  4. Widget verändert Auflösung
    2.6k
    4.5k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 222 Aufrufe 2 Beobachtet
    marsmännchen
    wie kann ich ein Widget in die z,B.: rechte untere Ecke setzten ohne das mir der Rahmen des Widgets die Auflösung "erweitert"?
    Wenn ich den Rand vom Widget kleiner mache springen die Mülltonnen untereinander -> unbrauchbar.
    Mit Padding ändert sich nichts, alles mögliche versucht mit invisible,... ohne Erfolg.
    Denn wenn ich es in die Ecke setzte und der Rand schaut über die rote Linie ,welche die eingestellte Auflösung darstellt, dann muss ich auf meinem Bildschirm immer Scrollen.
    Wie macht ihr sowas?
    MfG
    Patrick
    Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
    Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @marsmännchen sagte in Widget verändert Auflösung:
      Auflösung wird dabei nicht geändert.
      Deine Auflösung ist der rote Rahmen Rechts und Unten.
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        marsmännchen
        @negalein
        Ok, anders gefragt:
        Wie vermeide ich das ich auf meinem Monitor Scrollen muss wenn ich das Bild von den Mülltonnen an den Rand setze.
        Weil dieser Rahmen über die Rote Linie zeigt.Und ich den Rahmen nicht kleiner machen kann weil sonst das Widget auch kleiner wird.Was ich nicht will.
        • M marsmännchen
          @negalein
          Ok, anders gefragt:
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Ist bei dir das scrollen nur im Editor oder auch in der Runtime?
          du könntest mit CSS die Tonnen kleiner machen
            marsmännchen
            schrieb am zuletzt editiert von marsmännchen
            @negalein
            Auch in der Runtime. Ich will die Tonnen nicht kleiner.
            Ich will sie genau so groß wie sie jetzt sind, an den Rand setzen ohne das mir der Monitor in der Runtime gescrollt wird.
            • M marsmännchen
              @negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Ok, dann müsstest du mal im TrashSchedule Thread nachfragen.
                marsmännchen
                @negalein
                Achso, eigener Thread... Sorry,Danke
