  4. Pushover 0.1.0: Exception test message
    5.3k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
    Stmiko
    beim Senden der test message bekomme ich folgende exception:
    pushover.0	2015-05-03 12:08:26	info	pushover.0 starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover
    host-RaspiTwo1	2015-05-03 12:08:24	info	instance system.adapter.pushover.0 started with pid 25784
    host-RaspiTwo1	2015-05-03 12:08:24	info	object change system.adapter.pushover.0
    host-RaspiTwo1	2015-05-03 12:08:23	info	Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
    host-RaspiTwo1	2015-05-03 12:08:23	error	instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
    Error:	2015-05-03 12:08:22	error	at process._tickCallback (node.js:415:13)
    Error:	2015-05-03 12:08:22	error	at _stream_readable.js:920:16
    Error:	2015-05-03 12:08:22	error	at IncomingMessage.EventEmitter.emit (events.js:117:20)
    Error:	2015-05-03 12:08:22	error	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:152:9)
    Error:	2015-05-03 12:08:22	error	at Pushover.errors (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:82:10)
    Error:	2015-05-03 12:08:22	error	application token is invalid
    uncaught	2015-05-03 12:08:22	error	exception: application token is invalid
    pushover-0	2015-05-03 12:08:22	info	Send pushover notification: {"message":"This is test notification!","title":"ioBroker","sound":"pushover","priority":"0"}
    admin-0	2015-05-03 12:08:22	info	sendTo "send" to system.adapter.pushover.0 from system.adapter.admin.0: "This is test notification!"
    Scheint mit dem Token zu tun zu haben.
    In welcher Form muss der Token denn hier angegeben werden? Habe mit und ohne "-" versucht, beides führt zu o.a. Fehler.
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Ich habe gerade jetzt geprüft und es läuft. Vermutlich hast du falschen TOKEN genommen.
      Edit: da muss natürlich "FALSCHER SCHLÜSSEL" stehen :oops:
        Stmiko
        Hmmmm….erst nach Neuregistrierung funktioniert es jetzt.
        Danke für die schnelle Hilfe.
