  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Onkyo
    5.9k
Onkyo
120 Beiträge 4 Kommentatoren 27.3k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #41
    Теперь должен регулировать.
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      #42
      @Bluefox:
      Теперь должен регулировать. `
      Very nice!!!
      Отлично работает!!!
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        #43
        @Bluefox:
        Если заработает, то надо подумать, какие ещё комманды необходимы, кроме громкости и вкл/выкл. `
        Вообщем нужно добавить пока управляющие команды.
        • вкл\выкл*
        • Выбор входа (PC, TV, Tuner и тд)*
        • Можно навесить на переменные кнопки пульта (Не все а самые часты и необходимые для сценариев)
        • ну и громкость не поломать)
        Это пока основное что нужно.
        Для Onkyo есть приложение для телефона, в приложении можно выбрать например можно выбрать V-tuner (интернет радио) находится в input NET, сложно ли с помощью библиотечки отобразить в iobrokere список радиостанций? Есть еще и dlna.
          • Нужны в первую очередь
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          #44
          В vis нету переменных для power, выбора источников и т.д. хотя в списке состояний они есть.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #45
            Перезапусти web
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              #46
              @Bluefox:
              Перезапусти web `
              Дак их там никогда и не было. Перезапускался уже 1000 раз.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #47
                Удали неработающие states и обнови onkyo. Должно заработать.
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  #48
                  @Bluefox:
                  Удали неработающие states и обнови onkyo. Должно заработать. `
                  Удалил, обновил. Ресивер включил, выключил. Новых не добавилось, только те что и были.
                  Что должно было появится?
                  Сегодня уже ночь, поиграться с ресивером нет возможности.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #49
                    Не должно было новых добавиться. Но те что были неправильными, должны были создаться заново с правильными атрибутами.
                    Был тип number, а должен быть state.
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      #50
                      @Bluefox:
                      Был тип number, а должен быть state. `
                      Удалил заново. Поставил. Новых не добавилось. в логе ошибки
                      ! host-Server-PC 2015-06-18 11:52:04 error instance system.adapter.onkyo.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                      ! ReferenceError: 2015-06-18 11:52:04 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:166:9)
                      ! ReferenceError: 2015-06-18 11:52:04 error at emitReadable (stream_readable.js:423:5)
                      (_stream_readable.js:427:10)
                      ! ReferenceError: 2015-06-18 11:52:04 error at Socket.emit (events.js:92:17)
                      ! ReferenceError: 2015-06-18 11:52:04 error at Socket. (_stream_readable.js:765:14)
                      ! ReferenceError: 2015-06-18 11:52:04 error at Socket.emit (events.js:95:17)
                      ! ReferenceError: 2015-06-18 11:52:04 error at Socket. (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.onkyo\node_modules\eiscp\eiscp.js:376:8)
                      ! ReferenceError: 2015-06-18 11:52:04 error at EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                      ! ReferenceError: 2015-06-18 11:52:04 error at EventEmitter. (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.onkyo\onkyo.js:200:13)
                      ! ReferenceError: 2015-06-18 11:52:04 error at notifyCommand (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.onkyo\onkyo.js:108:102)
                      ! ReferenceError: 2015-06-18 11:52:04 error type is not defined
                      ! uncaught 2015-06-18 11:52:04 error exception: type is not defined
                      ! onkyo-0 2015-06-18 11:53:44 info Got message: {"command":"net-usb-time-info","iscp_command":"NTM01:32/–:--","host":"192.168.1.210","port":"60128","model":"TX-NR818"}
                      ! onkyo-0 2015-06-18 11:53:43 info Got message: {"command":"net-usb-list-info","iscp_command":"NLSC-P","host":"192.168.1.210","port":"60128","model":"TX-NR818"}
                      ! onkyo-0 2015-06-18 11:53:43 info stateChange onkyo.0.command {"val":"NLT0222000000000000000200","ack":true,"ts":1434606824,"from":"system.adapter.onkyo.0","lc":1434606724}
