hilfe, die Ports freigegeben habe ich schon, jedoch hast du Recht. Das Problem lag tatsächlich an den Ports. Habe mal mit
        reingeschaut und siehe da er zeigte mir beim Adapter "web.0" den Port 8082. Problem war nur dass ich das Admin-Panel am Anfang der Installation in der Host-Maschine auf diesen Port gesetzt habe, da ein anderer Container schon den Port 8081 belegte. Somit lief der "web.0"-Adapter über den selben port, was natürlich nicht funktioniert. Lösung war eigentlich ganz einfach: habe den Port des "web.0"-Adapters auf 8083 gesetzt und diesen in Docker freigegeben. Somit läuft mein Admin-Panel über 8082 und mein VIS funktioniert endlich wieder, jetzt auf dem Port 8083.
