  4. Stromzähler auslesen per SML/Volkszähler und so …
    5.2k
71 Beiträge 9 Kommentatoren 26.1k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Hey All,
    ich beschäftlieg mich gerade mit der Idee einen Adapter zu schreiben der z.B. Stromzähler oder andere Devices mit SML-protokoll auslesen kann und die Daten interpretiert in ioBroker zur Verfügung stellt.
    Ich habe dazu eine node-Library die das Format parsen kann gefunden und gepatcht, dass er die Daten die ich per IR-Lesekopf aus meinem Zähler rausbekomme parsen kann.
    Bevor ich daraus jetzt nen Adapetr stricke würde ich die node-Library gern mit noch ein paar mehr Daten testen das auch alles klappt.
    Daher die Frage: Wer hat denn sowas schon im Einsatz (z.B. ber libsml oder vzlogger/volkszähler oder mit perl/python skripten) und kann mir mal den Datenstrom eines Telegrams zum Testen schicken ?!
    Wer mag mitmachen? :-)
    Ingo F
      simpixo
      Also ich habe selbst den Volkszähler! Und der direkte Anschluss an Iobroker würde ich befürworten [emoji1360]
      Hab auch den USB IR Lesekopf
      Hmm wie bekomme Ich jetzt Testdatei für dich gespeichert!? [emoji848]
      Adrian
        Gute Frage :-)) Ich bastle heute Abend mal fix was.
        Ansonsten unter http://wiki.volkszaehler.org/hardware/c … sb-ausgang steht wie man es ausliesst.
        Musst richtigen Speed setzen (falls nicht schon geschehen) und dann
        cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1
        Bei mir kommt das dann immer in "Weltten" mit kurzer pause. Wenn Du es schaffst in der Pause enter zu drücken hab ich weniger Aufwand beim "trennen".
        Ingo F
        • a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          Ich mache das z.Zt. provisorisch. Demnächst soll die Bash/Perl Lösung durch ein Script ausgetauscht werden.
          #!/bin/bash
          # read and evaluate SML output received from EMH eHZ
          LOCK_FILE="/var/lock/ioHager.lock"
          MY_LOCK=$LOCK_FILE".lock"
          LOGFILE=/var/log/ioHager.log
          if [ -a $MY_LOCK ]
            then
              echo "run $" >> $LOGFILE
              pgrep `basename $0` >> $LOGFILE
              echo $(pgrep `basename $0`| grep -v ^$\$) >> $LOGFILE
              kill $(pgrep `basename $0`| grep -v ^$\$)
          fi
          rm -fr $MY_LOCK_FILE
          lockfile-create -p -r 0 $LOCK_FILE || exit 1
          # set serial device
          INPUT_DEV="/dev/ttyUSB0"
          #set $INPUT_DEV to 9600 8N1
          stty -F $INPUT_DEV 1:0:8bd:0:3:1c:7f:15:4:5:1:0:11:13:1a:0:12:f:17:16:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0
          SML_START_SEQUENCE="1B1B1B1B0101010176"
          METER_OUTPUT__START_SEQUENCE/
          while [ "$METER_OUTPUT__START_SEQUENCE" != "$SML_START_SEQUENCE" ]
          do
                  METER_OUTPUT=`cat $INPUT_DEV 2>/dev/null | xxd -p -u -l 649`
                  METER_OUTPUT__START_SEQUENCE=$(echo "${METER_OUTPUT:0:18}")
          # echo "${METER_OUTPUT:0:18}"
                  if [ $METER_OUTPUT__START_SEQUENCE != $SML_START_SEQUENCE ];
                  then
                          echo "missed start and trying again..."