                      ! onkyo-0 2015-06-18 11:53:43 info stateChange onkyo.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1434606824,"from":"system.adapter.onkyo.0","lc":1434606502}
                      ! onkyo-0 2015-06-18 11:53:43 error Empty command string! (value: undefined
                      ! onkyo-0 2015-06-18 11:53:43 info Got message: {"iscp_command":"NLT0222000000000000000200","host":"192.168.1.210","port":"60128","model":"TX-NR818"}
                      ! onkyo-0 2015-06-18 11:53:43 info Successfully connected to AVR
                      ! onkyo-0 2015-06-18 11:53:43 info Starting AVR discovery
                      ! onkyo-0 2015-06-18 11:53:43 info starting. Version 0.1.6 in c:/ioBroker/node_modules/iobroker.onkyo
                      ! onkyo-0 2015-06-18 11:53:11 info Got message: {"command":"net-usb-time-info","iscp_command":"NTM00:59/--:--","host":"192.168.1.210","port":"60128","model":"TX-NR818"}
                      ! onkyo-0 2015-06-18 11:53:10 info Got message: {"command":"net-usb-list-info","iscp_command":"NLSC-P","host":"192.168.1.210","port":"60128","model":"TX-NR818"}
                      ! onkyo-0 2015-06-18 11:53:10 info stateChange onkyo.0.command {"val":"NLT0222000000000000000200","ack":true,"ts":1434606791,"from":"system.adapter.onkyo.0","lc":1434606724}
                      ! onkyo-0 2015-06-18 11:53:10 info stateChange onkyo.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1434606791,"from":"system.adapter.onkyo.0","lc":1434606502}
                      ! onkyo-0 2015-06-18 11:53:10 error Empty command string! (value: undefined
                      ! onkyo-0 2015-06-18 11:53:10 info Got message: {"iscp_command":"NLT0222000000000000000200","host":"192.168.1.210","port":"60128","model":"TX-NR818"}
                      ! onkyo-0 2015-06-18 11:53:10 info Successfully connected to AVR
                      ! onkyo-0 2015-06-18 11:53:10 info Starting AVR discovery
                      ! onkyo-0 2015-06-18 11:53:10 info starting. Version 0.1.6 in c:/ioBroker/node_modules/iobroker.onkyo
                      ! onkyo-0 2015-06-18 11:52:37 info Got message: {"command":"net-usb-list-info","iscp_command":"NLSC-P","host":"192.168.1.210","port":"60128","model":"TX-NR818"}
                      ! onkyo-0 2015-06-18 11:52:37 info stateChange onkyo.0.command {"val":"NLT0222000000000000000200","ack":true,"ts":1434606757,"from":"system.adapter.onkyo.0","lc":1434606724}
                      ! onkyo-0 2015-06-18 11:52:37 info stateChange onkyo.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1434606757,"from":"system.adapter.onkyo.0","lc":1434606502}
                      ! onkyo-0 2015-06-18 11:52:37 error Empty command string! (value: undefined
                      ! onkyo-0 2015-06-18 11:52:37 info Got message: {"iscp_command":"NLT0222000000000000000200","host":"192.168.1.210","port":"60128","model":"TX-NR818"}
                      ! onkyo-0 2015-06-18 11:52:37 info Successfully connected to AVR
                      ! onkyo-0 2015-06-18 11:52:37 info Starting AVR discovery
                      ! onkyo-0 2015-06-18 11:52:37 info starting. Version 0.1.6 in c:/ioBroker/node_modules/iobroker.onkyo
                      ! onkyo-0 2015-06-18 11:52:04 info Got message: {"command":"net-usb-list-info","iscp_command":"NLSC-P","host":"192.168.1.210","port":"60128","model":"TX-NR818"}
                      ! onkyo-0 2015-06-18 11:52:04 info stateChange onkyo.0.command {"val":"NLT0222000000000000000200","ack":true,"ts":1434606724,"from":"system.adapter.onkyo.0","lc":1434606724}
                      ! onkyo-0 2015-06-18 11:52:04 error Empty command string! (value: undefined
                      ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:37 info instance system.adapter.email.0 started with pid 4860
                      ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:36 info instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 4668
                      ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:35 warn instance system.adapter.history.0 already running with pid 4748
                      ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:33 info instance system.adapter.web.0 started with pid 4736
                      ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:33 info instance system.adapter.history.0 started with pid 4748
                      ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:33 info instance system.adapter.javascript.1 started with pid 4732
                      ! pushover-0 2015-06-18 11:55:32 warn Reconnection to DB.
                      ! simple-api-0 2015-06-18 11:55:33 warn Reconnection to DB.
                      ! simple-api-0 2015-06-18 11:55:32 warn Reconnection to DB.
                      ! web-0 2015-06-18 11:55:33 warn Reconnection to DB.
                      ! node-red-0 2015-06-18 11:55:33 warn Reconnection to DB.
                      ! email-0 2015-06-18 11:55:32 warn Reconnection to DB.
                      ! example-0 2015-06-18 11:55:32 warn Reconnection to DB.
                      ! admin-0 2015-06-18 11:55:32 warn Reconnection to DB.
                      ! javascript-1 2015-06-18 11:55:32 warn Reconnection to DB.
                      ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:32 info instance system.adapter.onkyo.0 started with pid 4260
                      ! history-0 2015-06-18 11:55:32 warn Reconnection to DB.
                      ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:32 info instance system.adapter.node-red.0 started with pid 4392
                      ! socketio-0 2015-06-18 11:55:31 warn Reconnection to DB.
                      ! mqtt-0 2015-06-18 11:55:31 warn Reconnection to DB.
                      ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:31 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 4340
                      ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:31 info starting 13 instances
                      ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:31 info 22 instances found
                      ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:31 info InMemoryDB connected
                      ! inMem-objects 2015-06-18 11:55:31 info listening on port 9001
                      ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:28 info Restart adapter system.adapter.socketio.0 because enabled
                      ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:28 error instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      ! fragmentedOperation: 2015-06-18 11:55:28 error restart objects
                      ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:27 info Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled
                      ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:27 error instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:27 info Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
                      ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:27 error instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:23 info Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
                      ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:23 error instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:21 info instance system.adapter.pushover.0 started with pid 3504
                      ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:21 info Restart adapter system.adapter.onkyo.0 because enabled
                      И драйвер останавливается.
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        #51
                        Что то вывалилось в лог.
                        Так и не работает. все драйвера перезапускаются без конца.
                        Пока что вообще удалил Onkyo
                        ! onkyo-0 2015-06-18 13:05:51 debug Please send following info to developer: master-volume, ['INTRANGES','level-up','level-down','level-up-1db-step','level-down-1db-step','query']
                        ! onkyo-0 2015-06-18 13:05:51 debug Please send following info to developer: speaker-layout, ['surrback','front-high','surrback-front-high-speakers','front-wide','surrback-front-wide-speakers','front-high-front-wide-speakers','up','query']
                        ! onkyo-0 2015-06-18 13:05:51 debug Please send following info to developer: speaker-b, ['off','on','up','query']
                        ! onkyo-0 2015-06-18 13:05:51 debug Please send following info to developer: speaker-a, ['off','on','up','query']
                        ! onkyo-0 2015-06-18 13:05:51 debug Please send following info to developer: audio-muting, ['off','on','toggle','query']
                        ! onkyo-0 2015-06-18 13:05:51 debug Please send following info to developer: system-power, ['standby','on','query']
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #52
                          Мне просто интересно:
                          Неужели не видно по сообщению об ошибке:
                          Где ошибка в строчке 108 (позиция 102)
                                  adapter.log.info('Create new object: ' + adapter.namespace + '.' + cmdstring + ', type = ' + type);
                          "type is not defined" означает, что переменная type не существует.
                          Попробуй этот файл. 48_onkyo.js
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            #53
                            @Bluefox:
                            Попробуй этот файл. filename="onkyo.js" index="1">~~ `
                            ) Я не программист! Но радиолюбитель! В школе информатики не было. Изучал Бейсик методом научного тыка на БК типа спектрум т.к. из литературы была только книжка от самого спектрума. Помню было там пару строк на мнемонике - это вообще был темный лес.
