  3. Cloud Dienste
  4. Probleme mit Alexa2-Adapter (token)
    6.5k
alexa
4 Beiträge 2 Kommentatoren 598 Aufrufe 2 Beobachtet
  • VardaaranV Offline
    VardaaranV Offline
    Vardaaran
    ich habe seit Vorgestern Probleme mit dem Alexa2-Adapter und hoffe auf eure Hilfe.
    Ich wollte meinen PI lediglich neustarten und habe sonst keine Änderungen vorgenommen. Alle Adapter sind auch wieder ordnungsgemäß auf grün gesprungen, bis auf den Alexa2-Adapter (v3.8.1).
    Dieser bleibt auf rot und gibt folgende Fehler aus:
    alexa2.0 2021-04-08 22:37:21.298 info (1019) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    alexa2.0 2021-04-08 22:37:21.294 info (1019) terminating
    alexa2.0 2021-04-08 22:37:21.196 error (1019) /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/utils/dist/logger.js:27 SyntaxError: Invalid or unexpected token at createScript (vm.js:80:10) at Object.runInThisCont
    alexa2.0 2021-04-08 22:37:21.194 error (1019) uncaught exception: Invalid or unexpected token
    alexa2.0 2021-04-08 22:37:21.179 warn (1019) Exception: SyntaxError: Invalid or unexpected token
    alexa2.0 2021-04-08 22:37:20.974 info (1019) starting. Version 3.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.16.2
    Was kann ich jetzt tun bzw. wie muss ich vorgesehen, um ihn wieder auf grün zu bekommen.
    Vielen Dank im Voraus!
    • VardaaranV Vardaaran
      @vardaaran
      node8? Ernsthaft?
      Installier node12.
      VardaaranV 1 Antwort Letzte Antwort
        @vardaaran
        node8? Ernsthaft?
        Installier node12.
        VardaaranV Offline
        VardaaranV Offline
        Vardaaran
        @thomas-braun sollte ich wohl wirklich tun...
        Denkst du, der oben erwähnte Fehler ist danach weg?
          @vardaaran
          Kann ich nicht sagen.
          Aber jede Menge anderer Dinge. Wie z.B. die mittlerweile gefixten Sicherheitslücken sind dann weg.
          Ich vermute, der Rest des Systems ist ähnlich veraltet? Schau in den Linux-Werkzeugkasten aus meiner Signatur und acker den mal durch.
