  4. [Gelöst]Adapter lassen sich nicht löschen
    6.6k
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    Muchul
    schrieb am zuletzt editiert von Muchul
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Platform linux
    Betriebssystem linux
    Architektur x64
    CPUs 4
    Geschwindigkeit 1696 MHz
    Modell Common KVM processor
    RAM 4.75 GB
    Node.js v12.21.0
    NPM v6.14.11
    Festplatte Größe 29.4 GB
    Festplatte frei 23.52 GB
    Anzahl der Adapter 336
    ich habe seit längerem das Problem, das Adapter sich, über die web Oberfläche nicht löschen lassen.
    Lösche ich den Ortner unter /opt/iobroker, sind sie auch im Admin weg.
    ich möchte das Problem jetzt einmal aus der Welt schaffen und brauche dabei leider eure Hilfe.
    Der Adapter device-reminder soll hier nur ein Beispiel sein, das Problem scheine ich mit verschiedenen Adaptern zu haben.
    Was habe ich bisher gemacht:
    Fixer ausgeführt, danach Update auf neuste Version gemacht und abschließend nochmal den Fixer gestartet:
    sener@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker stop
    sener@iobroker:/opt/iobroker$ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    library: loaded
    Library version=2021-01-23
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2020-12-07
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/3)
    [sudo] Passwort für sener:
    OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
    Ign:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
    OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
    OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
    Installed gcc-c++
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
    Created /etc/sudoers.d/iobroker
        Checking autostart (3/3)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
    sener@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker start
    sener@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker del iobroker.device-reminder
    Delete adapter "device-reminder"
    host.iobroker object device-reminder deleted
    host.iobroker object device-reminder.admin deleted
    npm uninstall iobroker.device-reminder --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code ELOOP
    npm ERR! syscall open
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector/package.json
    npm ERR! errno -40
    npm ERR! ELOOP: too many symbolic links encountered, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector/package.json'
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-21T17_59_38_393Z-debug.log
    Error deleting adapter device-reminder from disk: Error: host.iobroker: Cannot uninstall iobroker.device-reminder: 216
    You might have to delete it yourself!
    Dann versucht den Adapter unter http://192.168.178.154:8081/#tab-adapters zu löschen.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-21T18_14_52_484Z-debug.log
    ERROR: Error deleting adapter device-reminder from disk: Error: host.iobroker: Cannot uninstall iobroker.device-reminder: 216
    ERROR: You might have to delete it yourself!
    process exited with code 0
    Also Putty gestartet:
     sener@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker list instances
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.tino.0                   : tino                  : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
    + instance is alive
    sener@iobroker:/opt/iobroker$ node -v
    v12.21.0
    sener@iobroker:/opt/iobroker$ nodejs -v
    v12.21.0
    sener@iobroker:/opt/iobroker$ npm -v
    6.14.11
    sener@iobroker:/opt/iobroker$ del iobroker.device-reminder
    -bash: del: Kommando nicht gefunden.
    npm ERR! code ELOOP
    npm ERR! errno -40
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-21T18_24_23_013Z-debug.log
    MOD-Edit: alle Codes in code-tags gesetzt!
    in der liste der Instanzen der Adapter nicht drin, weil keine Instanz existiert.
    Kann mir irgendwer helfen?
    • M Muchul
      Platform linux
      Architektur x64
      CPUs 4
      RAM 4.75 GB
      Node.js v12.21.0
      NPM v6.14.11
      library: loaded
      Installed gcc-c++
      Autostart enabled!
      npm ERR! code ELOOP
      npm ERR! errno -40
      + instance is alive
      v12.21.0
      v12.21.0
      6.14.11
      npm ERR! code ELOOP
      npm ERR! errno -40
      @muchul sagte in Adapter lassen sich nicht löschen:
      dann meinst du wahrscheinlich instanzen.
      iobroker del Adaptername löscht alles
      iobroker del Adaptername.0 löscht nur die Instanz .0
      also doch den ganzen Adapter?
        Muchul
        ja, ich möchte den kompletten Adapter löschen.
        Instanzen habe ich keine mehr.
        • M Muchul
          und wo ist das Problem, wenn
          wobei, löschen von Verzeichnissen gar keine gute Idee ist
          M 2 Antworten Letzte Antwort
            Muchul
            das ich im Admin / Web Oberfläche den Adapter nicht gelöscht bekomme, das ist doch nicht korrekt.
            und das habe ich sehr häufig.
              Muchul
              @homoran sagte in Adapter lassen sich nicht löschen:
              Der Meinung bin ich auch, deswegen frage ich ja.
              • M Muchul
                richtig!
                löschen von Verzeichnissen ist nicht das korrekte Vorgehen
                Leider gibst du uns keine Möglichkeiten herauszufinden, wo deine Installtion so verbogen ist, dass es nicht klappt, wenn du schon im Dateisysttem rumoperierst
                  richtig!
                  Muchul
                  In diesem fall wollte ich es wissen und habe nichts manuell gelöscht
                  • M Muchul
                    @muchul > Common KVM processor
                    Das klingt nach VM, oder gar Container
                    Davon steht aber schon mal nichts in den Systeminformationen
                      Muchul
                      Sorry, ja es ist eine VM unter Proxmox.
                      Ich hoffe das hilft, falls ich mehr vergessen haben sollte gib bitte Bescheid, ich liefere gerne alles nach.
                      • M Muchul
                        @muchul Ich weiß nicht, ob man da jetzt noch so "auf die Schnelle" überhaupt helfen kann.
                        Wenn du schreibst
                        kann das natürlich längst durch weitere Aktionen mögliche Ursachen verschleiert haben.
                        Auch
                        klingt danach, dass du das bereits gemacht hast und dadurch am node Paketmanager (npm) vorbei, so dass npm nicht weiß, dass diese Pakete nicht mehr existieren.
                        Bei so einer verfahrenen Situation kann jeder Versuch zu reparieren eine Zeitbombe werden.
                        Ich würde -so schwer es fällt- alles neu Installieren
                        Es wäre wahrscheinlich einen Versuch Wert, dies über ein Backup wiederherzustellen, da in dem Backup "nur" die Instanzenkonfigurationen enthalten sind, und die Adapter neu und sauber installiert werden.
                        Allerdings weiß ich nicht in welchem Zustand deine Instanzenkonfigurationen sind
                          Wenn du schreibst
                          Auch
                          Muchul
                          danke für die Tipps,
                          ich kann die VM mal kopieren und dann über das Backup mal neu installieren.
                          Irgendwelche Probleme habe ich nicht, daher sollte das kein Problem darstellen.
                          Wie gehe ich dafür am sinnvollsten vor, bzw. wie ist so etwas vorgesehen?
                          Backup Sichern, dann Iobroker installieren und Backup zurückspielen?
                          Danach holt er sich alle Adapter?
                          • M Muchul
                            Genau so!
                            Aber gesichertes Backup vor dem Plattmachen auf den PC ziehen ;-)
                              Genau so!
                              Muchul
                              Jep.
                              Und die Kopie in Proxmox hab ich ja auch noch.
                              Danke dafür.
