  4. Anzeigeproblem mit offen gehaltenen VIS
    2.6k
    4.5k
vis
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    tobe4it
    Moinsen,
    die Suche hilft mir hier leider nicht weiter, weder „vis flipped“, „vis verrückt“ noch „vis Anzeige Problem“ oder „radial“ bringen brauchbare Ergebnisse hervor.
    Mein Problem ist, dass nach wenigen Sekunden Bruchstücke von Radials versetzt dargestellt werden und nach wenigen Minuten die Radials, eins nach dem anderen zu drehen beginnen.
    2768776C-0A9B-416A-BE8F-CDCC813E353B.jpeg 84691611-9124-42EE-87F7-A452463876F9.jpeg
    Viele Grüße
    Tom
    • T tobe4it
      Moinsen,
      Viele Grüße
      Tom
      MCU
      @tobe4it Dann wird anscheinend der startangle verändert:
      Irgendwelche Scripte laufen, die den Wert verändern?
      Zeig mal die entsprechenden Einstellungen CSS und Scripte:
      Teilweise gibt es ganz komische Effekte, wenn man in einer VIS unterschiedliche Komponenten mit eigenen CSS-Werten nutzt.
      • M MCU
        @mcu sagte in Anzeigeproblem mit offen gehaltenen VIS:
        dann wäre nur die Skala verdreht, nicht das ganze Widget.
        da glaube ichveher dran, dass irgendwelche eigenen CSS Änderungen das auslösen.
          tobe4it
          @homoran @MCU sowohl CSS als auch Scripte sind leer. :man-shrugging:
          • T tobe4it
            @tobe4it sagte in Anzeigeproblem mit offen gehaltenen VIS:
            und keine css verbiegenden Widgetsätze installiert?
              tobe4it
              @homoran said in Anzeigeproblem mit offen gehaltenen VIS:
              Welche könnten das sein? - Wie finde ich die raus?
              • T tobe4it
                ich glaube fast alles was mit material zu tun hat und die inventwo
                Ich nutze so was nicht
                  tobe4it
                  schrieb am zuletzt editiert von tobe4it
                  @homoran Ich hatte einen Materialchart eingebaut, der noch nicht fertig war, der das Problem jedoch nicht ausgelöst haben kann, da das bereits zuvor auftrat.
                  Ich habe den entfernt und auch sonst ein wenig aufgeräumt, d.h. den DemoView entfernt. Irgendwas in dem scheint die Rotation ausgelöst zu haben, jedenfalls tritt das Problem seit einigen Minuten nicht mehr auf.
                  Versatzstücke habe ich noch. Habt Ihr zu denen auch eine Idee?
                  Edit: zu früh gefreut, die Rotationen sind zurück. :(
                  • T tobe4it
                    STRG-F5
                      STRG-F5
                      tobe4it
                      STRG-F5
                      D.h. das ist normal?
                      • T tobe4it
                        STRG-F5
                        keine Ahnung - es hängt nur oft noch was im Browsercache
                          tobe4it
                          Nicht selten, das stimmt. Hier kann ich das jedoch ausschließen:
                          Die Probleme mit dem Radial treten auch im „privaten Fenster” und nach Löschen von Cache'n'Cookies auf. Auch in einem neuen Projekt, in dem ich die DemoView erneut entfernt, nur eine leere View erstellt und lediglich ein einzelnes Radial nachgebaut habe, tritt das Problem auf:
                          [{"tpl":"tplCGradialGauge","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","factor":"1","valueOffset":"0","hCount":"2","minorTicks":"4","animation":"true","needle":"true","needleShadow":"true","needleType":"arrow","borders":"true","borderOuterWidth":"2","borderMiddleWidth":"2","borderInnerWidth":"2","borderShadowWidth":"2","valueBox":"false","ticksAngle":"270","startAngle":"45","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"senec.0.ENERGY.GUI_BAT_DATA_POWER","units":"W","title":"Batterie","minValue":"-3750","maxValue":"2500","highlightsFrom1":"-3750","highlightsTo1":"0","highlightsColor1":"#fe3c25","highlightsFrom2":"0","highlightsTo2":"2500","highlightsColor2":"#acd435","majorTicks":"11","animationRule":"dequad","animatedValue":true,"animateOnInit":true,"animationTarget":"needle","valueBoxStroke":"1","valueTextShadow":true,"valueDec":"0","needleCircleSize":"20","needleCircleInner":true,"needleCircleOuter":true},"style":{"left":"3px","top":"9px"},"widgetSet":"canvas-gauges"}]
                          • T tobe4it
                            @tobe4it ich weiß nicht was du da hast, was ich nicht habe, aber ich kann den View nicht importieren
                            EDIT:
                            war ja gar kein View, nur ein Widget:
                            UNd nu?
                              tobe4it
                              UNd nu?
                              Wie oben bereits gesagt:
                              Sowie die Rotationen
                              • T tobe4it
                                UNd nu?
                                @tobe4it bei mir ist alles stabil
                                  tobe4it
                                  Gut zu wissen, dass es kein grundsätzliches Problem mit dem Radial ist. Danke dafür.
                                  Vielleicht findet sich ja noch jemand, dem mein Problem bekannt vorkommt.
                                  • T tobe4it
                                    MCU
                                    @tobe4it WebAdapter-Einstellungen?
                                    Schon mal neugestartet?
                                    Andere Browser versucht?
                                    • M MCU
                                      tobe4it
                                      @mcu said in Anzeigeproblem mit offen gehaltenen VIS:
                                      Da sind die Vorgaben eingestellt:
                                      Rechner, iPhone und iPad - sämtliche Geräte in den letzten Wochen bereits neu gestartet: ja.
                                      Guter Punkt. 👍🏻 - Vorerst sieht es so aus, dass alle Browser auf iOS sowie der aktuelle Firefox 86.0.1 auf macOS betroffen sind. Ich beobachte weiter.
                                      Strg+F5 bzw. analog einfach die Seite neu aufrufen schafft vorübergehend Abhilfe, das Problem tritt eben immer nur nach „wenigen Sekunden” bis „wenigen Minuten” auf, wie oben bereits erwähnt. ;)
                                      • T tobe4it
                                        MCU
                                        @tobe4it Der ioBroker wurde also auch schon mal neugestartet? ioBroker läuft auf dem Rechner? Raspi?
                                        Ich meinte die Instanz:
