  4. (solved) Fritz!OS 7.25: Commands via Adapter buggy?
    6.5k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 683 Aufrufe 2 Beobachtet
  • iobroker_RainerI Offline
    iobroker_Rainer
    schrieb am zuletzt editiert von iobroker_Rainer
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Synology NAS
    Arbeitsspeicher: 9GB
    Festplattenart: HDD
    Betriebssystem: Linux
    Node-Version:
    Nodejs-Version: 12.21.0
    NPM-Version: 6.14.11
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Ja - Docker
    Ort/Name der Imagedatei: bua.net
    Ich überwache neben meiner eigenen Fritzbox 6490 noch zwei weitere (Fritz!Boxen 7590) an anderen Standorten, die über VPN-Verbindung mein lokales Netz erweitern. Die Überwachung ist über die Command-CommandResult-Schnittstelle realisiert. Nach Update der beiden "Remote-Boxen" kann ich zwar nach wie vor die Commands absetzen, aber das Result kommt entweder gar nicht oder nur sporadisch. Auch die Gerätesuche über die Instanz-Konfiguration ist "schleppend" (dauert bis zu 30min und mehr) bzw. liefert kein oder nur ein unvollständiges Ergebnis.
    Ich habe schon den Adapter gelöscht und alles neu installiert - keine Verbesserung. Als nächstes will ich auf Fritz!OS 7.21 zurücksetzen.
    Kennt jemand das Phänomen???
    • iobroker_RainerI iobroker_Rainer
      Festplattenart: HDD
      Node-Version:
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      @iobroker_rainer sagte in Fritz!OS 7.25: Absetzen von Commands über Adapter buggy?:
      Welchen Adapter?
      Logfiles?
      iobroker_RainerI 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        Welchen Adapter?
        Logfiles?
        iobroker_Rainer
        @wendy2702 ... der TR-064 Adapter in der Version 4.2.11 ist installiert. Habe es auch schon mit älteren Versionen probiert - gleiches Phänomen.
        Instanz .1 und .2 gehen jeweils auf eine FritzBox 7590 mit Fritz OS 7.25. Auf beiden setzen ich das Command ab:
        {"service": "urn:dslforum-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1", "action": "X_AVM-DE_GetOnlineMonitor", "params": {"NewSyncGroupIndex":0} }
        Im Fall der Instanz .2 sieht man in Zeile 2 das gelieferte Ergebnis. Bei tr-064.1 wird kein Ergebnis zurückgeliefert.
        Allerdings liefert auch tr-064.2 nicht IMMER ein Ergebnis zurück.
        Wenn ich richtig gelesen habe, dann hat AVM mit dem neuesten Fritz!OS u.a. den Log-In-Prozess verändert - vielleicht liegt es daran.
        Meine Fritzbox 6591 hat jedenfalls noch 7.20 und liefert immer zuverlässig Results - allerdings ist die auch lokal und nicht via VPN verbunden.
        tr-064.1	2021-04-15 22:05:03.358	debug	(10178) system.adapter.admin.0: logging true
        tr-064.2	2021-04-15 22:04:49.675	info	(12357) {"NewTotalNumberSyncGroups":"1","NewSyncGroupName":"sync_dsl","NewSyncGroupMode":"VDSL","Newmax_ds":"12835875","Newmax_us":"3735375","Newds_current_bps":"82664,119953,21,114543,86141,1602,947
        tr-064.1	2021-04-15 22:04:37.928	debug	(10178) system.adapter.admin.0: logging false
        tr-064.1	2021-04-15 22:01:44.698	debug	(10178) Set Template: "<!-- Variables: id, type, caller, called, callednumber, name, numbertype, device, port date, duration, count, path.to use with %() e.g. %(date) --><div>The last call was from %
        tr-064.1	2021-04-15 22:01:44.642	debug	(10178) Calllist Config after normalizing: {"all":{"generateJson":true,"generateHtml":true,"maxEntries":"10"},"missed":{"generateJson":true,"generateHtml":true,"maxEntries":"10"},"outbound":{"generat
        tr-064.1	2021-04-15 22:01:44.595	info	(10178) starting. Version 4.2.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
        tr-064.1	2021-04-15 22:01:44.390	debug	(10178) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        tr-064.1	2021-04-15 22:01:44.246	debug	(10178) statesDB connected
        tr-064.1	2021-04-15 22:01:44.245	debug	(10178) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        tr-064.1	2021-04-15 22:01:44.199	debug	(10178) States create User PubSub Client
        tr-064.1	2021-04-15 22:01:44.198	debug	(10178) States create System PubSub Client
        tr-064.1	2021-04-15 22:01:44.191	debug	(10178) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        tr-064.1	2021-04-15 22:01:44.189	debug	(10178) objectDB connected
        tr-064.1	2021-04-15 22:01:44.181	debug	(10178) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        tr-064.1	2021-04-15 22:01:44.171	debug	(10178) Objects client initialize lua scripts
        tr-064.1	2021-04-15 22:01:44.170	debug	(10178) Objects create User PubSub Client
        tr-064.1	2021-04-15 22:01:44.168	debug	(10178) Objects create System PubSub Client
        tr-064.1	2021-04-15 22:01:44.166	debug	(10178) Objects client ready ... initialize now