                          sleep 1s
                          #exit 1
                  fi
          done
          echo ${METER_OUTPUT} > /tmp/HAGER.raw
          /home/pi/vzlog/ioHager.pl
          lockfile-remove $LOCK_FILE
          Script erzeugt die Datei: /tmp/HAGER.raw
          Script2. Erstellt aus den oben eingelesenen Daten drei Text-Dateien mit aktuellen Verbrauch, Gesamtverbrauch und Aktuellen Datum erzeugt: /home/pi/vzlog/ioHager.pl
          #!/usr/bin/perl
          open(FILE, '/tmp/HAGER.raw') or die "Can't read file 'filename' [$!]\n";
          $document = <file>;
          close (FILE);
          $document =~ tr/ //ds;
          #@hag_total = split(/0100010800FF/, $document);
          #@hag_tar1  = split(/0100010801FF/, $hag_total[1]);
          #print $hag_tar1[0];
          #print $document;
          ($hag_tota) = $document =~ /0100010800FF628201621E52FF(.*?)017707/;
          ($hag_tar1) = $document =~ /0100010801FF0101621E52FF(.*?)017707/;
          ($hag_tar2) = $document =~ /0100010802FF0101621E52FF(.*?)017707/;
          ($hag_wirk) = $document =~ /0100100700FF0101621B5200(.*?)017707/;
          $mmtota = sprintf "%.1f", hex(substr( $hag_tota, 2))/10000;
          $mmwirk = sprintf "%.0f", hex(substr( $hag_wirk, 2));
          open(FILE, '>', '/tmp/HAG_Total') or die "Can't read file 'filename' [$!]\n";
          print FILE $mmtota;
          close (FILE);
          open(FILE, '>', '/tmp/HAG_Aktuell') or die "Can't read file 'filename' [$!]\n";
          print FILE $mmwirk;
          close (FILE);
          ($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday,$yday,$isdst) = localtime();
          open(FILE, '>', '/tmp/HAG_Datum') or die "Can't read file 'filename' [$!]\n";
          printf FILE ("%04d.%02d.%02d %02d:%02d:%02d", $year+1900, $mon, $mday, $hour, $m
          in, $sec);
          close (FILE);</file>
          Script erzeugt die Dateien:
          ****/tmp/HAG_Total
          /tmp/HAG_Aktuell
          /tmp/HAG_Datum****
          Beide scripte werden auf dem raspi gespeichert. Mit dem Crontab Eintrag von root wir das Einlesen einmal pro Minute stattfinden.
          * * * * * /home/pi/vzlog/ioHager-start
          Im ioBroker musst ein Javascript angelegt werden:
          // Grundabfrage
          var pfad            = "Stromzähler.Hager" + ".";
          var cronStr         = "* * * * *";
          var abfrageTotal            = "cat /tmp/HAG_Total";
          var abfrageAktuell          = "cat /tmp/HAG_Aktuell";
          var abfrageDate             = "cat /tmp/HAG_Datum";
          var idHAGTotal              = pfad + 'Total';
          var idHAGAktuell            = pfad + 'Aktuell';
          var idHAGDatum              = pfad + "ZeitDatum";
          createState(idHAGDatum, "", {
               name: 'Datum der Zaehlerabfrage',
               desc: 'Datum der Zaehlerabfrage',
               type: 'string',
               unit: '',
               role: 'value'
          createState(idHAGTotal, 0, {
               name: 'Stromverbrauch insgesammt',
               desc: 'Stromverbrauch insgesammt',
               type: 'number',
               unit: 'kWh',
               role: 'value'
          createState(idHAGAktuell, 0, {
               name: 'Stromverbrauch momentan',
               desc: 'Stromverbrauch momentan',
               type: 'number',
               unit: 'Watt',
               role: 'value'
          function abfrageDatum() {
              exec(abfrageDate, function(err, stdout, stderr) {
                  if (err) {
                      log(err,"warn");
                      return;
                  setState(idHAGDatum, stdout);
          function abfrageHD(abfrage,dp) {
              exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) {
                  if (err) {
                      log(err,"error");
                      return;
                  setState(dp, parseFloat(stdout));
          function abfragen() {
              abfrageDatum();
              abfrageHD(abfrageTotal          ,idHAGTotal);
              abfrageHD(abfrageAktuell        ,idHAGAktuell);
          // regelmässige Wiederholungen
          schedule(cronStr, abfragen);
          // main
          function main() {
              abfragen();
          // Start Skript:
          setTimeout(main,    10000);
          Jetzt solltest du folgende Datenpunkte haben
          • javascript.0.Stromzähler.Hager.Aktuell
          • javascript.0.Stromzähler.Hager.Total
          • javascript.0.Stromzähler.Hager.ZeitDatum
          Optimierungsbedarf: Riesig! aber es läuft zuverlässig.
