  4. DENON Adapter erzeugt am PI4 starke CPU-Last?
    6.6k
denon adapterdenon
9 Beiträge 2 Kommentatoren 656 Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Offline
    lohi
    Hallo Zusammen,
    seit einiger Zeit nutze ich den DENON Adapter und alles funktioniert gut. ABER ;)
    IOB läuft auf einem PI4 und ich war erstaunt warum auf einmal das Gehäuse so war wurde.
    Der Adapter erzeugt bei mir sehr viel CPU-Last, ca. 50% of one core. Ist das normal?
    HTOP listet den Adapter an nur 1 aller Adapter :(
    VG
    • L lohi
      Hallo Zusammen,
      VG
      @lohi sagte in DENON Adapter erzeugt am PI4 starke CPU-Last?:
      kann ich nicht bestätigen
      pi@raspberrypi:~ $ top | grep denon
       4442 iobroker  20   0  160812  40904   6032 S   1,3   2,1  42:18.97 io.denon.0
       4442 iobroker  20   0  160812  41168   6032 S   0,6   2,2  42:18.98 io.denon.0
       4442 iobroker  20   0  160812  41168   6032 S   0,7   2,2  42:19.00 io.denon.0
       4442 iobroker  20   0  160812  41696   6032 S   1,7   2,2  42:19.05 io.denon.0
       4442 iobroker  20   0  160812  41696   6032 S   0,7   2,2  42:19.07 io.denon.0
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        lohi
        @homoran sagte in DENON Adapter erzeugt am PI4 starke CPU-Last?:
        top | grep denon
         3454 iobroker  20   0  147860  50796  25500 R  49,5   0,6   0:01.50 io.denon.0
         3454 iobroker  20   0  146644  56652  25500 R  83,4   0,7   0:04.01 io.denon.0
         3454 iobroker  20   0  147604  61456  25500 R  60,3   0,8   0:05.83 io.denon.0
         3454 iobroker  20   0  148168  61680  25500 S  51,5   0,8   0:07.38 io.denon.0
        MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
        • L lohi
          top | grep denon
          @lohi Was zeigt uns das?
          Ich bezweifle ja nicht, dass es bei dir so ist.
          Mein Post war die Antwort auf deine Frage:
          Ist das normal?
            Ist das normal?
            lohi
            @homoran Dafür danke ich dir und beantwortet meine Frage. Ich dachte es können helfen meine Aussage mit ca. 50% zu verbessern. Sorry, ich habe nicht viel Ahnung vom IOB / Linux und dachte das hilft evtl.
            • L lohi
              Helfen würde es festzustellen unter welchen Bedingungen die Last so hoch geht.
              • Steht etwas im log?
                • ggf. Instanz auf debug stellen
              • laufen da irgendwelche Skripte (Amok), die den Adapter zu Höchstleistungen zwingen?
              • ist die Konfiguration korrekt?
                lohi
                @homoran Ich habe die Standard Einstellung am Adapter nicht verstellt.
                Abrufintervall (ms) =7000
                Intervall zwischen Befehlen (ms) = 100
                Skripte habe ich nicht angelegt, sondern in der Vis ein paar Datenpunkte genutzt. Ein-Aus / Volume / QuckSelect.
                Unter Info war mir im Log nichts aufgefallen, aber ich habe eben auf Debug umgestellt und es rasseln nur so die Einträge über den Schirm.
                Ich habe nur einmal 20ms angehängt.
                Bei dem AVR handelt es sich um einen Marantz NR 1506, eigentlich sollte Marantz zu Denon kompatibel sein, aber vielleicht liegt hier das Problem :(
                Log:
                denon.0	2021-03-12 13:29:34.020	debug	(10222) [DATA] <== Incoming data: CVEND
                denon.0	2021-03-12 13:29:34.017	debug	(10222) [DATA] <== Incoming data: CVSR 50
                denon.0	2021-03-12 13:29:34.015	debug	(10222) [DATA] <== Incoming data: CVSL 50
                denon.0	2021-03-12 13:29:34.015	debug	(10222) [INFO] <== Command to handle is CVC
                denon.0	2021-03-12 13:29:34.014	debug	(10222) [INFO] <== Command to handle is CVFR
                denon.0	2021-03-12 13:29:34.014	debug	(10222) [INFO] <== Command to handle is CVFL
                denon.0	2021-03-12 13:29:34.014	debug	(10222) [INFO] <== Unhandled command CVEND
                denon.0	2021-03-12 13:29:34.014	debug	(10222) [INFO] <== Command to handle is CVEND
                denon.0	2021-03-12 13:29:34.010	debug	(10222) [DATA] <== Incoming data: CVSW 50
                denon.0	2021-03-12 13:29:34.008	debug	(10222) [INFO] <== Command to handle is CVSR
                denon.0	2021-03-12 13:29:34.008	debug	(10222) [INFO] <== Command to handle is CVSL
                denon.0	2021-03-12 13:29:34.008	debug	(10222) [INFO] <== Command to handle is CVSW
                denon.0	2021-03-12 13:29:34.008	debug	(10222) [INFO] <== Command to handle is CVC
                denon.0	2021-03-12 13:29:34.008	debug	(10222) [INFO] <== Command to handle is CVFR
                denon.0	2021-03-12 13:29:34.008	debug	(10222) [INFO] <== Command to handle is CVFL
                denon.0	2021-03-12 13:29:34.007	debug	(10222) [INFO] <== Unhandled command CVEND
                denon.0	2021-03-12 13:29:34.007	debug	(10222) [INFO] <== Command to handle is CVEND
                denon.0	2021-03-12 13:29:34.007	debug	(10222) [INFO] <== Command to handle is CVSR
                denon.0	2021-03-12 13:29:34.004	debug	(10222) [DATA] <== Incoming data: CVC 50
                denon.0	2021-03-12 13:29:34.002	debug	(10222) [DATA] <== Incoming data: CVFR 50
                • L lohi
                  Log:
                  Allgemein eher nicht, habe auch einen Marantz.