        tr-064.1	2021-04-15 22:01:44.139	debug	(10178) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        host.iobroker	2021-04-15 22:01:42.942	info	instance system.adapter.tr-064.1 started with pid 10178
        host.iobroker	2021-04-15 22:01:40.384	info	instance system.adapter.tr-064.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        host.iobroker	2021-04-15 22:01:39.845	info	stopInstance system.adapter.tr-064.1 send kill signal
        tr-064.1	2021-04-15 22:01:39.814	info	(12958) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        tr-064.1	2021-04-15 22:01:39.812	info	(12958) terminating
        tr-064.1	2021-04-15 22:01:39.806	info	(12958) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        host.iobroker	2021-04-15 22:01:39.796	info	stopInstance system.adapter.tr-064.1 (force=false, process=true)
        web.0	2021-04-15 22:00:05.584	info	(655) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.8 vis.0
          iobroker_Rainer
          @iobroker_rainer ... Adapter nochmals neu installiert - es gibt wohl ein Problem bei der Anmeldung (durch den Adapter. User und Passwort passen, wenn ich mich an der Fritz-Oberfläche anmelde. Objekte werden nicht angelegt durch den Adapter ...
          Ich werde morgen mal versuchen, die Fritzbox in den Auslieferungszustand zu versetzen - dann sehen wir weiter ...
          tr-064.1	2021-04-15 23:09:10.147	info	(13234) starting. Version 4.2.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
          host.iobroker	2021-04-15 23:09:08.619	info	instance system.adapter.tr-064.1 started with pid 13234
          host.iobroker	2021-04-15 23:09:06.105	info	instance system.adapter.tr-064.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          host.iobroker	2021-04-15 23:09:05.566	info	stopInstance system.adapter.tr-064.1 send kill signal
          tr-064.1	2021-04-15 23:09:05.532	info	(13041) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          tr-064.1	2021-04-15 23:09:05.531	info	(13041) terminating
          tr-064.1	2021-04-15 23:09:05.527	info	(13041) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          host.iobroker	2021-04-15 23:09:05.521	info	stopInstance system.adapter.tr-064.1 (force=false, process=true)
          tr-064.1	2021-04-15 23:05:09.215	info	(13041) starting. Version 4.2.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
          host.iobroker	2021-04-15 23:05:07.644	info	instance system.adapter.tr-064.1 started with pid 13041
          host.iobroker	2021-04-15 23:05:00.620	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.1 because enabled
          host.iobroker	2021-04-15 23:05:00.619	error	instance system.adapter.tr-064.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          tr-064.1	2021-04-15 23:05:00.051	warn	(13014) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
          tr-064.1	2021-04-15 23:05:00.049	error	(13014) ~
          tr-064.1	2021-04-15 23:05:00.049	error	(13014) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
          tr-064.1	2021-04-15 23:05:00.049	error	(13014) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
          tr-064.1	2021-04-15 23:05:00.048	error	(13014) ~
          tr-064.1	2021-04-15 23:05:00.047	error	(13014) Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 401 - {"code":401}
          tr-064.1	2021-04-15 23:04:59.422	info	(13014) starting. Version 4.2.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
          host.iobroker	2021-04-15 23:04:57.898	info	instance system.adapter.tr-064.1 started with pid 13014
          host.iobroker	2021-04-15 23:04:27.880	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.1 because enabled
          host.iobroker	2021-04-15 23:04:27.879	error	instance system.adapter.tr-064.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          tr-064.1	2021-04-15 23:04:27.317	warn	(12977) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
          tr-064.1	2021-04-15 23:04:27.316	error	(12977) ~
          tr-064.1	2021-04-15 23:04:27.316	error	(12977) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
          tr-064.1	2021-04-15 23:04:27.315	error	(12977) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
          tr-064.1	2021-04-15 23:04:27.314	error	(12977) Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 401 - {"code":401}
          tr-064.1	2021-04-15 23:04:26.638	info	(12977) starting. Version 4.2.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
          host.iobroker	2021-04-15 23:04:25.061	info	instance system.adapter.tr-064.1 started with pid 12977
          host.iobroker	2021-04-15 23:04:23.032	info	iobroker exit 0
          host.iobroker	2021-04-15 23:04:22.008	info	iobroker host.iobroker object system.adapter.tr-064.1 created