            Ich hab ne Library gefunen die per nodejs läuft und das SML Format an sich parst … also nicht nur Regexe sondern protokollformat. Damit steht dann alles zur Verfügung.
            Das hab ich jetzt so gefixt das mein eHz Format geeparst werden konnte (waren einige Bugs drin und eHz hat wohl besonderheiten), aber nach dem testen kann man das als Super Basis nutzen.
            Also bitte Input und Beispiel-Telegramme schicken :-)) Dann kann ich es nioch vorher von der reinen Datenverarbeitung testen bevor ich es in nen Adapter klopfe.
            Andere Interessante Frag: Habt Ihr einen Lesekopf/Zähler oder mehrere? (Also die Frage ob der Adapter einen Lesekopf unterstützt oder ob er mehrere können sollte) :-)
            • a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              Sehr gut! Ich versuche heute Abend dir ein Telegramm zu schicken. :lol: Hört sich wie früher an!
                simpixo
                Also ich habe einen Sml Lesekopf aber diejenigen die eine Solaranlage haben, könnten ja schon mal zwei haben, da zwei Zähler benutzt werden! Einmal Einspeisung und einmal Verbrauch.
                Des Weiteren habe ich an meinen Volkszähler Raspi einen Gaszähler Lesekopf der misst die Impulse die der Gaszähler mit einem Magneten angibt! Demnächst möchte ich noch den Wasserverbrauch digitalisieren [emoji6]
                  Wasser bin ich auch am überlegen.
                  Das ist aber "Impulskram" … da fühle ich mich gerade unwohl das an nen Raspi oder CUbie zu hängen weil man z.B. bei nem Reboot schon wieder Impulse verliert :-(
                  Ideal wäre da ein "Proxy"-gerät 8also so wie die YNode vom Volszähler-Projekt oder nen Arduino oder anderen mini-Ding was im Normalfall durchläuft, die Impule zählt und wo man dann immer den aktuellen Impulsstand abfragen kann. Wäre also eher ein 1-wire Thema oder so ... Weil da ist ja auch kein Protokoll...
                  Aber ganz zu Ende gedacht isses noch nicht :-)
                  Meine Fernwärme-Anlage hat auch nen Zähler der IR kann ... wollen die zwar nicht weil Sie Angst haben das man was ändern könnte (denke da hat einfach keiner ne Ahnung) ... das ist D0 Protokoll ... Kommt als nächstes dran :-)
                    MistyReblaus
                    Schon mal YouLess in Betracht gezogen? Die Informationen kann man über Http abfragen.
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=4395
                      Youless hatte ich mir angeschaut und wenn es ein "x sichtbare Impulse pro EInheit" ist dann könnte das gehen. Wasserzähler geht am in meinem Fall eher "induktiv", also da blinkt nix und Stromzähler blinkt auch nicht, muss man erst freischalten lassen … Da bietet SML den Vorteil das mehr Daten rumkommen . Aber für Ältere wäre das was.
                        simpixo
                        @apollon77:
                        Ingo F `
                        Hier ein Telegram eines EMH ehZ-IW8E2A5L0EK2P Zählers
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
                        00760700140000112062006200726302017101
                        Reicht dir das so? Oder brauchst du mehr davon?
