  4. [gelöst]"Javascript/Blockly Skriptausführung" -> iobroke...
    6.5k
26 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    tklein
    schrieb am zuletzt editiert von tklein
    bei meinen ersten Schritten vom Umzug/Neustart von FHEM zu IO-Broker stecke ich dirkt am Anfang fest. Leider kann ich den oben genannten Adapter nicht installieren.
    Hier das Log dazu:
    host.raspiiob	2021-04-10 16:30:21.026	info	iobroker exit 25
    host.raspiiob	2021-04-10 16:30:19.994	error	iobroker host.raspiiob Cannot install javascript
    host.raspiiob	2021-04-10 16:30:19.992	info	iobroker host.raspiiob install adapter javascript
    host.raspiiob	2021-04-10 16:30:11.769	info	iobroker npm install iobroker.javascript@5.0.14 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    host.raspiiob	2021-04-10 16:30:11.767	info	iobroker NPM version: 7.9.0
    host.raspiiob	2021-04-10 16:30:08.482	info	iobroker host.raspiiob install adapter javascript
    Den Befehl
    apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev
    hatte ich bei einem ähnlichem Post gefunden. Hat aber nix gebracht.
    Vielleicht mag mir da jemand helfen.
    Grüße & Danke
    Thomas
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Buster Raspbian 10
    Node-Version: 10.24
    Nodejs-Version: 10.24
    NPM-Version: 7.9.0
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tklein
      Hier das Log dazu:
      Den Befehl
      Grüße & Danke
      Thomas
      Hardwaresystem: Pi4
      Node-Version: 10.24
      NPM-Version: 7.9.0
      Jan1
      @tklein
      Wie hast Du IOBroker installiert? Normal wird automatisch Node 12 installiert und Du hast 10 und NPM passt nicht zu der Node Version. Da wurde wohl nach nem YT Video aufgesetzt ;)
      T 2 Antworten Letzte Antwort
      • J Jan1
        @tklein
        tklein
        @jan1 da war der befehl:
        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        direkt von der Website https://www.iobroker.net/
        • J Jan1
          @tklein
          tklein
          @jan1 was kann ich nun tun?
          • T tklein
            Jan1
            @tklein
            Dann hast vorher an der Node rum gefummelt, da das was Du da hast nicht dem entspricht was das Script erledigt. NPM 7.* ist nicht mal in Node 12 drin. Kein Plan wo Du das her hast und NPM wird von Node angelegt, was über das Script auf alle Fälle 12 ist und nicht 10.
            Lösch mal die Node Version so wie es in der Doku steht und IOBroker gleich mit, dann einfach noch mal den IOBroker mit dem Befehl installieren und kontrollieren was NOde und NPM machen.
            Hier in der Doku ab Punkt 3 die Node entfernen und danach schauen ob auch wirklich nix mehr da ist
            • J Jan1
              @tklein
              tklein
              @jan1 thx, probiere ich aus
              • T tklein
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                @tklein wenn du noch nichts eingerichtet hast.
                Beginne von vorne und nutze nur den Einzeiler.
                Dann wird Node / Npm automatisch richtig installiert
                J T 3 Antworten Letzte Antwort
                • wendy2702W wendy2702
                  Jan1
                  @wendy2702
                  sag ich doch ;)
                    tklein
                    @wendy2702 du meinst
                    direkt nachdem ich Buster insatlliert habe? hatte eh noch nicht viel installiert.
                    wendy2702W J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tklein
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      @tklein ja und bitte nicht als Root User.
                      • T tklein
                        Jan1
                        @tklein
                        aber vorher schauen ob das alte Node Zeug weg ist, wichtig!
                        • J Jan1
                          @tklein
                          tklein
                          @jan1 ehrlich gesagt bin ich mir jetzt echt nicht mehr sicher,was ich falsch gemacht habe. Bin hiernach vorgegangen:
                          [Befehle]
                          - Raspberry PI aktualisieren:
                          sudo apt-get update
                          sudo apt-get upgrade
                          - NodeJS entfernen:
                          sudo apt-get --purge remove node
                          sudo apt-get --purge remove nodejs
                          sudo apt autoremove
                          - NodeJS Version 12 installieren:
                          curl -sLf https://deb.nodesource.com/setup_12.x​ | sudo -E bash -
                          sudo apt-get install -y nodejs
                          - IOBroker installieren:
                          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh​ | bash -
                          T wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tklein
                            [Befehle]
                            sudo apt-get update
                            - NodeJS entfernen:
                            sudo apt autoremove
                            tklein
                            @tklein von hier: https://www.youtube.com/watch?v=KW_UE98g1-I
                            • T tklein
                              [Befehle]
                              sudo apt-get update
                              - NodeJS entfernen:
                              sudo apt autoremove
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              @tklein installiere das nackte buster neu und führe dann den Einzeiler aus.
                              • T tklein
                                Jan1
                                @tklein
                                Ich wusste es, ein YT Video ;)
                                Mach das nicht was dort siehst, endet immer gleich, da das nie aktuelle Videos sind. Das Script installiert nicht nur IOBroker, sondern auch passend die Node und wenn Du da vorher schon rum eierst, wird das nix.
                                Die Doku von hier ist nicht mal aktuell und da steht das auch noch drin. Einfach Buster drauf und danach den Einzeiler für IObroker und schon hast ein PI mit Buster und IOBroker ;)
                                  Jan1
                                  @wendy2702 sagte in "Javascript/Blockly Skriptausführung" -> iobroker exit 25:
                                  Mit der krummen Node Installation wird er wohl noch garnix eingerichtet haben, da so wohl kein Adapter zu installieren funktioniert ;)
                                  • J Jan1
                                    tklein
                                    @jan1 doch. :-) Spotify, Shelly, Sonoff etc gingen
                                    • J Jan1
                                      @tklein
                                      @Jan1
                                      Das schlimmste ist: Das Video ist erst wenige Wochen alt. Bei yt wird immer ein Mumpitz verzapft, furchtbar.
                                      • T tklein
                                        Jan1
                                        @tklein
                                        echt? Wundert mich dann schon fast. Aber egal, viel wars nicht und so bekommst das am schnellsten sauber.
                                        @Thomas-Braun
                                        Meine Abneigung gegen jegliche Art von Erklär Videos ist ja bekannt, weil eben mittlerweile jeder Armleuchter meint er muss sich wichtig machen und will über ein paar Klicks noch Geld verdienen. Es gibt durch aus brauchbare Videos, aber die paar wenigen findest eben bei der Vielzahl an Schrott fast nicht.
                                        • J Jan1
                                          @tklein
                                          @Thomas-Braun
                                          tklein
                                          @jan1 hat jetzt geklappt. Besteb Dank für eure Infos!!
