  3. Entwicklung
  4. TradingView Widgets lassen sich nicht visualisieren! Hilfe
    5.4k
javascripttradingviewvis
2 Beiträge 1 Kommentatoren 495 Aufrufe 1 Beobachtet
    bug77
    schrieb am zuletzt editiert von bug77
    ich möchte mehrere Widgets von Tradingview in der VIS visualisieren.
    Jedoch klappt es bei keinem so richtig.
    In diesem Thread hatte ich das Thema, wo ein Widget zum laufen gebracht werden konnte, aber weitere nicht mehr.
    Die Widgets findet man hier.
    Ich hoffe, jemand bekommt einen workaround hin, damit man alle zum laufen bekommt?
    Auf der Seite bei den Widget steht folgende information, die wohl dafür verantwortlich ist, dass es nicht funktionieren will:
    Möglicherweise liegt das Problem in dem Versuch, den raw Code dynamisch einzubetten, was den Browser dazu zwingt, die Ausführung des eingebetteten Skripts zu blockieren. Dies kann passieren, wenn das Einfügen, beispielsweise, via innerHTML erfolgt. Der Versuch, den Code dynamisch, mit Hilfe bestimmter Bibliotheken (z.B. jQuery), zu injizieren, kann ebenfalls die korrekte Initialisierung des Widgets stören. Wenn Sie den Code in eine Seite einbetten möchten, die von einer dritten Partei verwaltet wird, so folgen Sie bitte deren Anleitung, und fragen Sie ggf. deren Entwickler um Hilfe.
      bug77
      So sieht der Code aus, bekommt das jemand dargestellt in der VIS?
      <!-- TradingView Widget BEGIN -->
      <div class="tradingview-widget-container">
        <div class="tradingview-widget-container__widget"></div>
        <div class="tradingview-widget-copyright"><a href="https://de.tradingview.com/symbols/BTCUSDT/technicals/" rel="noopener" target="_blank"><span class="blue-text">Technische Analyse für BTCUSDT</span></a> von TradingView</div>
        <script type="text/javascript" src="https://s3.tradingview.com/external-embedding/embed-widget-technical-analysis.js" async>
        "interval": "1m",
        "width": "100%",
        "isTransparent": false,
        "height": "100%",
        "symbol": "BINANCE:BTCUSDT",
        "showIntervalTabs": true,
        "locale": "de_DE",
        "colorTheme": "dark"
        </script>
      </div>
      <!-- TradingView Widget END -->