                        Adrian
                          @simpixo:
                          Reicht dir das so? Oder brauchst du mehr davon? `
                          Nö passt, hab nur kurz das Ende raussuchen müssen (waren fast zwei Telegramme ;-) )
                          Und hat direkt geklappt … naja fast ... Werte alle Null, aber Fehler schon ausgemacht :-) Fixe ich heute Abend.
                          CRC16-Check: false
                          START SML-File
                          	START SmlMessage
                          		Transaction-ID:  (001400001116)
                          		Group-No: 0
                          		Abort On Error: 0
                          		Message-Body: 		SmlPublicOpenResponse
                          			Codepage: undefined
                          			Client-ID:
                          			Req-FileId: � (0014020f05b2)
                          			Server-ID: 0901454d4800004b07fb
                          						Sml-Version: undefined
                          		CRC 16: 38315
                          	END SmlMessage
                          	START SmlMessage
                          		Transaction-ID:  (001400001117)
                          		Group-No: 0
                          		Abort On Error: 0
                          		Message-Body: 		SmlGetListResponse
                          			Client-ID: undefined
                          			Server-ID: 	EMHK�
                          			List-Name: b
                          			Act-Sensor-Time: (Sec-Index): 34574130
                          			ValList: [
                          	Obj-Name: 129-129:c7.82.3*255
                          	Status:
                          	Val-Time:
                          	Unit: undefined
                          	Scaler: undefined
                          	Value: EMH / 454d48
                          	Value-Signature:
                          	Obj-Name: 1-0:0.0.9*255
                          	Status:
                          	Val-Time:
                          	Unit: undefined
                          	Scaler: undefined
                          	Value: 	EMHK� / 0901454d4800004b07fb
                          	Value-Signature:
                          	Obj-Name: 1-0:1.8.0*255
                          	Status:
                          	Val-Time:
                          	Unit: 30
                          	Scaler: -1
                          	Value: 0
                          	Value-Signature:
                          	Obj-Name: 1-0:1.8.1*255
                          	Status:
                          	Val-Time:
                          	Unit: 30
                          	Scaler: -1
                          	Value: 0
                          	Value-Signature:
                          	Obj-Name: 1-0:1.8.2*255
                          	Status:
                          	Val-Time:
                          	Unit: 30
                          	Scaler: -1
                          	Value: 0
                          	Value-Signature:
                          	Obj-Name: 1-0:10.7.0*255
                          	Status:
                          	Val-Time:
                          	Unit: 27
                          	Scaler: -1
                          	Value: 9699
                          	Value-Signature:
                          	Obj-Name: 129-129:c7.82.5*255
                          	Status:
                          	Val-Time: (Sec-Index): 34574130
                          	Unit: undefined
                          	Scaler: undefined
                          �Y��$�������ap�r�JK���ĉp�I�¬�`DcT��`S��ώ� / ad3d0dd459efe424d0e09bf2a5c0e061708272de4a4beef0bac48970ea499dc2acae60446354c2e16053a3fd18cf8eb0
                          	Value-Signature:
                          			List-Signature: undefined
                          			Act-Gateway-Time:
                          		CRC 16: 10047
                          	END SmlMessage
                          	START SmlMessage
                          		Transaction-ID:  (00140000111a)
                          		Group-No: 0
                          		Abort On Error: 0
                          		Message-Body: 		SmlPublicCloseResponse
                          			Global Signature:
                          		CRC 16: 27490
                          	END SmlMessage
                          END SML-File
                          PS: Andere SML-Daten von anderen geräten (wie deinem Solar-Dings) wären auch cool
                            simpixo
                            @apollon77:
                            @simpixo:
                            Und hat direkt geklappt:
                            CRC16-Check: false
                            START SML-File
                            	START SmlMessage
                            		Group-No: 0
                            		Abort On Error: 0
                            			Codepage: undefined
                            			Client-ID:
                            		CRC 16: 38315
                            	END SmlMessage
                            	START SmlMessage
                            		Group-No: 0
                            		Abort On Error: 0
                            			Server-ID: 	EMHK�
                            			List-Name: b
                            			ValList: [
                            	Status:
                            	Val-Time:
                            	Unit: undefined
                            	Scaler: undefined
                            	Value: EMH / 454d48
                            	Value-Signature:
                            	Status:
                            	Val-Time:
                            	Unit: undefined
                            	Scaler: undefined
