  4. [gelöst] ich bekomme den iobroker auf NUC nicht ans Laufen
    6.4k
iobroker nicht erreichbar
5 Beiträge 2 Kommentatoren 526 Aufrufe 2 Beobachtet
  • amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    schrieb am zuletzt editiert von amg_666
    nachdem meine Raspis etwas überlastet waren habe ich mir einen INTEL NUC gegönnt. Ich kriege den iobroker aber nicht gestartet.
    Auf dem NUC habe ich unter proxmox einen LXC Container eingerichtet und darunter dann iobroker nach Anleitung installiert.
    Im iobroker Verzeichnis habe ich versucht den Status mit "ps -A | grep iobroker" zu checken, da kommt aber keine Ausgabe. Hier im Forum unter Support steht man solle netstat rpüfen, der gibt mir folgendes aus (nur ein Auszug):
    root@iobroker:/opt/iobroker# netstat -n -a -p TCP
    Active Internet connections (servers and established)
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      14161/iobroker.js-c
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      14161/iobroker.js-c
    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      86/systemd-resolved
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      159/sshd
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      316/master
    tcp        0      0 127.0.0.1:36038         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED 14219/io.admin.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:38140         ESTABLISHED 14161/iobroker.js-c
    Da müsste doch bei den Ports 9000 und 9001 eigentlich 0.0.0.0 stehen, oder?
    Wie kann ich das korrigieren??
    Noch zur Info die Ausgabe von "node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --log":
    root@iobroker:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
    2021-04-03 14:09:15.846  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
    2021-04-03 14:09:15.852  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2021-04-03 14:09:15.853  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v14.16.0
    2021-04-03 14:09:15.853  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.2.22 fe80::3c29:2ff:fe65:1d6a
    2021-04-03 14:09:15.924  - info: host.iobroker-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
    2021-04-03 14:09:45.874  - error: host.iobroker No connection to databases possible, restart
    2021-04-03 14:09:45.878  - info: host.iobroker iobroker _restart
    2021-04-03 14:09:46.353  - info: host.iobroker iobroker Starting node restart.js
    GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • amg_666A amg_666
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @amg_666 sagte in ich bekomme den iobroker auf NUC nicht ans Laufen:
      Der Port wird durch ein andere Anwendung auf deinem NUC schon genutzt , deshalb kann ioBroker nicht starten !
      • amg_666A amg_666
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        ( EDIT : Doppelpost durch Serverabbruch Forbidden)
        • amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          @glasfaser Danke, ich setze es auf gelöst, war ein Tippfehler bei mir, ich hatte der VM dieselbe IP (...22) zugeordnet wie dem Proxmox Server (argh), IP geändert und jetzt läufts.
          • GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            ...... und jetzt läufts.
            Das ging mal schnell . ( die Fehlerbehebung ) .. ;) 😁 😎
