  4. Poolsteuerung Interessenten
3 Beiträge 2 Kommentatoren 790 Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    jumpmaster
    schrieb am zuletzt editiert von jumpmaster
    Hallo Zusammen,
    derzeit versuche ich unseren neuen Pool zu Automatisieren und suche Interessenten die das Skript mit gestalten wollen und eigene Ideen einbringen bzw. Verbesserungen auch selbst erledigen können :-)
    Mein derzeitiger Stand: (Da der Alte Pool abgerissen ist und der "Neue" noch nicht verkabelt arbeite ich derzeit mit Test Objekten Anstatt die Sonoff´s oder Shelly´s zu steuern)
    Steuerung des Pools über VIS mit verschiedenen Modis: Aus , Stand-by, Normal, Party. Die Modis beinhalten Min. und Max. werte worin sich die Pooltemperatur bewegen darf. Durch Auswahl eines Modi wird automatisch die Wärmepumpe temperaturabhängig gesteuert.
    Filterlaufzeit wird über Aktuelle Wetterdaten angepasst. So dass an heißen Tagen automatisch mehr umgewälzt wird. Hieran ist auch die UVC Entkeimung gekoppelt. ( Geplant ist noch ein Strömungsschalter mit einzubinden).
    Was soll noch hinzukommen:
    Derzeit warte ich auf den Elektriker der uns die PV anschließt. Wenn dies erledigt ist sollen die Daten der PV mit einfließen und die Steuerung beeinflussen.
    Wie oben schon erwähnt der Strömungsschalter.
    Würde mich über Interessenten zur Zusammenarbeit freuen. Vllt gibt es auch jemanden der Interesse an der Erstellung eines Adapters hat.
    Gruß Martin
    • J jumpmaster
      Hallo Zusammen,
      Gruß Martin
      D Online
      D Online
      DennisMenger
      @jumpmaster Moin. Coole Sache, grundsätzlich hätte ich da Interesse. Gerade im Zusammenhang mit der PV-Anlage. Aktuell versuche ich immer allen Überschuss von der Produktion zu nutzen um die Pumpe laufen zu lassen. Dazu nutze ich Solar auf dem Gartenhaus. Ich werde in den nächsten Tagen mir mal alles genauer angucken.
      • J Offline
        jumpmaster
        @dennismenger Bei der PV habe ich derzeit leider noch zu Wenig Erfahrung und weiß leider auch noch nicht wie ich diese nachher in ioBroker einbinde.
        Den Strömungsschalter habe ich auf jeden fall schon bestellt, diesen werde ich dann an den Shelly hängen. Habe im Pumpenhaus sowieso einen Shelly auf 12V laufen für die Pool-Temperatur dieser kann dann auch noch den Status vom Strömungsschalter weitergeben.
        Bei mir stellt sich halt die Frage wie mit den Daten der PV umgegangen werden soll. Grundsätzlich denke ich mir das der Pool auch mal was wärmer werden darf als im Modus festgelegt, dann aber auch nur wenn der Speicher der PV schon voll ist. Wir haben eine 9,7 Kw Anlage und einen Speicher von 4kw.
        Da ich eine Drehzahlgesteuerte Pumpe habe läuft diese fast den ganzen Tag da Lohnt es sich hierbei nicht zu Prüfen ob genug aus der PV kommt. (70Watt bei 6m/h laut Herstellerangaben 3 x Umwälzen wären dann so 15 Stunden und somit 1,05Kw am Tag) Bei einer Normalen Pumpe sieht dies dann anders aus da würde sich so etwas auf jeden fall Rechnen.
