  4. [gelöst] View in Widget 8 "schläft ein"
    2.0k
vis widget
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    DjNetwork
    schrieb am zuletzt editiert von DjNetwork
    ich habe seit ein paar Tagen das Problem, das meine "View in Widgets 8" nach kurzer Zeit nicht mehr mitmachen.
    Lade ich den Browser über F5 neu, geht es wieder für ein paar Minuten. Grundsätzlich nutze ich den Chrome, womit die letzten Monate auch alles funktioniert hat. Jetzt habe ich den Edge und den Firefox ausprobiert, aber auch hier das gleiche Problem. Änderungen habe ich eigentlich keine gemacht. Nur Updates, von Shelly und Backitup ...
    Andere Widgets, die den gleichen Datenpunkt markieren, wie der des View in Widget 8 funktionieren einwandfrei...
    Kann mir jemand einen Tipp geben? Oder braucht ihr noch mehr Infos?
    Karsten
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Syn NAS DS218+
    Arbeitsspeicher: 6GB
    Festplattenart: HDD
    Betriebssystem:
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 10.19.0
    NPM-Version: 6.14.4
    Installationsart:
    Image genutzt:
    Ort/Name der Imagedatei:
    • D DjNetwork
      Karsten
      Festplattenart: HDD
      Betriebssystem:
      NPM-Version: 6.14.4
      Installationsart:
      Image genutzt:
      DjNetwork
      weil erklären immer doof ist, habe ich euch hier mal ein Bild gemacht :-) Hier könnt ihr besser sehen was das Problem ist...
      Normale Funktion:
      Fehlerhafte Funktion:
      Vielleicht hat jemand eine Idee dazu.
      Danke auf jeden Fall ...
      D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • D DjNetwork
        Normale Funktion:
        DjNetwork
        Folgenden Fehler habe ich grade im Log gefunden, aber nur ein Mal:
        web.0 2021-04-08 15:37:52.298 warn (527) Empty pattern!
        • D DjNetwork
          Normale Funktion:
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @djnetwork
          Was passiert mit dem ( gemeinsamen ) Datenpunkt im Widget View in Widget 8 den du hinterlegt hast ,womit du auch deine Navi-Button ansteuerst ( 0 ..... bis .. Zahl x ) , ändert sich dieser beim betätigen der Navi-Button.
          • D DjNetwork
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @djnetwork
            schon mal das angeschaut ?
            • GlasfaserG Glasfaser
              @djnetwork
              DjNetwork
              @glasfaser
              ja, der ändert sich
              • D DjNetwork
                @glasfaser
                ja, der ändert sich
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @djnetwork
                https://forum.iobroker.net/post/608281
                zweiter versuch
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @djnetwork
                  zweiter versuch
                  DjNetwork
                  @liv-in-sky
                  hey, habe jetzt diesen Fehler gefunden:
                  Error: Error: can't create states object for fahrplan.0.1.HTML(SyntaxError: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 1 of the JSON data): "create@http://192.168.178.76:8082/vis/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:1738:23\njsontable/<@http://192.168.178.76:8082/vis/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:2043:10\nt.dispatch@http://192.168.178.76:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:18:1252\nstop@http://192.168.178.76:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:44:451\n_setAttrs@http://192.168.178.76:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:48:4021\nattr@http://192.168.178.76:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:48:1571\nupdateState@http://192.168.178.76:8082/vis/js/vis.js:2899:29\nonUpdate/<@http://192.168.178.76:8082/vis/js/vis.js:3456:21\n_setTimeout/<@http://192.168.178.76:8082/vis/js/vis.js:3668:13\nsetTimeout handler*_setTimeout@http://192.168.178.76:8082/vis/js/vis.js:3667:12\nonUpdate@http://192.168.178.76:8082/vis/js/vis.js:3455:24\ninit/<@http://192.168.178.76:8082/vis/js/conn.js:420:41\nr.prototype.emit@http://192.168.178.76:8082/lib/js/socket.io.js:6:19839\nr.prototype.onevent@http://192.168.178.76:8082/lib/js/socket.io.js:8:10571\nr.prototype.onpacket@http://192.168.178.76:8082/lib/js/socket.io.js:8:10193\nt.exports/<@http://192.168.178.76:8082/lib/js/socket.io.js:8:12354\nr.prototype.emit@http://192.168.178.76:8082/lib/js/socket.io.js:6:19839\nr.prototype.ondecoded@http://192.168.178.76:8082/lib/js/socket.io.js:6:25583\nt.exports/<@http://192.168.178.76:8082/lib/js/socket.io.js:8:12354\nr.prototype.emit@http://192.168.178.76:8082/lib/js/socket.io.js:6:19839\na.prototype.add@http://192.168.178.76:8082/lib/js/socket.io.js:6:12498\nr.prototype.ondata@http://192.168.178.76:8082/lib/js/socket.io.js:6:25536\nt.exports/<@http://192.168.178.76:8082/lib/js/socket.io.js:8:12354\nr.prototype.emit@http://192.168.178.76:8082/lib/js/socket.io.js:6:19839\nr.prototype.onPacket@http://192.168.178.76:8082/lib/js/socket.io.js:7:2948\nr.prototype.setTransport/<@http://192.168.178.76:8082/lib/js/socket.io.js:7:560\nr.prototype.emit@http://192.168.178.76:8082/lib/js/socket.io.js:6:19839\nr.prototype.onPacket@http://192.168.178.76:8082/lib/js/socket.io.js:7:15217\nr.prototype.onData@http://192.168.178.76:8082/lib/js/socket.io.js:7:15166\nr.prototype.addEventListeners/this.ws.onmessage@http://192.168.178.76:8082/lib/js/socket.io.js:8:6594\n"
                  kannst Du das übersetzen? Ich glaub ich würde dann jetzt den Fahrplan deinstallieren in dann das IvenTwo... Oder?
                  • D DjNetwork
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @djnetwork deinstallieren musst du nicht - es reicht, die widgets rauszunehmen und zu beobachten, ob die vis wieder funktioniert
                    • D DjNetwork
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @djnetwork
                      es scheint, als ob du ein widget mit einem json fütterst, wobei das json evtl einen fehler hat
                        @djnetwork
                        DjNetwork
                        @liv-in-sky
                        Läuft wieder. Habe den Fahrplan deinstalliert. Wüsste nicht, ob und wo ich ein Widget dazu eingebaut hätte... Egal. So wichtig ist mir der nicht. Auf jeden Fall läufts wieder. Vielen Dank für die Hilfe ;-)
