  4. HMIP etrv Thermostat und VIS Material Design
    2.6k
    4.5k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 413 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Frank Schubert 0F Offline
    Frank Schubert 0
    Moin Moin zusammen,
    bin seit einiger Zeit dabei mein Smarthome zu optimieren.
    Ich nun nen PI4 mit Raspberrymatic laufen auf dem ich meine HMIP etrv-b Thermostate und wamdthermometer der HMIP serie laufen habe.
    Habe das ganz im IoBroker verbunden und unter Objekte kann ich die Thermostate sehen und auch die werte ändern.
    Nun habe ich mir aus dem Forum diverse Widget für die Thermostatsteuerung geladen und Importiert. Habe aber immer das Problem das ich weder den Modus noch die Temperatur über die VIS dann ändern kann.
    Die Aktuelle Temp. und die Soll Temp sowie den Ventil Status bekomme ich Problemlos angezeigt.
    Kann aber nichts ändern hat einer eine Idee wodran das liegen kann ?
    wäre euch sehr dank für eure Hilfe, damit ich dann anfangen kann mein Smarthome weiter auszubauen. was erst sinn macht wenn die Heizungsregelung funktioniert.
    • Frank Schubert 0F Frank Schubert 0
      Moin Moin zusammen,
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @frank-schubert-0 sagte in HMIP etrv Thermostat und VIS Material Design:
      https://forum.iobroker.net/topic/37898/hmip-etrv-b1-thermostat-auto-mode-manu-mode/8
      Frank Schubert 0F 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        Frank Schubert 0
        @glasfaser
        den mode kannn ich umstellen aber nicht die Temperatur, egal was ich mache, nutze den DP Set_Point_Temperature das ist doch der uständige für die Temp. wenn ich das im IObroker über die objekte da verrstelle also ne andere temp eingeben klappt das auch ohne probleme, wird dort geändert und wird zum thermostat gesendet...
