  4. StopScript Fehlermeldungen
    6.1k
6 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
    spielberger32
    ich bin etwas irritiert, dass ich folgende Fehlermeldung bekomme wenn ich ein JavaScript mit stopScript oder runScript('scriptpfad.scriptname', false); stoppe:
    history.0 2017-01-12 14:42:12.089 error change ID is empty: {"common":{"enabled":true},"_id":null}
    javascript.0 2017-01-12 14:42:12.088 error change ID is empty: {"common":{"enabled":true},"_id":null}
    admin.0 2017-01-12 14:42:12.086 error change ID is empty: {"common":{"enabled":true},"_id":null}
    Das komische: Das Script beendet sich auch wie gewünscht, funktioniert also. Außerdem ist das im ReadMe als offizieller Befehl aufgeführt.
    Zum Hintergrund: Die JavaScripte bei denen das eingesetzt werden soll, enthalten jeweils einen simplen HUE-Befehl, der in viz aufgerufen werden soll. Bei einem eventuellen Reboot des ioBrokers oder des JavaScript-Adapters werden alle zuvor laufenden Scripte erneut ausgeführt, was natürlich zu einem Chaos bei den Hue-Lampen führt.
    Daher sollen die Skripte einfach nach Ausführung auf FALSE gesetzt werden. Das funktioniert auch, aber eben nur mit den Fehlermeldungen der drei Adapter.
    Vielleicht gibt es ja auch eine bessere Lösung für mein Problem :?
    1000 Dank für eure Unterstützung :)
    <size size="85">„Alte Knaben haben genauso ihr Spielzeug wie die jungen, der Unterschied liegt lediglich im Preis.“
    Benjamin Franklin</size>
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Wird gefixt. Danke
      • YellowballY Offline
        YellowballY Offline
        Yellowball
        @Bluefox:
        Wird gefixt. Danke `
        Habe das gleiche Problem:
        javascript.0 2017-07-26 13:42:30.886 error change ID is empty: {"common":{"enabled":false},"_id":null}
        cloud.0 2017-07-26 13:42:30.885 error change ID is empty: {"common":{"enabled":false},"_id":null}
        admin.0 2017-07-26 13:42:30.884 error change ID is empty: {"common":{"enabled":false},"_id":null}
        Kommt immer und immer wieder.
        ioBroker und Adapter sind auf dem neuesten Stand.
        ioBroker | Raspberry Pi Zero,1,2,3,4 | Proxmox | Philips HUE | AVM | Broadlink Pro| Amazon Echo Dot, Echo, Echo Show | KODI | u.v.m
        • BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @Yellowball:
          @Bluefox:
          Wird gefixt. Danke
          Die Antwort von Bluefox bedeutet, dass es als Fehler/Bug erkannt wurde und behoben wird.
          Nun geben wir Ihm einfach Zeit das zu tun ;) 8-)
          Nachtrag:
          sorry, Yellowball … ich habe gerade erst bemerkt, dass der Hinweis auf den Fix bereits 6 Monate alt ist
            YellowballY Offline
            Yellowball
            Genau. Und mein Problem ist von gestern. ;-)
            Vielleicht nimmt sich Bluefox der Sache ja doch noch an.
            • I Offline
              I Offline
              Iobroker515
              ich nutze ioBroker bereits seit einigen Monaten und bin bisher sehr begeistert von dem System.
              Ich habe mir auch einige kleine Java Skripte erstellt, wobei ich immer schon mal als Leser in diesem tollen Forum gestöbert hatte.
              Jetzt komme ich an einer Stelle nicht so richtig weiter und habe mich nun auch im Forum angemeldet und hoffe, das mir jemand helfen kann.
              Ich nutze ioBroker auf einem Raspberry Pi3 und habe unter anderem eine Homematic CCU2 mit eingebunden.
              Bisher hatte ich meine Variablen auf der CCU angelegt und habe vom ioBroker dort rein geschrieben, oder aus gelesen.
              Jetzt wollte ich einige neue Variablen lieber direkt unter dem javascript Adapter anlegen und bekomme beim setzen eines Wertes folgende Fehler Meldung
              javascript.0 2017-08-07 11:36:20.646 error change ID is empty: {"common":{"enabled":"mein Wert z.B. 07:35"},"_id":null}
              also genauso, wie bei anderen auch die dieses Thema eröffnet haben.
              Der Wert wird korrekt gespeichert. Also ist scheinbar nur der Log falsch. Kann ich da etwas ändern, oder muss ich meine Variable anders anlegen ?
              Oder muss nur der Log eintrag noch gefixt werden ?
              Vielen Dank schon mal im vorraus
              Viele Grüße
              Sascha
              Raspberry Pi3 mit ioBroker, Homematic CCU2 mit LAN Gateway und jeder Menge HM Komponenten, Netatmo Wetter und Thermostat und viel mehr ;-)