                  Mit dem log kann ich nichts anfangen, vielleicht aber @foxriver76
                    lohi
                    @homoran Trotzdem vielen Dank für deine Unterstützung. Ich habe eben die IP auf einen Denon AVR im Keller umgestellt, den ich eigentlich nicht am IOB haben möchte. Das Log zeigt einmal eine Abfrage aller Parameter und dann wird es deutlich ruhiger. Die CPU-Last geht, wie bei dir, auf um 1-3%. Ich nehmen den NR1506 nun mal vom Strom, starte den neu und stelle die IP am Adapter zurück auf den Marantz.
                    Update:
                    Nach dem Start des Adapters mit der IP von NR1506 gehts im Log wieder ab. Mein Marantz NR1506 macht offenbar Probleme am Adapter.
                    denon.0	2021-03-12 14:03:26.153	debug	(16014) [INFO] <== Unhandled command DCAUTO
                    denon.0	2021-03-12 14:03:26.153	debug	(16014) [INFO] <== Command to handle is DCAUTO
                    denon.0	2021-03-12 14:03:26.151	debug	(16014) [INFO] <== Unhandled command CVEND
                    denon.0	2021-03-12 14:03:26.150	debug	(16014) [INFO] <== Command to handle is CVEND
                    denon.0	2021-03-12 14:03:26.149	debug	(16014) [DATA] <== Incoming data: DCAUTO
                    denon.0	2021-03-12 14:03:26.143	debug	(16014) [DATA] <== Incoming data: CVEND
                    denon.0	2021-03-12 14:03:26.138	debug	(16014) [INFO] <== Command to handle is MV
                    denon.0	2021-03-12 14:03:26.137	debug	(16014) [DATA] <== Incoming data: MV455
                    denon.0	2021-03-12 14:03:26.132	debug	(16014) [INFO] <== Unhandled command CVEND
                    denon.0	2021-03-12 14:03:26.132	debug	(16014) [INFO] <== Command to handle is CVEND
                    denon.0	2021-03-12 14:03:26.128	debug	(16014) [DATA] <== Incoming data: CVEND
                    denon.0	2021-03-12 14:03:26.127	debug	(16014) [UPDATE] Updating states
                    denon.0	2021-03-12 14:03:26.127	debug	(16014) [INFO] DE states created
                    denon.0	2021-03-12 14:03:26.126	debug	(16014) [INFO] <== Unhandled command CVEND
                    denon.0	2021-03-12 14:03:26.126	debug	(16014) [INFO] <== Command to handle is CVEND
                    denon.0	2021-03-12 14:03:26.125	debug	(16014) [INFO] <== Command to handle is CVEND
                    denon.0	2021-03-12 14:03:26.121	debug	(16014) [DATA] <== Incoming data: CVEND
                    denon.0	2021-03-12 14:03:26.120	debug	(16014) [DATA] <== Incoming data: CVEND
                    denon.0	2021-03-12 14:03:26.089	debug	(16014) [DATA] <== Incoming data: SVOFF
                    denon.0	2021-03-12 14:03:26.065	debug	(16014) [DATA] <== Incoming data: CVEND
                    denon.0	2021-03-12 14:03:26.044	debug	(16014) [DATA] <== Incoming data: CVEND
                    denon.0	2021-03-12 14:03:26.036	debug	(16014) [DATA] <== Incoming data: CVEND
                    denon.0	2021-03-12 14:03:26.035	debug	(16014) [DATA] <== Incoming data: DCAUTO
                    denon.0	2021-03-12 14:03:26.031	debug	(16014) [DATA] <== Incoming data: CVEND
                    denon.0	2021-03-12 14:03:26.024	debug	(16014) [INFO] ==> Message sent: MV?
                    denon.0	2021-03-12 14:03:26.024	debug	(16014) [INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
                    denon.0	2021-03-12 14:03:26.024	debug	(16014) [INFO] ==> Message sent: SV01?
                    denon.0	2021-03-12 14:03:26.023	debug	(16014) [INFO] ==> Message sent: SV?
                    denon.0	2021-03-12 14:03:26.022	debug	(16014) [CONNECT] Connected --> Check receiver type
                    denon.0	2021-03-12 14:03:26.022	info	(16014) [CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 192.168.2.50:23
                    denon.0	2021-03-12 14:03:26.013	info	(16014) [CONNECT] Trying to connect to 192.168.2.50:23
                    denon.0	2021-03-12 14:03:25.980	info	(16014) [START] Starting DENON AVR adapter
                    Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