                            	Value-Signature:
                            	Status:
                            	Val-Time:
                            	Unit: 30
                            	Scaler: -1
                            	Value: 0
                            	Value-Signature:
                            	Status:
                            	Val-Time:
                            	Unit: 30
                            	Scaler: -1
                            	Value: 0
                            	Value-Signature:
                            	Status:
                            	Val-Time:
                            	Unit: 30
                            	Scaler: -1
                            	Value: 0
                            	Value-Signature:
                            	Status:
                            	Val-Time:
                            	Unit: 27
                            	Scaler: -1
                            	Value: 9699
                            	Value-Signature:
                            	Status:
                            	Unit: undefined
                            	Scaler: undefined
                            	Value-Signature:
                            			Act-Gateway-Time:
                            		CRC 16: 10047
                            	END SmlMessage
                            	START SmlMessage
                            		Group-No: 0
                            		Abort On Error: 0
                            			Global Signature:
                            		CRC 16: 27490
                            	END SmlMessage
                            END SML-File
                            Bzw… passt das zu dem was bei dem anderen Auslesen rauskommt? Irgendwie ist wie bei mir alle Werte leer ... oder da ist noch ein Parsing-Fehler drin ....
                            PS: Andere SML-Daten von anderen geräten (wie deinem Solar-Dings) wären auch cool `
                            Was ich bei deiner Ausgabe vermisse sind der aktuelle Verbrauch und der Totalverbrauch des Zählers, oder würde das im nächsten Schrott passieren!?
                            Irgendwie fehlen diese Werte… [emoji848]
                            Solar-Dings habe ich leider nicht, da hast du mich falsch verstanden! [emoji6]
                            Adrian
                              Hab nen Fehler drin beim Parsen der Werte… fixe ich heute Abend. Dann sollten die Werte da sein :-)
                                Sieht das besser aus?
                                CRC16-Check: false
                                START SML-File
                                	START SmlMessage
                                		Group-No: 0
                                		Abort On Error: 0
                                			Codepage: undefined
                                			Client-ID:
                                		CRC 16: 38315
                                	END SmlMessage
                                	START SmlMessage
                                		Group-No: 0
                                		Abort On Error: 0
                                			Server-ID: 	EMHK�
                                			List-Name: b
                                			ValList: [
                                	Status:
                                	Val-Time:
                                	Unit: undefined
                                	Scaler: undefined
                                	Value: EMH / 454d48
                                	Value-Signature:
                                	Status:
                                	Val-Time:
                                	Unit: undefined
                                	Scaler: undefined
                                	Value-Signature:
                                	Status:
                                	Val-Time:
                                	Unit: 30
                                	Scaler: -1
                                	Value: 56687609
                                	Value-Signature:
                                	Status:
                                	Val-Time:
                                	Unit: 30
                                	Scaler: -1
                                	Value: 56687609
                                	Value-Signature:
                                	Status:
                                	Val-Time:
                                	Unit: 30
                                	Scaler: -1
                                	Value: 0
                                	Value-Signature:
                                	Status:
                                	Val-Time:
                                	Unit: 27
                                	Scaler: -1
                                	Value: 9699
                                	Value-Signature:
                                	Status:
                                	Unit: undefined
                                	Scaler: undefined
                                	Value-Signature:
                                			Act-Gateway-Time:
                                		CRC 16: 10047
                                	END SmlMessage
                                	START SmlMessage
                                		Group-No: 0
                                		Abort On Error: 0
                                			Global Signature:
                                		CRC 16: 27490
                                	END SmlMessage
                                END SML-File
                                Skaler=-1 Und Unit=30 bedeutet:
                                Aus 56687609 wird 5668760,9Wh , also 5668,7609 kWh …
                                (also Theoretisch) ... passt das? Muss es bei mit heute Abend mal prüfen.
