  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Утечки памяти
    5.4k
Утечки памяти
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
13 Beiträge 5 Kommentatoren 5.0k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @radon:
    • нормально ли что отображается около 10 процессов io.admin? `
      Да там всех по 10. Нет это не нормально.
    @radon:
    • куда он сожрал почти 3 гига оперативки за три дня? `
      В linux память используют столько, сколько есть.
    Какой node.js?
    • R Offline
      radon
      Версии пакетов
      npm -v
      4.0.5
      node -v
      4.7.2
      nodejs -v
      4.7.2
      Вот что ещё может быть, пока я пытался установить node red с библиотеками, я несколько раз сносил и ставил iobroker, сносил просто снося каталог /opt через nm менеджер и потом его снова создавая, это может повлиять?
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @radon:
        Версии пакетов
        npm -v
        4.0.5
        node -v
        4.7.2
        nodejs -v
        4.7.2
        Вот что ещё может быть, пока я пытался установить node red с библиотеками, я несколько раз сносил и ставил iobroker, сносил просто снося каталог /opt через nm менеджер и потом его снова создавая, это может повлиять? `
        Да конечно это из за этого. Все скрипты загружаются в память и на диске они больше не нужны.
        Перед каждым стиранием пиши просто
        sudo iobroker stop
        • R Offline
          radon
          А сейчас то мне что делать?
          Не хочется снова сносить и переставлять, переписывая все скрипты и настройки modbus
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @radon:
            Не хочется снова сносить и переставлять, переписывая все скрипты и настройки modbus `
            Просто перезапустить систему или написать
            sudo iobroker stop
            убить все процессы iobroker
            sudo iobroker start
              SolarW
              @radon:
              Здравствуйте!
              Имеется сервер supermicro c 4 гб оперативки на атоме, на нём стоит debian без графического интерфейса, iobroker и mysql, всё!!
              При перезагрузке сервер имеет такую загрузку ресурсов:
              после аптайма в ТРИ дня загрузка ресурсов стала такой:
              при этом стоит всего 6 драйверов
              -admin
              -flot
              -sql
              -modbus
              -javascript
              -web
              Вопросы такие:
                Вообще-то на приведённых скриншота всего лишь примерно в два раза памяти больше занято во втором случае.
              В первом случае 300 с копейками метров и 600 с копейками во втором.
              Там где на втором скрине желтым линейка залита - это операционка под кэш дисковый свободную память забрала чтобы вернуть её при первой же "просьбе" запущенных программ.
              Это нормальное поведение линукса по умолчанию.
                kID
                Почему-то любят драйвера OWFS и Telegram (этот в большей степени) кушать память. За неделю телеграм разрастается до 500-600mb. OWFS хоть и медленней но тоже жадный, растут пока не занимают все свободное место.
                  spectrekr
                  Сейчас проверил, с OWFS еще можно согласится, с 25Мб разросся до 100Мб, а вот с телеграммом не соглашусь.
                    kID
                    На самом деле это происходит на cubieboard живущем в загородном доме, поэтому физический доступ к нему редок. И именно поэтому стараюсь часто не обновлять. Каюсь на этой машине js.controller еще версии 13.2. Однако телеграм и owfs последних версий.
                    Хорошо сегодня обновлю все и буду вести вооруженное наблюдение ;)
                      spectrekr
                      @kID:
                      Хорошо сегодня обновлю все и буду вести вооруженное наблюдение ;) `
                      Телеграм у меня тоже cubieboard, Owfs на raspberry. А Node какой версии?
                        kID
                        @spectrekr:
                        Телеграм у меня тоже cubieboard, Owfs на raspberry. А Node какой версии? `
                        Был 4.5. но только что полностью обновился node 4.7.3 nmp 2.15.11 js.controller 0.15.3
                          kID
                          @spectrekr:
                          Сейчас проверил, с OWFS еще можно согласится, с 25Мб разросся до 100Мб, а вот с телеграммом не соглашусь. `
                          Да после обновления всего:
                          за неделю телеграмм остался около 45MB, OWFS опять 190MB
