  4. KNX adapter - GroupValueResponse is ignored
    6.5k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 224 Aufrufe 2 Beobachtet
  • skrutzlerS Offline
    skrutzlerS Offline
    skrutzler
    Once the iobroker knx adapter sends a GroupValueRead (Object with R&W flag) the knx bus shows that there is also a GroupValueResponse, but that one is ignored. The Iobroker object stays at 0°C.
    The iobroker object is only updated once the knx device is sending the KNX Object on its own.
    # Zeit Dienst Flags Prio Quelladresse Quellname Zieladresse Zielname Rout Typ DPT Info
    2709 25.03.2021 14:14:33,345 vom Bus Niedrig 1.0.199 IO-Broker 5/0/15 EG - Wohnzimmer - Temperatur 6 GroupValueRead
    2710 25.03.2021 14:14:33,448 vom Bus Niedrig 1.0.30 Wohnzimmer Präsenzmelder Multisensor 5/0/15 EG - Wohnzimmer - Temperatur 6 GroupValueResponse 9.001 Temperatur (°C) 0C 79 | 22,9 °C
    Version 1.0.44
    I also made a github issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues/162
    • V Offline
      V Offline
      Videonisse
      schrieb am zuletzt editiert von Videonisse
      I have the same problem. Can not anyone else confirm if it is working as it should in their own installation using v 1.0.3x or 1.0.4x of KNX Adapter?
      Else, this must be a serious Bug as everyone thinks ioBroker receives updated values when KNX Adapter is restarted, but it doesn't!
      Bitte, kann jemand, der eine funktionierende Installation mit v1.3x oder höher hat, unten testen und bestätigen, ob Sie das gleiche Problem haben oder ob es bei Ihnen so funktioniert, wie es sollte?
      Teste folgendes:
      • Benutzte ein Dimmer Licht. Schalte es mal ein und kontrolliere die Status wert (%) in ioBroker (DPT5.001)
      • KNX Adapter Instanz anhalten
      • Ändere Dimmer wert (Busmonitor oder an Schalter)
      • Starte KNX Adapter
      • Beobachte ob Dimmer Status wert in ioBroker upgedatet wird mit der neue Wert oder nicht, ohne die Lampe zu schalten/dimmern.
      ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
      Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
