  4. Keine Verbindung mit openHAB 3 über den Adapter
    6.5k
openhab 3 adapter
2 Beiträge 1 Kommentatoren 383 Aufrufe 1 Beobachtet
  • E Offline
    Elektroman
    Moin Gemeinde,
    ich habe ein Problem mit dem openhab Adapter.
    Der Adapter lief früher bei mir schon mal, leider jetzt nicht mehr.
    Ich habe jetzt auch openHAB 3.1 (Docker Synology) installiert. Funktioniert der Adapter mit OH 3 nicht?
    Bin mir aber auch nicht mehr sicher was eingestellt werden muss. Ich mein aber, dass ich alles schon probiert habe.
    Einen API Token habe ich auch unter OH angelegt
    Fehlermeldung im Log
    host.serveriobroker	2021-04-08 11:21:31.358	error	instance system.adapter.openhab.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    openhab.0	2021-04-08 11:21:30.701	warn	(3007672) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    openhab.0	2021-04-08 11:21:30.700	info	(3007672) terminating
    openhab.0	2021-04-08 11:21:30.699	info	(3007672) cleaned everything up...
    openhab.0	2021-04-08 11:21:30.680	error	(3007672) Exception-Code: ERR_UNESCAPED_CHARACTERS: Request path contains unescaped characters
    openhab.0	2021-04-08 11:21:30.680	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
    openhab.0	2021-04-08 11:21:30.680	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:556:17)
    openhab.0	2021-04-08 11:21:30.680	error	at Timeout.syncObjects [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openhab/main.js:385:21)
    openhab.0	2021-04-08 11:21:30.680	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openhab/main.js:779:26
    openhab.0	2021-04-08 11:21:30.680	error	at new EventSource (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:238:3)
    openhab.0	2021-04-08 11:21:30.680	error	at connect (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:133:37)
    openhab.0	2021-04-08 11:21:30.680	error	at Object.request (http.js:46:10)
    openhab.0	2021-04-08 11:21:30.680	error	at new ClientRequest (_http_client.js:148:13)
    openhab.0	2021-04-08 11:21:30.680	error	(3007672) TypeError [ERR_UNESCAPED_CHARACTERS]: Request path contains unescaped characters
    openhab.0	2021-04-08 11:21:30.679	error	(3007672) uncaught exception: Request path contains unescaped characters
    openhab.0	2021-04-08 11:21:30.525	info	(3007672) connected
    Über Hilfe würde ich mich sehr freuen !
    • E Offline
      Elektroman
      Hat sich schon erledigt!
      Es gibt bei openHAB unter Settings den Bereich "Security API". Das muss man einfach auf ein Stellen