                                Ingo F
                                  MistyReblaus
                                  @apollon77:
                                  Aber für Ältere wäre das was. `
                                  Für ältere Zähler oder für den älteren IOBroker Nutzer? Fühle mich gerade stark gealtert… :-(
                                  Grüße, Jens
                                    simpixo
                                    @apollon77:
                                    CRC16-Check: false
                                    START SML-File
                                    	START SmlMessage
                                    		Group-No: 0
                                    		Abort On Error: 0
                                    			Codepage: undefined
                                    			Client-ID:
                                    		CRC 16: 38315
                                    	END SmlMessage
                                    	START SmlMessage
                                    		Group-No: 0
                                    		Abort On Error: 0
                                    			Server-ID: 	EMHK�
                                    			List-Name: b
                                    			ValList: [
                                    	Status:
                                    	Val-Time:
                                    	Unit: undefined
                                    	Scaler: undefined
                                    	Value: EMH / 454d48
                                    	Value-Signature:
                                    	Status:
                                    	Val-Time:
                                    	Unit: undefined
                                    	Scaler: undefined
                                    	Value-Signature:
                                    	Status:
                                    	Val-Time:
                                    	Unit: 30
                                    	Scaler: -1
                                    	Value: 56687609
                                    	Value-Signature:
                                    	Status:
                                    	Val-Time:
                                    	Unit: 30
                                    	Scaler: -1
                                    	Value: 56687609
                                    	Value-Signature:
                                    	Status:
                                    	Val-Time:
                                    	Unit: 30
                                    	Scaler: -1
                                    	Value: 0
                                    	Value-Signature:
                                    	Status:
                                    	Val-Time:
                                    	Unit: 27
                                    	Scaler: -1
                                    	Value: 9699
                                    	Value-Signature:
                                    	Status:
                                    	Unit: undefined
                                    	Scaler: undefined
                                    	Value-Signature:
                                    			Act-Gateway-Time:
                                    		CRC 16: 10047
                                    	END SmlMessage
                                    	START SmlMessage
                                    		Group-No: 0
                                    		Abort On Error: 0
                                    			Global Signature:
                                    		CRC 16: 27490
                                    	END SmlMessage
                                    END SML-File
                                    Ingo F `
                                    Ja das war mein Zählerstand zu dem Zeitpunkt [emoji6]
                                    Also stimmt es jetzt [emoji1360]
                                    Adrian
                                      @MistyReblaus:
                                      @apollon77:
                                      s `
                                      LOL :-)
                                      Ältere Zähler natürlich :-)
                                      @simpixo:
                                      Also stimmt es jetzt [emoji1360] `
                                      Super, Danke. Parsen klappt also … (also bis andere Telegram-Beispiele das Gegenteil beweisen :)) )
                                      Noch ne andere Frage: Wie oft lest Ihr denn so die Daten aus? Also Faktisch kann man über die IR-Schnittstelle hier ca. alle 2-3 Sekunden ein neues Telegram bekommen ... Dann ist aber ein Prozess am Ende nur mit dem Parsen der Daten beschäftigt. Was ist ein sinnvoller Leseabstand bei Euch?
                                      Ingo F
                                        simpixo
                                        Also da ich den Volkszähler laufen habe weiß ich gar nicht wie oft dieser die Daten ausliest! Habe da nichts geändert also ich glaube der speichert die in den von dir angegeben 2-3 sec!
                                        Ich habe für letztes Jahr (8Monate) an die 12Mio Einträge in der MySQL DB [emoji23]
                                          Wow. Wie ist denn die Last auf dem System?
                                          Naja ich denke beim Adapter werde ich wählbar machen ob es permanent oder mit Pausen geparst wird
