  4. eCharge Hardy Barth Wallbox: eCB1 REST API Werte einlesen
    2.9k
    4.9k
    4.1k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ThHaT Offline
    ThHaT Offline
    ThHa
    Benötige Hilfe, um die Werte der Hardy Barth Wallbox über die REST API einzulesen und in Variablen zu schreiben (Blockly oder JS).
    Kann das Array nicht parsen.
    Anfrage:
    http://192.168.2.13/api/v1/meters/0
    Antwort:
    "protocol-version": "1.4",
    "meter": {
        "ipaddress": "192.168.2.11",
        "function": "main",
        "vendor": "Fronius",
        "id": 0,
        "serial": "",
        "name": "Wechselrichter",
        "type": "Smart Meter",
        "data": {
            "1-0:42.8.0": 0,
            "1-0:73.4.0": 1.0,
            "1-0:1.4.0": 0,
            "1-0:21.8.0": 0,
            "1-0:13.4.0": 1.0,
            "1-0:41.4.0": 0,
            "1-0:52.4.0": 240.53100000000006,
            "1-0:53.4.0": 1.0,
            "1-0:31.4.0": -8.9079999999999964,
            "1-0:32.4.0": 238.43099999999994,
            "1-0:51.4.0": -9.9829999999999988,
            "1-0:22.4.0": 2101.9320000000012,
            "lgwb": 6885.1,
            "1-0:61.8.0": 0,
            "1-0:42.4.0": 2434.4363333333349,
            "1-0:21.4.0": 0,
            "1-0:62.8.0": 0,
            "1-0:1.8.0": 861.152,
            "1-0:72.4.0": 239.64433333333331,
            "1-0:61.4.0": 0,
            "1-0:62.4.0": 2403.6033333333328,
            "1-0:22.8.0": 0,
            "1-0:2.8.0": 2737.348,
            "1-0:33.4.0": -0.999,
            "1-0:71.4.0": -9.9,
            "1-0:41.8.0": 0,
            "1-0:2.4.0": 6939.9716666666698
    Würde gern z.B. den Wert von "1-0:2.8.0" lesen.
    Kann mir da evtl jemand weiter helfen?
    Volgendes habe ich versucht:
    Debug Augabe:
    info javascript.0 (9840) script.js.common.Wallbox: null
    1. Versuch:
    Debug Ausgabe:
    info javascript.0 (9840) script.js.common.Wallbox: {'1-0:42.8.0':0,'1-0:73.4.0':1,'1-0:1.4.0':0,'1-0:21.8.0':0,'1-0:13.4.0':1,'1-0:41.4.0':0,'1-0:52.4.0':240.1146179401992,'1-0:53.4.0':1,'1-0:31.4.0':-8.454000000000002,'1-0:32.4.0':239.5906976744185,'1-0:51.4.0':-9.4,'1-0:22.4.0':2102.4980066445182,'lgwb':6516.9,'1-0:61.8.0':0,'1-0:42.4.0':2385.3368770764123,'1-0:21.4.0':0,'1-0:62.8.0':0,'1-0:1.8.0':861.152,'1-0:72.4.0':239.54950166112957,'1-0:61.4.0':0,'1-0:62.4.0':2373.539202657808,'1-0:22.8.0':0,'1-0:2.8.0':2737.8579999999993,'1-0:33.4.0':-0.999,'1-0:71.4.0':-9.44,'1-0:41.8.0':0,'1-0:2.4.0':6861.374086378739}
    ThHaT 1 Antwort Letzte Antwort
    • ThHaT ThHa
      Anfrage:
      Antwort:
      "meter": {
          "function": "main",
          "id": 0,
          "serial": "",
          "data": {
              "1-0:42.8.0": 0,
              "1-0:73.4.0": 1.0,
              "1-0:1.4.0": 0,
              "1-0:21.8.0": 0,
              "1-0:13.4.0": 1.0,
              "1-0:41.4.0": 0,
              "1-0:53.4.0": 1.0,
              "lgwb": 6885.1,
              "1-0:61.8.0": 0,
              "1-0:21.4.0": 0,
              "1-0:62.8.0": 0,
              "1-0:61.4.0": 0,
              "1-0:22.8.0": 0,
              "1-0:71.4.0": -9.9,
              "1-0:41.8.0": 0,
      Debug Augabe:
      1. Versuch:
      Debug Ausgabe:
      ThHaT Offline
      ThHaT Offline
      ThHa
      @thha
      Infos zur API: http://apidoc.ecb1.de/
      Bei folgender Abfrage erhalte ich einen Wert zurück:
      Debug Ausgabe:
      info javascript.0 (9840) script.js.common.Wallbox: 7546
      Liegt es evtl an den "." bei der Abfrage von "1-0:2.8.0"?
      • ThHaT ThHa
        @thha
        Debug Ausgabe:
        @thha sagte: Liegt es evtl an den "." bei der Abfrage von "1-0:2.8.0"?
        Das ist ein komplett unzulässiger Bezeichner, auf den man nur dir ['string']-Schreibweise anwenden kann. Versuche es mal so:
        In Javascript ist es einfacher:
        let x = JSON.parse(result).meter.data['1-0:2.8.0'];
        • ThHaT Offline
          ThHaT Offline
          ThHa
          @paul53 Vielen Dank, es funktioniert nun.
          Vielleicht gibt es ja irgendwann mal einen Hardy Barth Wallbox Adapter
          Die Box ist echt genial.
          Die Steurung mache ich momentan über die Wallbox Oberfläche in einen iFrame.
          Die Werte will ich in meinem Solar Chart anzeigen.
          So sieht es momenan aus
          • ThHaT ThHa
            dazligth
            @ThHa sagte in eCharge Hardy Barth Wallbox: eCB1 REST API Werte einlesen:
            Hey zur Steuerung gibt es natürlich auch API Endpunkte, hier meine JS Funktionen die ich benutze für:
            • ECO/SCHNELL/MANUAL
            • Start/Stopp
            • AI AN/AUS
            function wbSetPvMode(mode) {
                // mode: 'eco' | 'quick' | 'manual'
                wbPostForm(
                    '/api/v1/pvmode',
                    { pvmode: mode },
                    'PvMode=' + mode
            function wbSetEcoAutostart(on) {
                wbPostForm(
                    '/api/v1/chargecontrols/01/mode/eco/startstop',
                    { autostartstop: on ? 'true' : 'false' },
                    'Eco-Autostart=' + on
            function wbStart() {
                wbPostJson('/api/v1/chargecontrols/01/start', 'Start');
            function wbStop() {
                wbPostJson('/api/v1/chargecontrols/01/stop', 'Stop');
