  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Утечки памяти
    5.4k
Утечки памяти
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
13 Beiträge 5 Kommentatoren 5.0k Aufrufe
    radon
    Здравствуйте!
    Имеется сервер supermicro c 4 гб оперативки на атоме, на нём стоит debian без графического интерфейса, iobroker и mysql, всё!!
    При перезагрузке сервер имеет такую загрузку ресурсов:
    после аптайма в ТРИ дня загрузка ресурсов стала такой:
    при этом стоит всего 6 драйверов
    -admin
    -flot
    -sql
    -modbus
    -javascript
    -web
    Вопросы такие:
    • нормально ли что отображается около 10 процессов io.admin?
    • куда он сожрал почти 3 гига оперативки за три дня?
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @radon:
      • нормально ли что отображается около 10 процессов io.admin? `
        Да там всех по 10. Нет это не нормально.
      @radon:
      • куда он сожрал почти 3 гига оперативки за три дня? `
        В linux память используют столько, сколько есть.
      Какой node.js?
        radon
        Версии пакетов
        npm -v
        4.0.5
        node -v
        4.7.2
        nodejs -v
        4.7.2
        Вот что ещё может быть, пока я пытался установить node red с библиотеками, я несколько раз сносил и ставил iobroker, сносил просто снося каталог /opt через nm менеджер и потом его снова создавая, это может повлиять?
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @radon:
          Версии пакетов
          npm -v
          4.0.5
          node -v
          4.7.2
          nodejs -v
          4.7.2
          Вот что ещё может быть, пока я пытался установить node red с библиотеками, я несколько раз сносил и ставил iobroker, сносил просто снося каталог /opt через nm менеджер и потом его снова создавая, это может повлиять? `
          Да конечно это из за этого. Все скрипты загружаются в память и на диске они больше не нужны.
          Перед каждым стиранием пиши просто
          sudo iobroker stop
            radon
            А сейчас то мне что делать?
            Не хочется снова сносить и переставлять, переписывая все скрипты и настройки modbus
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @radon:
              Не хочется снова сносить и переставлять, переписывая все скрипты и настройки modbus `
              Просто перезапустить систему или написать
              sudo iobroker stop
              убить все процессы iobroker
              sudo iobroker start
                SolarW
                @radon:
                Здравствуйте!
                -admin
                -flot
                -sql
                -modbus
                -javascript
                -web
                Вопросы такие:
                  Вообще-то на приведённых скриншота всего лишь примерно в два раза памяти больше занято во втором случае.
                В первом случае 300 с копейками метров и 600 с копейками во втором.
                Там где на втором скрине желтым линейка залита - это операционка под кэш дисковый свободную память забрала чтобы вернуть её при первой же "просьбе" запущенных программ.
                Это нормальное поведение линукса по умолчанию.
                • K Offline
                  kID
                  Почему-то любят драйвера OWFS и Telegram (этот в большей степени) кушать память. За неделю телеграм разрастается до 500-600mb. OWFS хоть и медленней но тоже жадный, растут пока не занимают все свободное место.
                    spectrekr
                    Сейчас проверил, с OWFS еще можно согласится, с 25Мб разросся до 100Мб, а вот с телеграммом не соглашусь.
                    • K Offline
                      kID
                      На самом деле это происходит на cubieboard живущем в загородном доме, поэтому физический доступ к нему редок. И именно поэтому стараюсь часто не обновлять. Каюсь на этой машине js.controller еще версии 13.2. Однако телеграм и owfs последних версий.
                      Хорошо сегодня обновлю все и буду вести вооруженное наблюдение ;)
                        spectrekr
                        @kID:
                        Хорошо сегодня обновлю все и буду вести вооруженное наблюдение ;) `
                        Телеграм у меня тоже cubieboard, Owfs на raspberry. А Node какой версии?
                        • K Offline
                          kID
                          @spectrekr:
                          Телеграм у меня тоже cubieboard, Owfs на raspberry. А Node какой версии? `
                          Был 4.5. но только что полностью обновился node 4.7.3 nmp 2.15.11 js.controller 0.15.3
                          • K Offline
                            kID
                            @spectrekr:
                            Сейчас проверил, с OWFS еще можно согласится, с 25Мб разросся до 100Мб, а вот с телеграммом не соглашусь. `
                            Да после обновления всего:
                            за неделю телеграмм остался около 45MB, OWFS опять 190MB
