  4. Material Design Widgets Schriftart auf PC / IPad
    2.6k
    4.5k
vismaterial ui
3 Beiträge 2 Kommentatoren 355 Aufrufe 2 Beobachtet
  • dirk_1930D Offline
    dirk_1930D Offline
    dirk_1930
    Ich habe den Adapter installiert und die Schriftarten auf Standard gelassen. Wenn ich die Visualisierung auf dem PC, bzw. IPad aufrufe scheint er die Times New Roman zu ziehen, auf dem Android ist es offensichtlich die Roboto bzw. eine Schrift ohne Serifen.
    Kann oder muss ich das noch irgendwo anpassen, damit ich auch auf dem PC die korrekte Vorschau habe?
      MaikB85
      Das gleiche Problem habe ich auch. Ich nutze Macbook und iPhone und denke die kennen die Schriftart Roboto so nicht direkt. habe auf dem Macbook die Schriftart nachinstalliert, trotzdem wird noch Times New Roman (oder so ähnlich) genutzt.
      Hat jemand eine Lösung dafür?
        MaikB85
        schrieb am zuletzt editiert von MaikB85
        Ich hab jetzt bei mir mal testweise die Schriftart "Helvetica Neue", die mehr oder weniger Standard auf Apple Geräten ist, eingetragen. Die nimmt er dann auch. Die ist auch relativ ähnlich.
        Die Roboto nimmt er einfach nicht, obwohl ich die im Schriftkatalog installiert hab. Da wird dann immer die Alternative angezeigt (Times New Roman).
        So kann ich da erstmal mit leben. Nehme dann eine der Vorinstallierten. Könnte allerdings sein, dass er wieder ne andere anzeigt, wenn ich das von einem Windows PC aufrufen würde. Das kommt bei mir aber erstmal nicht vor.