          host.iobroker	2021-04-15 23:04:21.958	info	iobroker host.iobroker object system.adapter.tr-064.1.alive created
          host.iobroker	2021-04-15 23:04:21.926	info	iobroker host.iobroker object system.adapter.tr-064.1.connected created
          host.iobroker	2021-04-15 23:04:21.895	info	iobroker host.iobroker object system.adapter.tr-064.1.compactMode created
          host.iobroker	2021-04-15 23:04:21.863	info	iobroker host.iobroker object system.adapter.tr-064.1.cpu created
          host.iobroker	2021-04-15 23:04:21.831	info	iobroker host.iobroker object system.adapter.tr-064.1.cputime created
          host.iobroker	2021-04-15 23:04:21.802	info	iobroker host.iobroker object system.adapter.tr-064.1.memHeapUsed created
          host.iobroker	2021-04-15 23:04:21.767	info	iobroker host.iobroker object system.adapter.tr-064.1.memHeapTotal created
          host.iobroker	2021-04-15 23:04:21.735	info	iobroker host.iobroker object system.adapter.tr-064.1.memRss created
          host.iobroker	2021-04-15 23:04:21.702	info	iobroker host.iobroker object system.adapter.tr-064.1.uptime created
          host.iobroker	2021-04-15 23:04:21.668	info	iobroker host.iobroker object system.adapter.tr-064.1.inputCount created
          host.iobroker	2021-04-15 23:04:21.637	info	iobroker host.iobroker object system.adapter.tr-064.1.outputCount created
          host.iobroker	2021-04-15 23:04:21.605	info	iobroker host.iobroker object system.adapter.tr-064.1.eventLoopLag created
          host.iobroker	2021-04-15 23:04:21.574	info	iobroker host.iobroker object system.adapter.tr-064.1.sigKill created
          host.iobroker	2021-04-15 23:04:21.538	info	iobroker host.iobroker object system.adapter.tr-064.1.logLevel created
          host.iobroker	2021-04-15 23:04:21.525	info	iobroker host.iobroker create instance tr-064
          host.iobroker	2021-04-15 23:04:19.896	info	iobroker add tr-064 1 --host iobroker
          host.iobroker	2021-04-15 23:03:35.862	info	iobroker exit 0
          host.iobroker	2021-04-15 23:03:35.195	info	Do not restart adapter system.adapter.tr-064.1 because desired by instance
          host.iobroker	2021-04-15 23:03:35.192	error	instance system.adapter.tr-064.1 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
          host.iobroker	2021-04-15 23:03:34.682	info	stopInstance system.adapter.tr-064.1 send kill signal
          host.iobroker	2021-04-15 23:03:34.638	info	iobroker host.iobroker Deleting 75 state(s).
          tr-064.1	2021-04-15 23:03:34.630	info	(12154) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          tr-064.1	2021-04-15 23:03:34.629	debug	(12154) Plugin sentry destroyed
          tr-064.1	2021-04-15 23:03:34.628	info	(12154) terminating
          tr-064.1	2021-04-15 23:03:34.627	info	(12154) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          host.iobroker	2021-04-15 23:03:34.621	info	stopInstance system.adapter.tr-064.1 (force=false, process=true)
          host.iobroker	2021-04-15 23:03:34.619	info	object deleted system.adapter.tr-064.1
          host.iobroker	2021-04-15 23:03:33.132	info	iobroker host.iobroker Deleting 87 object(s).
          host.iobroker	2021-04-15 23:03:33.130	info	iobroker host.iobroker Counted 1 objects of tr-064.1
          host.iobroker	2021-04-15 23:03:32.685	info	iobroker host.iobroker Counted 15 states (system.adapter.tr-064.1.*) from states
          host.iobroker	2021-04-15 23:03:32.671	info	iobroker host.iobroker Counted 60 states (io.tr-064.1.*) from states
          host.iobroker	2021-04-15 23:03:32.665	info	iobroker host.iobroker Counted 15 states of system.adapter.tr-064.1
          host.iobroker	2021-04-15 23:03:32.654	info	iobroker host.iobroker Counted 60 states of tr-064.1
          host.iobroker	2021-04-15 23:03:32.643	info	iobroker host.iobroker Counted 5 channels of tr-064.1
          host.iobroker	2021-04-15 23:03:32.633	info	iobroker host.iobroker Counted 5 devices of tr-064.1
          host.iobroker	2021-04-15 23:03:32.623	info	iobroker host.iobroker Counted 1 instances of tr-064.1
          host.iobroker	2021-04-15 23:03:32.611	info	iobroker Delete adapter "tr-064.1"
          tr-064.1	2021-04-15 23:03:31.990	debug	(12154) system.adapter.admin.0: logging false
          host.iobroker	2021-04-15 23:03:31.087	info	iobroker del tr-064.1
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            @iobroker_rainer Oft reicht bei Login Problemen:
            FB neu starten
            User löschen und neu anlegen.
              FB neu starten
              iobroker_Rainer
              @wendy2702 ... vielen Dank für den Tipp mit dem Kennwort. Nach mehreren Installationen von Fritzbox bzw. Adapter incl. Restart Docker-Container und auch Kennwort-Wechsel läuft alles wieder wie vorher :-))))