                            В универе изучали Паскаль и то общий курс. На предмете микропроцессорная техника изучали Z80 на него же писали программы (возведение в квадрат и т.п)на ассемблере.
                            На микроконтроллеры тоже писали под диктовку препода в тетрадке программы на асме. Си вообще не изучали, про node.js узнал из-за проекта CCU. Первый микроконтроллер прошил на дипломной(диплом делал в железе), прогу писал в AVR Studio на Си (Прибор для измерения ЭМИ, с разложением через FFT(библиотека на асме от одного японца:)) сигнала на частотный спектр и вывод на дисплей уровня и спектра.).
                            Как то так.
                            Я понимаю что iobroker твое детище и ты в его когде как рыба в воде, для меня например эта строка adapter.log.info('Create new object: ' + adapter.namespace + '.' + cmdstring + ', type = ' + type); говорит о том что просто пишется отчет о созданном объекте в который подставляются переменные и из за чего начинают все драйвера перезапускаться мне не понятно.
                            • I Offline
                              I Offline
                              instalator
                              #54
                              Да кстати забыл о главном. Файлик подлоожил вроде все работает. Только в переменных mute, Power state чекбокс почему то.
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #55
                                @instalator:
                                Да кстати забыл о главном. Файлик подлоожил вроде все работает. Только в переменных mute, Power state чекбокс почему то. `
                                А checkbox работает? Так задумано.
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  instalator
                                  #56
                                  @Bluefox:
                                  @instalator:
                                  Да кстати забыл о главном. Файлик подлоожил вроде все работает. Только в переменных mute, Power state чекбокс почему то. А checkbox работает? Так задумано.
                                  Да работал)
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    instalator
                                    #57
                                    Думаю нужно сделать чтобы при первом запуске на рессивер отправлялись практически все команды с параметром QSTN. т.е. с опросом состояния. в ответ прилетают ответы и заводятся автоматом переменные. например такие как onkyo.0.audio-selector, onkyo.0.audyssey-2eq-multeq-multeq-xt…. Они сейчас появляются если руками сделать запрос.
                                    Кстати я там форкнул драйвер, ты видел?
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #58
                                      Сколько команд у тебя в логе?
                                      Please send following info to developer: ...
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        instalator
                                        #59
                                        @Bluefox:
                                        Нету не одного.
                                        Вот когда руками отправлял запрос что было :
                                        onkyo-0 2015-06-24 22:35:26 info Create new object: onkyo.0.audio-selector, role = media
                                        onkyo-0 2015-06-24 22:35:26 info Got message: {"command":"audio-selector","argument":["coax","opt"],"iscp_command":"SLA05","host":"192.168.1.210","port":"60128","model":"TX-NR818"}
                                        onkyo-0 2015-06-24 22:35:26 info stateChange onkyo.0.command {"val":"SLAQSTN","ack":false,"ts":1435163726,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1435163726}
                                        onkyo-0 2015-06-24 22:34:22 info Create new object: onkyo.0.sleep-set, role = media
                                        onkyo-0 2015-06-24 22:34:22 info Got message: {"command":"sleep-set","iscp_command":"SLPN/A","host":"192.168.1.210","port":"60128","model":"TX-NR818"}
                                        onkyo-0 2015-06-24 22:34:21 info stateChange onkyo.0.command {"val":"SLP","ack":false,"ts":1435163662,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1435163662}
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #60
                                          @instalator:
                                          @Bluefox:
                                          Нету не одного. `
                                          Вообщето вот эта часть:
                                          eiscp.get_commands('main', function (err, cmds) {
                                                      cmds.forEach(function (cmd) {
                                                          eiscp.get_command(cmd, function (err, values) {
                                                              adapter.log.debug('Please send following info to developer: ' + cmd + ', ' + JSON.stringify(values));
                                          Должна запрашивать все возможные команды и тут можно автоматически создавать объекты.
                                          Можешь посмотреть, что у тебя возвращает get_commands?
                                                      adapter.log.info(JSON.stringify(cmds));
